МаксNed Опубликовано вчера в 02:22 Поделиться Опубликовано вчера в 02:22 Доброго времени специалистам. Возможно кто то из вас сталкивался с такой ситуацией. Имеется три фазы, каждая 248 вольт!!! Полуавтомат отказывается работать. Даже Ресанта 190 ММА когда включаешь сразу показывает перегрев. Стабилизаторы не все работают со сварочным оборудованием, точной информации не смог найти. Стоят они не мало, не хотелось бы выкидывать деньги на ветер. Может кто работает полуавтомат ом через стабилизатор. Подскажите пожалуйста. Возможно кто-то знает другой способ понизить вольтажа хотя-бы до 230 вольт. К электрикам обращаться безполезно, у них ГОСТ 220 +- 10 % Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 23 часа назад Поделиться Опубликовано 23 часа назад 3 часа назад, МаксNed сказал: Возможно кто-то знает другой способ понизить вольтажа хотя-бы до 230 вольт Удлинитель метров 50-70 сделайте с жилой 2,5 кв.мм. Только кольцами не скручивайте, а то еще перегреется да изоляция расплавится. Или несколько удлинителей. Можно будет отрегулировать падение напряжения их длиной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 23 часа назад Поделиться Опубликовано 23 часа назад 4 часа назад, МаксNed сказал: Ресанта 190 ММА Что-то тут не так.... Производители пишут в паспорте - Серия САИ / Модель САИ-190 Параметры сети, В 140-260. Да и ГОСТ на сетевое напряжение ГОСТ 29322‑2014 гласит - Бытовое сетевое напряжение по фазе должно составлять 230 В ± 10% 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 22 часа назад Поделиться Опубликовано 22 часа назад 4 часа назад, МаксNed сказал: Стабилизаторы не все работают со сварочным оборудованием, точной информации не смог найти. стабилизатор просто должен быть подобран с 1.5 коэффициентом или лучше 2 от максимальной потребляемой мощности. В таком случае все работает и на заводах встречается такое, даже целые станки работают через стабилизаторы. 4 часа назад, МаксNed сказал: хотя-бы до 230 вольт сейчас общий стандарт 230В, поэтому вполне допустимо 240-245В. И как вариант, попробуйте рядом со сварочным аппаратом, подключить обогреватель или чайник, да помощнее. Скорее всего будет небольшая просадка и включайте сварочник. Должно помочь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МаксNed Опубликовано 4 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 4 часа назад 19 часов назад, Dmitry1962 сказал: Что-то тут не так.... Производители пишут в паспорте - Серия САИ / Модель САИ-190 Параметры сети, В 140-260. Да и ГОСТ на сетевое напряжение ГОСТ 29322‑2014 гласит - Бытовое сетевое напряжение по фазе должно составлять 230 В ± 10% Полуавтомат фубаг ирмиг 180 до 230 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МаксNed Опубликовано 3 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 3 часа назад 18 часов назад, copich сказал: стабилизатор просто должен быть подобран с 1.5 коэффициентом или лучше 2 от максимальной потребляемой мощности. В таком случае все работает и на заводах встречается такое, даже целые станки работают через стабилизаторы. сейчас общий стандарт 230В, поэтому вполне допустимо 240-245В. И как вариант, попробуйте рядом со сварочным аппаратом, подключить обогреватель или чайник, да помощнее. Скорее всего будет небольшая просадка и включайте сварочник. Должно помочь. Электродвигателям проще. а на стабилизатора пишут не подключать сварочное оборудование Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 42 минуты назад Поделиться Опубликовано 42 минуты назад (изменено) В 28.08.2025 в 05:22, МаксNed сказал: Даже Ресанта 190 ММА ...и вдруг появляется фубаг.... На сайте изготовителя: Диапазон рабочего напряжения, B 180 - 260 Да и странно было бы видеть иное, если машинка сделана для работы в России. Изменено 39 минут назад пользователем Dmitry1962 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано только что Поделиться Опубликовано только что Когда работал в Фоксвелде, в демозале у нас стоял ЛАТР, подрубаясь с которому мы испытывали аппараты на работу в условиях просаженной сети, всячески их гоняя на разных сварочных материалах, может быть такой штукой возможно решить вашу проблему? хотя стоят они недешево наверное. По поводу стабилизаторов...странно что производитель считает, что недопустимо подключение к ним сварочных аппаратов, каждая лазерная установка, что поставлялась мной подключалась в цех через стабилизатор по рекомендациям производителя (китайцев)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
