Dima2008 Опубликовано 28 августа Поделиться Опубликовано 28 августа Здравствуйте. Неоднократно обращал внимание на некоторые видео, где сварщики заваривают черную сталь полуавтоматом и проволокой, которая выделяет шлак, как на электродах. При этом, этот шлак спокойно отбивается молотком и получается красивый и ровный шов. Искал информацию по этой теме, но кроме самозащитной проволоки больше ничего не нашел. Сам варил такой, но шов у нее без шлака. Вопрос: была ли это сварка самозащитной проволокой с газом или это отдельный тип шлакообразующей проволоки для П/А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 28 августа Поделиться Опубликовано 28 августа Это порошковая проволока. Только самозащитная- которой варить надо без газа. Почитайте ГОСТ 26271. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jakodzun Опубликовано 28 августа Поделиться Опубликовано 28 августа 21 минуту назад, Струня сказал: Только самозащитная По-моему тут речь как раз про порошковую газозащитную проволоку речь, т.к. "этот шлак спокойно отбивается молотком и получается красивый и ровный шов". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 28 августа Поделиться Опубликовано 28 августа Только что, Jakodzun сказал: По-моему тут речь как раз про порошковую газозащитную проволоку речь, т.к. "этот шлак спокойно отбивается молотком и получается красивый и ровный шов". Ну, в ГОСТе обе прописаны. Просто некоторые пытаются варить не так, как надо. Для самозащитной то всё равно, а с защищаемой- плохо выходит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 28 августа Мастер Поделиться Опубликовано 28 августа 6 часов назад, Dima2008 сказал: Вопрос: была ли это сварка самозащитной проволокой с газом или это отдельный тип шлакообразующей проволоки для П/А Активированная сварочная проволока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caro Опубликовано Вторник в 16:09 Поделиться Опубликовано Вторник в 16:09 В 28.08.2025 в 12:43, Dima2008 сказал: Вопрос: была ли это сварка самозащитной проволокой с газом или это отдельный тип шлакообразующей проволоки для П/А нет,это отдельный тип порошковой проволоки для сварки с газозащитой. много лет с ней работал. бывает рутиловая- много шлака и метеллопорошковая- шлака меньше. варил шведской,корейской,китайской,русской. все варят прекрасно. стоит такая проволока сильно дороже голой. достоинств много у нее,хотя есть и ньюансы. в быту нет нужды в такой проволоке.Ну если только для распальцовки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
