Заваренный наглухо шов в трубе.
Добрый день всем добрым людям.
Имеется огромный головняк!
Переваривали летом участок стояка отопления (обратка). Стояк доходит до плиты перекрытия (пол), дальше идет горизонтально в стяжке около 1,5 м, потом уходит вниз на -1этаж.
Прессовали воздухом, давление держал. Дали теплоноситель циркуляции нет. Все идет к тому, что на этом новом г-образном участке есть шов заваренный наглухо.
Пол вскрывать совсем не вариант.
Есть какая-нибудь технология или способ это побороть?
2 часа назад, Илья1978 сказал:
начните с 100% уверенности, что дело именно в этом, что возможно нет прохода теплоносителя. Может насос не продавливает... А если за счет конвекции, то тут то же могут быть сюрпризы.
Виталян на ютубе много про это рассказывал, что даже принудительный насос циркуляции не означает, что будет обеспечиваться циркуляция. Поэтому, если есть сомнения, то лучше провести эксперимент. Мы же не знаем, как вообще вы пришли к такому выводу. Если вы в выводе уверены, то ... отбойник в руки, деньги из кармана ...
15 часов назад, Илья1978 сказал:
Воздухом и проверьте на наличие протока. По разнице давлений на входе и выходе можно будет выводы сделать о том, насколько все внутри "глухо". Ну и над человеческим фактором поразмышляйте. Может у того, кто это делал действительно были предпосылки лом заварить.
1 час назад, Сан Толич сказал:
Интересно,какие?
