3comma62 Опубликовано 5 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2025 День добрый, коллеги. Задача получить максимально вогнутый тавровый шов на стыке пластины 5 мм и края 2 мм профильной трубы. Проволока 0.8, углекислота. Аппарат Аврора синерджик спидвэй 200. Возможно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 5 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2025 Только что, 3comma62 сказал: Аппарат Аврора синерджик спидвэй 200. если есть регулировка индуктивности, то максимально ее значение установить. И пробовать. На максимальной индуктивности, будет максимально растекаться материал. Далее уже регулировать скорость подачи в минус, на сколько это возможно, пока процесс будет удерживаться стабильным. Ну и желательно использовать все же смесь, более горячая ванна будет. Только что, 3comma62 сказал: Возможно? в первую очередь от аппарата зависит и вторая очередь уже от вас. Как вариант, использовать зазор в 0.5-0.8 между деталями, чтобы избыток присадка заполнял этот зазор. Еще как вариант, взять проволоку 0.6 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3comma62 Опубликовано 5 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2025 Пошел пробовать. Аргон недоступен, проволока 0. 6 потребует покупки помимо проволоки еще и ролика. Финансово неразумно для меня. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 5 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2025 11 минут назад, 3comma62 сказал: Финансово неразумно для меня. я предложил разные варианты. А кому в чем удобно ходить, тот так и одевается поэтому это ваш карман и вам оценивать финансовую сторону вопроса и решения. Кстати. Еще один нюанс. Канал 100А, в ютубе, постоянно это говорит. Вести углом вперед или назад. Это так же влияет на растекаемость жидкого метала, а еще на возможное образование брызг и уход от них. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3comma62 Опубликовано 5 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2025 Спасибо. Про 100А знаю, пробовал углом вперед. Валик чуть ниже, но несущественно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейКл Опубликовано 5 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2025 4 часа назад, 3comma62 сказал: проволока 0. 6 потребует покупки помимо проволоки еще и ролика. Еще и наконечника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 5 сентября, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2025 6 часов назад, 3comma62 сказал: Задача получить максимально вогнутый тавровый шов на стыке пластины 5 мм и края 2 мм профильной трубы. Проволока 0.8, углекислота. Аппарат Аврора синерджик спидвэй 200. Возможно? Вертикальное положение, сварка сверху вниз. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3comma62 Опубликовано 5 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2025 К сожалению поздно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3comma62 Опубликовано 5 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2025 (изменено) В общем итог: - индуктивность на максимум (+10%); - скорость подачи проволоки уменьшил с 3,7 до 3,5; - напряжение поднял на + 5% ( больше- начинает попердывать); - чуть уменьшил подачу газа. И с седьмого шва получил приемлемый результат. Спасибо коллеги. Изменено 5 сентября, 2025 пользователем 3comma62 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 5 сентября, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2025 1 час назад, 3comma62 сказал: индуктивность на максимум (+10%); Выше температура проволоки при КЗ-выше текучесть 1 час назад, 3comma62 сказал: скорость подачи проволоки уменьшил с 3,7 до 3,5; Ток упал, количество расплавленной проволоки в единицу времени уменьшилось 1 час назад, 3comma62 сказал: напряжение поднял на + 5% ( больше- начинает попердывать); Длина дуги больше, факел шире... 1 час назад, 3comma62 сказал: чуть уменьшил подачу газа. Это лишнее, но пусть будет 1 час назад, 3comma62 сказал: И с седьмого шва получил приемлемый результат. Это просто навык, получение желаемого результата при заданных параметрах режима на определённой скорости прохода Никакой магии, просто физика.Общая и процесса в частности Также можно было решить задачу без данных экзерсисов-просто изменить положение и скорость прохода+ небольшие манипуляции горелкой 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 6 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2025 В 05.09.2025 в 15:40, 3comma62 сказал: Задача получить максимально вогнутый тавровый шов на стыке пластины 5 мм и края 2 мм профильной трубы. Попробуйте расположить соединяемые детали под наклоном так, чтобы варить на спуск. По моим наблюдениям в таких случаях наиболее "впуклый" шов получается 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 6 сентября, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2025 4 часа назад, NikOtiN сказал: Попробуйте расположить соединяемые детали под наклоном Не надо полумер-наш выбор-положение В2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
