МаксNed Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Доброго времени специалистам. Возможно кто то из вас сталкивался с такой ситуацией. Имеется три фазы, каждая 248 вольт!!! Полуавтомат отказывается работать. Даже Ресанта 190 ММА когда включаешь сразу показывает перегрев. Стабилизаторы не все работают со сварочным оборудованием, точной информации не смог найти. Стоят они не мало, не хотелось бы выкидывать деньги на ветер. Может кто работает полуавтомат ом через стабилизатор. Подскажите пожалуйста. Возможно кто-то знает другой способ понизить вольтажа хотя-бы до 230 вольт. К электрикам обращаться безполезно, у них ГОСТ 220 +- 10 % Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 59 минут назад Поделиться Опубликовано 59 минут назад 3 часа назад, МаксNed сказал: Возможно кто-то знает другой способ понизить вольтажа хотя-бы до 230 вольт Удлинитель метров 50-70 сделайте с жилой 2,5 кв.мм. Только кольцами не скручивайте, а то еще перегреется да изоляция расплавится. Или несколько удлинителей. Можно будет отрегулировать падение напряжения их длиной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 33 минуты назад Поделиться Опубликовано 33 минуты назад 4 часа назад, МаксNed сказал: Ресанта 190 ММА Что-то тут не так.... Производители пишут в паспорте - Серия САИ / Модель САИ-190 Параметры сети, В 140-260. Да и ГОСТ на сетевое напряжение ГОСТ 29322‑2014 гласит - Бытовое сетевое напряжение по фазе должно составлять 230 В ± 10% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
