Вопрос новичка по сварке нержавейки
@sergei2912,На вашем аппарате нельзя. Ставьте проволоку 06Х19Н9Т( популярная нерж.), подключайте кислоту и варите. Как говорят старожилы- раньше всё варили в кислоте и нормально! Несомненно смесь лучше- 20, а круче 2%, но за неимением таковой пойдёт и углекислота.
понял,большое СПАСИБО.
У меня вопрос по поводу аргона!Знаю. что для сварки нержавеющей стали используется аргон марки В,а марки А можно ли использовать?(Сталь 08Х18Н10Т).Стыки под УЗК
При полуавтоматической сварке (MIG/МАG) нержавейки не желательно использовать только газ аргон!
Наиболее часто используемые смесью 98% Ar / 2% О2
  • 4 месяца спустя...
А кто нибудь варит нерж перила полуавтоматом? У кого есть такой опыт, поделитесь. Вообще, кто нибудь видел, как варят перила полуавтоматом?
@morgmail, для этого надо аппарат не из дешевых, который заточен под сварку нержавейки в смеси и желательно с импульсным режимом, чтобы было меньше брызг. Да и все равно это бред получается, как ни крути брызги будут и они зафигачат либо место сварки, либо что-то рядом и ниже, потом придется все это полировать.
Чёрт, точно! Я про брызги вообще забыл! Ладно, посмотрим, кто там и чем будет варить...
@G_Kar, спасибо.
Видать заказчик из "умников", которые начитаются про способы сварки, что самый дешевый и производительный - это полуавтомат, а потом смотрят - оба, есть ПА которые нержу варят, значит мне надо как продвинутому челу заварить все ПА - дешево и технологично. Бесят меня такие, если честно, но их все больше благодаря интернету.
... У кого есть такой опыт, поделитесь. Вообще, кто нибудь видел, как варят перила полуавтоматом?
монтаж или изготовление?
варил простым п/а на уменьшенной ,ближе к *пульсирующей*подаче,когда формируется большая *бульба*. шов тогда гладкий и требует меньшей зачистки.брызг мало.
производительность работы таким методом-низкая,но в какой-то мере компенсируется малым временем пост обработки шва.
в качестве защиты пользовал стеклоткань,электрокартон или куски стеклоткани с вырезом по профилю собираемой детали( простой плотный картон,на него грунтовкой *приклеивается*ткань).
@svarnoi69, сперва подумал, что монтаж, но оказалось, что ничего нет и там кто-то у него есть, который всё своё ставит и варит.
А я подумал, что всё очень быстро, я то сам полуавтоматом не работаю, но на хороший заказ почему бы и не купить, но не в этот раз.
Видать заказчик из "умников", ,
Этот из кагорты - а семь шапок сшить можно?
@morgmail, я о качестве+малозатратности движений.,когда спешить не требуется. ;)
если нужна *производительность*-то почти как на чернухе.,только приспособиться надо двигать горелкой,там немного отличий. много мех.чистки- камень,лепесток плюс полировка.
Я к сожалению, не могу судить о скорости полуавтомата, горелки никогда в руках не держал, просто у меня, никогда не было работы для полуавтомата, поэтому и поинтересовался. Обхожусь РАДС и РДС, ещё газом глушаки варить могу. :D
  • 4 недели спустя...
Хочется продолжить с перилами!
Так можно ли ПА для этой цели?
какие толщины труб лучше использовать?
Про газ уже понятно 98-2 лучший вариант... хотя под рукой этой смеси нет... если только СО2 найду, поможет?
В наличие есть ПА + нерж проволока 0,6мм.
Буду благодарен за совет!!
в магазине есть проволока с флюсом, правда честно говорят, что не знают для чего она! может есть что-то для нержи с флюсом без газа?
Или одним аргоном обдувать проволоку ( а смесь только для того что бы меньше были разбрызгивания).
:blink: Можно обычной проволокой св 08,и газ со2,будет полунержавеющий шов.
полностью поддерживаю. прибегал неоднократно.
Задайтесь вопросом: для чего ставите нержавеюшие трубы? Правильно, что-бы не ржавели! И любое вмешательство чернухой приводит к окислению и корозии- пусть даже получается (как писалось выше) полунержавейка. Ржавчина вылезет однозначно, если не покрасить. А оно вам надо?
"Вопрос к спецам:требуется сварить короба из нержи 1мм толщиной. П/А, не инвертор, марка ПАС190 (диодный) ,углекислота есть. Какого диаметра проволоку нержавейки применить? Применение аргона обязательно? Если да, то газовый смеситель или расходомер ставить?"
ИМХО:
1. Материал:12Х18Н10Т. Условное обозначение сварного соединения по ГОСТ 1477-76 ДУГОВАЯ СВАРКА В ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ.СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ -  С2, С4, С5, У4, Т1, Н1 (рекомендовано С5, без поддува). Способ сварки:ИНп - в инертных газах неплавящимся электродом с присадочным металлом. Поддув аргоном с обратной стороны. Ток сварки: 30-50 А. Присадка: ф1,2 мм. Диаметр W-электрода: Ф2 мм. Расход защитного газа: Ar - 6-8 л/мин. Расход защитного газа на поддув: Ar - 2-5 л/мин. Неожиданности: Деформации листовой конструкции не имеющей ребер жесткости после сварки.
2. Проволока на полуавтомат рекомендована 0,6 мм (горелка со шлангом минимальной длины, направляющий канал под 0,6 мм, ролики под 0,6 мм, наконечник под 0,6 мм - не забываем) . Смесь 98х2. Соединение С5. процесс стабильностью не отличается.
  • 2 месяца спустя...
вопрос такой. можно ли ПА сварить нержавейку с чернухой? и какую проволуку и газ для этого подойдёт? ПА есть и инвертор и простой трансформатор. нужно сделать полики на автомашине из нержавейки. газ есть угликислота и есть аргон. смеси нет и думаю , что на один раз дорого покупать балон со смесью.
Аустенитные св. материалы (св. проволока) и углекислота ( для ПДГ) вполне Вам подойдут, если не на наш конкурс выставлять будете.
@shhuk, чтобы подробнее про проволоку - нужно знать марку вашей нержавеющей стали.
простую омеднённую
Надо понимать малоуглеродистую или низколегированную? Ни разу не видел обмеднённую св. пр-ку для 18/10.
  или же для нержавейки?
Нержавеющие стали бывают разные, есть среди них и "чёрный аустенит" - все они варятся аустенитными св. материалами для разных марок и способов сварки.
