Nickolay Volevach Опубликовано 4 июля Поделиться Опубликовано 4 июля Здравствуйте. Меня зовут Николай. Мне 20 лет. В данный момент я трудоустроен на предприятии, специализация которого - производство емкостного оборудования для фармацевтической промышленности из нержавеющей стали AISI 304/316. В данный момент я владею навыками TIG сварки и могу сваривать стыковые, угловые, тавровые, потолочные тавры/углы, обварка трубы по кругу с присадкой, сварка без присадки, продавливание (В случае необходимости), сварка (аккуратное сплавление) зазоров с сохранением светлых цветов побежалости и пр. Но мои швы все равно выглядят несколько хуже, чем профессионалы с 15-летним стажем работы. Как бы я не старался аккуратно сваривать стык - все равно в какой-то момент на 1 мм будет отклонение от линии шва, или сварка слишком медленная (до синих цветов побежалости). Стоит задача: как профессионально вырасти в TIG сварке цветных металлов (преимущественно нержавейка)? В дополнение, хочу самообразовываться и осваивать постепенно сварку алюминия, титана, латуни и пр., но нержавейка в приоритете. Какую литературу рекомендуете изучить, чтобы досконально понимать процесс сплавления и нагрева нержавейки и других цветных металлов? Понимать, насколько тот или иной металл теплопроводен и как его будет деформировать от сварки. Возможно это будут и YouTube каналы, но литература не менее важна. Буду очень благодарен за Вашу помощь. С уважением, Николай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 5 июля Модератор Поделиться Опубликовано 5 июля Ну, можете начать с этого– Сварка в химическом машиностроении.pdf 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 5 июля Поделиться Опубликовано 5 июля 25 минут назад, welderman сказал: Ну, можете начать с этого– Это скорее для технолога- теоретика. Не помню, чтобы там описывались техники сварки. Только, помню, общие принципы и рекомендации по подбору сварочных материалов. А ТС, мне кажется, как раз спрашивает о книгах про технику сварки. Надо копать библиотеки. Электронные и бумажные. И заходить в букинистические магазины по-чаще. Я иногда вылавливаю шедевры. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 5 июля Модератор Поделиться Опубликовано 5 июля Это понятно,что это не пособие по технике.Тем не менее, если уж товарищ стремится к перфекционизму, изучить( а не заучить) данный документ стоит.В целях повышения образованности, как говорил Печкин из Простоквашино 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickolay Volevach Опубликовано Суббота в 08:02 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 08:02 В 05.07.2024 в 13:12, welderman сказал: Это понятно,что это не пособие по технике.Тем не менее, если уж товарищ стремится к перфекционизму, изучить( а не заучить) данный документ стоит.В целях повышения образованности, как говорил Печкин из Простоквашино Верно. Находить индивидуальный подход к сварке каждого изделия, с учетом толщины металла, его особенностей распределения тепла, деформации. И что такое букинистический магазин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано Суббота в 17:31 Поделиться Опубликовано Суббота в 17:31 9 часов назад, Nickolay Volevach сказал: что такое букинистический магазин? книжный магазин 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickolay Volevach Опубликовано 17 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 17 часов назад 23 часа назад, Сан Толич сказал: книжный магазин так бы сразу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 16 часов назад Модератор Поделиться Опубликовано 16 часов назад В 20.07.2024 в 20:31, Сан Толич сказал: книжный магазин Где торгуют, в том числе, всякими книжными раритетами.Модные современные магазы типа читай -город не канают... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
