sergey1973 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня 22 часа назад, copich сказал: но есть ли проблемы вообще со стартом дуги, нет ли чихания вначале? Да нет в начале все нормально, и точками если варить аппарат мгновенно на кнопку реагирует. Жаль что смеси нет, может в ней таких проблем не будет. Попробую в чистом аргона как варить будет, будут ли такие проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня 42 минуты назад, sergey1973 сказал: может тогда попробовать наконечник как чихать начинает, сразу новый ставьте. Если проблема так будет реже, значит дело в самих наконечниках. Вообще, дешманские наконечники которые в размер резьбы, это утопия. Для горелки МВ15 еще ни чего, т.е. кузовщину варить нормально. Но если что-то серьезнее, то они быстро перегреваются и тогда в них проволока застревает. Если проволока в наконечнике сильно болтается, когда наконечник уже разбитый, то и сварка не стабильная, то варит то нет то тут варю, а там нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 4 июня Модератор Поделиться Опубликовано 4 июня Размер канала наконечника для стальной проволоки 0,8 мм должен быть в пределах 1,00- 1,06 мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня Только что, welderman сказал: Размер канала наконечника для стальной проволоки 0,8 мм должен быть в пределах 1,00- 1,06 мм а размер наконечника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кот61 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня 14 часов назад, welderman сказал: Цвет может быть любой синий указан к примеру и в этом ТПН про наконечники Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 6 июня Модератор Поделиться Опубликовано 6 июня В 04.06.2026 в 21:09, Кот61 сказал: синий указан к примеру и в этом ТПН про наконечники ТПН-это токоподводящий наконечник,аббревиатура,где и как указан синий цвет лайнера?В ОСТе 23-4.47-72 про цвет лайнера ни слова.Ни про синий,ни про красный, ни про жёлтый и т.д... и про что тогда базар? Понятно, что для снижения возмущений, желательно иметь размер канала лайнера +/- близко в пределах соток к размеру канала наконечника для проволоки определённого номинала.Я тут надысь в Эвоспарк пытался вкрячить проволоку 0,8мм при канале 1,2-1,6мм. Ничего путнего не вышлоСтабильности никакой, даже при горелке 3м... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кот61 Опубликовано 6 июня Поделиться Опубликовано 6 июня 55 минут назад, welderman сказал: где и как указан синий цвет лайнера в двух моих постах выше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кот61 Опубликовано 6 июня Поделиться Опубликовано 6 июня 57 минут назад, welderman сказал: Понятно, что для снижения возмущений, желательно иметь размер канала лайнера +/- вот и хотелось бы узнать,есть ли этот +/- в зависимости от диаметра проволоки. а то в один канал(лайнер если чё) свёрлышко 1.5 еле лезет,зато в другой 1.8 со свистом влетает. про это базар!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 6 июня Модератор Поделиться Опубликовано 6 июня Чем меньше диапазон в плюс от номинала,тем лучше.Две десятки мм и хорош. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 6 июня Модератор Поделиться Опубликовано 6 июня 0,8-1,00 мах и тд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кот61 Опубликовано 6 июня Поделиться Опубликовано 6 июня да ужж Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dementor Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад Никого не смущает что у автора темы аппарат с синергией, а он заменил на нем подающее в котором двигатель с немного отличающимися характеристиками от родного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 50 минут назад Модератор Поделиться Опубликовано 50 минут назад 16 часов назад, Dementor сказал: Никого не смущает что у автора темы аппарат с синергией, а он заменил на нем подающее в котором двигатель с немного отличающимися характеристиками от родного? И что это меняет в принципе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 35 минут назад Мастер Поделиться Опубликовано 35 минут назад 12 минут назад, welderman сказал: И что это меняет в принципе? Речь- то не о принципе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 31 минута назад Поделиться Опубликовано 31 минута назад (изменено) 20 минут назад, welderman сказал: И что это меняет в принципе? Я весной столкнулся))), пришли платы Эвоспарке с перепрошивки, ставлю их в подающее, а они не конектятся с двигателем подачи проволоки, там стоит двигатель на котором установлен датчик Холла. И подача мотала только на максимальной скорости. Оказывается есть нюансы))) Пришлось менять двигатель, там в старом что то в плате окислилось, и аппарат не работал. Изменено 28 минут назад пользователем Luza Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
