Иван774 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад Всем привет! Сварочный полуавтомат Аврора, переодически возникает такая проблема, ну и соотв. аппарат падает в аварию.Наконечники меняем переодически, проволока обмеднённая 0.8, варим с К18. Сталкивался кто нибудь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 13 часов назад Модератор Поделиться Опубликовано 13 часов назад Уберите разрыв в линии подачи на участке сопряжения проволокоподающего канала с наконечником, либо адаптером,используйте наконечники с диаметром канала по ОСТ 23-4.47-72, то есть 1,0-1,06. Отрегулируйте правильно прижим на подающем механизме.Проверьте состояние и тип роликов. И будет вам счастье 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван774 Опубликовано 13 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 13 часов назад Спасибо за ответ! Буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 13 часов назад Модератор Поделиться Опубликовано 13 часов назад Учтите, что рекомендация к использованию наконечников с диаметром центрального канала 1,00-1,06 не означает применение наконечников с маркировкой по диаметру проволоки "1,0". Ибо там будет 1,20-1,26 при условии что это качественные наконечники, а не барахло с помойки с непонятными цифрами по геометрии. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 13 часов назад, Иван774 сказал: переодически возникает такая проблема, Проблема у вас возникает только из-за того, что вы не откусываете кончик проволоки перед началом сварки. И если на проволоке большего диаметра это прокатывает, то на 0,8 проволоке такое случается регулярно. Р. С. Скорректируйте напряжение, судя по шарику на конец проволоки на фото, оно у вас сильно большое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
