МаксNed Опубликовано 28 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2025 Доброго времени специалистам. Возможно кто то из вас сталкивался с такой ситуацией. Имеется три фазы, каждая 248 вольт!!! Полуавтомат отказывается работать. Даже Ресанта 190 ММА когда включаешь сразу показывает перегрев. Стабилизаторы не все работают со сварочным оборудованием, точной информации не смог найти. Стоят они не мало, не хотелось бы выкидывать деньги на ветер. Может кто работает полуавтомат ом через стабилизатор. Подскажите пожалуйста. Возможно кто-то знает другой способ понизить вольтажа хотя-бы до 230 вольт. К электрикам обращаться безполезно, у них ГОСТ 220 +- 10 % Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 28 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2025 3 часа назад, МаксNed сказал: Возможно кто-то знает другой способ понизить вольтажа хотя-бы до 230 вольт Удлинитель метров 50-70 сделайте с жилой 2,5 кв.мм. Только кольцами не скручивайте, а то еще перегреется да изоляция расплавится. Или несколько удлинителей. Можно будет отрегулировать падение напряжения их длиной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 28 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2025 4 часа назад, МаксNed сказал: Ресанта 190 ММА Что-то тут не так.... Производители пишут в паспорте - Серия САИ / Модель САИ-190 Параметры сети, В 140-260. Да и ГОСТ на сетевое напряжение ГОСТ 29322‑2014 гласит - Бытовое сетевое напряжение по фазе должно составлять 230 В ± 10% 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 28 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2025 4 часа назад, МаксNed сказал: Стабилизаторы не все работают со сварочным оборудованием, точной информации не смог найти. стабилизатор просто должен быть подобран с 1.5 коэффициентом или лучше 2 от максимальной потребляемой мощности. В таком случае все работает и на заводах встречается такое, даже целые станки работают через стабилизаторы. 4 часа назад, МаксNed сказал: хотя-бы до 230 вольт сейчас общий стандарт 230В, поэтому вполне допустимо 240-245В. И как вариант, попробуйте рядом со сварочным аппаратом, подключить обогреватель или чайник, да помощнее. Скорее всего будет небольшая просадка и включайте сварочник. Должно помочь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МаксNed Опубликовано 29 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 19 часов назад, Dmitry1962 сказал: Что-то тут не так.... Производители пишут в паспорте - Серия САИ / Модель САИ-190 Параметры сети, В 140-260. Да и ГОСТ на сетевое напряжение ГОСТ 29322‑2014 гласит - Бытовое сетевое напряжение по фазе должно составлять 230 В ± 10% Полуавтомат фубаг ирмиг 180 до 230 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МаксNed Опубликовано 29 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 18 часов назад, copich сказал: стабилизатор просто должен быть подобран с 1.5 коэффициентом или лучше 2 от максимальной потребляемой мощности. В таком случае все работает и на заводах встречается такое, даже целые станки работают через стабилизаторы. сейчас общий стандарт 230В, поэтому вполне допустимо 240-245В. И как вариант, попробуйте рядом со сварочным аппаратом, подключить обогреватель или чайник, да помощнее. Скорее всего будет небольшая просадка и включайте сварочник. Должно помочь. Электродвигателям проще. а на стабилизатора пишут не подключать сварочное оборудование Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 29 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 (изменено) В 28.08.2025 в 05:22, МаксNed сказал: Даже Ресанта 190 ММА ...и вдруг появляется фубаг.... На сайте изготовителя: Диапазон рабочего напряжения, B 180 - 260 Да и странно было бы видеть иное, если машинка сделана для работы в России. Изменено 29 августа, 2025 пользователем Dmitry1962 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 29 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 Когда работал в Фоксвелде, в демозале у нас стоял ЛАТР, подрубаясь с которому мы испытывали аппараты на работу в условиях просаженной сети, всячески их гоняя на разных сварочных материалах, может быть такой штукой возможно решить вашу проблему? хотя стоят они недешево наверное. По поводу стабилизаторов...странно что производитель считает, что недопустимо подключение к ним сварочных аппаратов, каждая лазерная установка, что поставлялась мной подключалась в цех через стабилизатор по рекомендациям производителя (китайцев)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 29 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 4 минуты назад, Luckystorm сказал: решить вашу проблему? Слав, 248 В в розетке - не проблема... Вполне в допуске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 29 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 9 минут назад, Dmitry1962 сказал: Слав, 248 В в розетке - не проблема... Вполне в допуске. Да, но все равно странно, что на двух разных аппаратах негативный эффект проявляется, тут либо маркетологини обеих компаний лукавят, либо в розетке по факту все же больше, чем написано автором...а вообще подключить через удлинитель, как товарищ copich выше написал, вполне вариант, удлинитель хотя бы в хозяйстве всегда пригодится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 29 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 8 минут назад, Luckystorm сказал: либо в розетке по факту все же больше, чем написано автором Хотелось бы увидеть подтверждение, хотя б в виде фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 29 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 3 часа назад, МаксNed сказал: Электродвигателям проще. а на стабилизатора пишут не подключать сварочное оборудование нет. Вы не поняли. Я про стабилизатора когда говорил, там не только касалось каких-то двгителей. Стабилизаторы работают в довольно сложных условиях, там и ЧПУ плазма\лазер и многое другое. Касательно не подключения сварочного, то это связано с довольно большой разницей есть потребление\нет потребления. Но!!! Поэтому и рекомендуют запас минимальный в 1.5 раза от максимального. Это же правило и для безниновых\дизельных генераторов. Тогда в целом все не плохо работает. У нас были случаи когда в сервис привозили плазменную резку. После не правильно выбранного стабилизатора конечно клиент получал проблемы. На вопрос, "какая мощность стабилизатора", почему-то все начинали отводить глаза. А вот кто понимает как выбрать и готов заплатить за стоимость стабилизатора равную стоимости плазменного источника, а то и станка в комплекте, то у таких нет проблем. Т.е. если правильно выбранный стабиизатор, то его ценник ого-го, а не какой-то бытовой. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
