Струня Опубликовано Пятница в 13:03 Поделиться Опубликовано Пятница в 13:03 19 часов назад, dydos198 сказал: Дело не в объемах, может быть одна лестница за месяц а может и три, как такового потока нет, но очень важна точность! Я это в вопросе и указал, ибо подпилы вручную безумно много забирают времени Тут ещё важна экономика производства. В принципе, более сложная в работе и затратная в обслуживании лента даёт много возможностей по пакетной обработке и можно более- менее автоматизировать процесс. Но тогда надо расширать производство- реклама, акции типа "приведи друга- получишь бутылку"- что-то надо думать. М/б расширять ассортимент. Может скооперироваться с другим производителем (с которым ассортимент не пересекается) и резать заготовки посменно... Про цену- можно, как вариант, рассмотреть лизинг оборудования. Может быть лизинг Б/У оборудования- если нормально отремонтировать и не насиловать- то работать будет, как новая. По поводу точности- надо правильно настраивать режимы и, может быть, использовать дополнительные приспособления. Если не расширять, то менее затратные варианты, но более трудоёмкие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано Пятница в 13:16 Поделиться Опубликовано Пятница в 13:16 12 минут назад, Струня сказал: более сложная в работе и затратная в обслуживании лента Сергей, расшифруй, пожалуйста... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано Пятница в 13:32 Поделиться Опубликовано Пятница в 13:32 14 минут назад, Dmitry1962 сказал: Сергей, расшифруй, пожалуйста... Только что, в более ранних постах было рассказано, что ленточнопильный станок более затратен в обслуживании (по причине использования СОЖ, большого количества изнашивающихся расходноиков) и по стоимости более, чем маятниковая. Но можно настраивать режимы, при которых рез качественный и точность соответствующая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано Пятница в 13:34 Поделиться Опубликовано Пятница в 13:34 Только что, Струня сказал: большого количества изнашивающихся расходноиков это каких же?! Ну, кроме самой пилы (хотя - спорно, при правильной эксплуатации). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано Пятница в 13:45 Поделиться Опубликовано Пятница в 13:45 (изменено) 11 минут назад, Dmitry1962 сказал: это каких же?! Ну, кроме самой пилы (хотя - спорно, при правильной эксплуатации). Ну, к примеру вот мнение: 20 часов назад, copich сказал: В ленточке много нюансов и если ее правильно настроить и правильно использовать с качественными пилами, то качество просто изумительное. Через некоторое время из-за конструкции ленточной пилы нужно будет покупать расходку в виде прижимных губок, подшипников и прочего. А так же ленту надо настраивать и сложнее чем маятниковую пилу. За одно нужно проводить ТО- хотя бы осмотр механизма, подшипников, узлов и гидравлики. Тем более, нужно помещение, где будет зимой положтительная температура. СОЖ, электроника и гидравлика не любит экстремальных колебаний. Изменено Пятница в 13:49 пользователем Струня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
