sergei2912 Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 В 15.04.2013 в 07:47, schkaliki сказал: @sergei2912,На вашем аппарате нельзя. Ставьте проволоку 06Х19Н9Т( популярная нерж.), подключайте кислоту и варите. Как говорят старожилы- раньше всё варили в кислоте и нормально! Несомненно смесь лучше- 20, а круче 2%, но за неимением таковой пойдёт и углекислота.понял,большое СПАСИБО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mers_SPB Опубликовано 25 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 У меня вопрос по поводу аргона!Знаю. что для сварки нержавеющей стали используется аргон марки В,а марки А можно ли использовать?(Сталь 08Х18Н10Т).Стыки под УЗК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulweld Опубликовано 27 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 При полуавтоматической сварке (MIG/МАG) нержавейки не желательно использовать только газ аргон!Наиболее часто используемые смесью 98% Ar / 2% О2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 26 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 А кто нибудь варит нерж перила полуавтоматом? У кого есть такой опыт, поделитесь. Вообще, кто нибудь видел, как варят перила полуавтоматом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 26 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 @morgmail, Крупный заказ замаячил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 26 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 Хм, нууу, я его уже наверно упустил заказчик хотел полуавтомат... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 26 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 @morgmail, для этого надо аппарат не из дешевых, который заточен под сварку нержавейки в смеси и желательно с импульсным режимом, чтобы было меньше брызг. Да и все равно это бред получается, как ни крути брызги будут и они зафигачат либо место сварки, либо что-то рядом и ниже, потом придется все это полировать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 26 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 Чёрт, точно! Я про брызги вообще забыл! Ладно, посмотрим, кто там и чем будет варить...@G_Kar, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 26 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 Видать заказчик из "умников", которые начитаются про способы сварки, что самый дешевый и производительный - это полуавтомат, а потом смотрят - оба, есть ПА которые нержу варят, значит мне надо как продвинутому челу заварить все ПА - дешево и технологично. Бесят меня такие, если честно, но их все больше благодаря интернету. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 26 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 В 26.09.2013 в 06:07, morgmail сказал: ... У кого есть такой опыт, поделитесь. Вообще, кто нибудь видел, как варят перила полуавтоматом?монтаж или изготовление?варил простым п/а на уменьшенной ,ближе к *пульсирующей*подаче,когда формируется большая *бульба*. шов тогда гладкий и требует меньшей зачистки.брызг мало.производительность работы таким методом-низкая,но в какой-то мере компенсируется малым временем пост обработки шва.в качестве защиты пользовал стеклоткань,электрокартон или куски стеклоткани с вырезом по профилю собираемой детали( простой плотный картон,на него грунтовкой *приклеивается*ткань). 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 26 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 @svarnoi69, сперва подумал, что монтаж, но оказалось, что ничего нет и там кто-то у него есть, который всё своё ставит и варит. В 26.09.2013 в 10:04, svarnoi69 сказал: производительность работы таким методом-низкая А я подумал, что всё очень быстро, я то сам полуавтоматом не работаю, но на хороший заказ почему бы и не купить, но не в этот раз. В 26.09.2013 в 09:22, G_Kar сказал: Видать заказчик из "умников", , Этот из кагорты - а семь шапок сшить можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 26 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 @morgmail, я о качестве+малозатратности движений.,когда спешить не требуется. если нужна *производительность*-то почти как на чернухе.,только приспособиться надо двигать горелкой,там немного отличий. много мех.чистки- камень,лепесток плюс полировка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 26 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 В 26.09.2013 в 11:01, svarnoi69 сказал: если нужна *производительность*-то почти как на чернухе. Я к сожалению, не могу судить о скорости полуавтомата, горелки никогда в руках не держал, просто у меня, никогда не было работы для полуавтомата, поэтому и поинтересовался. Обхожусь РАДС и РДС, ещё газом глушаки варить могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей1914 Опубликовано 24 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 Хочется продолжить с перилами! Так можно ли ПА для этой цели?какие толщины труб лучше использовать?Про газ уже понятно 98-2 лучший вариант... хотя под рукой этой смеси нет... если только СО2 найду, поможет?В наличие есть ПА + нерж проволока 0,6мм.Буду благодарен за совет!!в магазине есть проволока с флюсом, правда честно говорят, что не знают для чего она! может есть что-то для нержи с флюсом без газа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей479 Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 В 10.10.2012 в 16:57, митька51 сказал: Цитата Или одним аргоном обдувать проволоку ( а смесь только для того что бы меньше были разбрызгивания). Можно обычной проволокой св 08,и газ со2,будет полунержавеющий шов. полностью поддерживаю. прибегал неоднократно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Нержавейку не положено варить св-шной проволокой, да ещё и в углекислоте. Лепилово это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 5 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Задайтесь вопросом: для чего ставите нержавеюшие трубы? Правильно, что-бы не ржавели! И любое вмешательство чернухой приводит к окислению и корозии- пусть даже получается (как писалось выше) полунержавейка. Ржавчина вылезет однозначно, если не покрасить. А оно вам надо? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 "Вопрос к спецам:требуется сварить короба из нержи 1мм толщиной. П/А, не инвертор, марка ПАС190 (диодный) ,углекислота есть. Какого диаметра проволоку нержавейки применить? Применение аргона обязательно? Если да, то газовый смеситель или расходомер ставить?"ИМХО: 1. Материал:12Х18Н10Т. Условное обозначение сварного соединения по ГОСТ 1477-76 ДУГОВАЯ СВАРКА В ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ.СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ - С2, С4, С5, У4, Т1, Н1 (рекомендовано С5, без поддува). Способ сварки:ИНп - в инертных газах неплавящимся электродом с присадочным металлом. Поддув аргоном с обратной стороны. Ток сварки: 30-50 А. Присадка: ф1,2 мм. Диаметр W-электрода: Ф2 мм. Расход защитного газа: Ar - 6-8 л/мин. Расход защитного газа на поддув: Ar - 2-5 л/мин. Неожиданности: Деформации листовой конструкции не имеющей ребер жесткости после сварки.2. Проволока на полуавтомат рекомендована 0,6 мм (горелка со шлангом минимальной длины, направляющий канал под 0,6 мм, ролики под 0,6 мм, наконечник под 0,6 мм - не забываем) . Смесь 98х2. Соединение С5. процесс стабильностью не отличается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shhuk Опубликовано 22 января, 2014 Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 вопрос такой. можно ли ПА сварить нержавейку с чернухой? и какую проволуку и газ для этого подойдёт? ПА есть и инвертор и простой трансформатор. нужно сделать полики на автомашине из нержавейки. газ есть угликислота и есть аргон. смеси нет и думаю , что на один раз дорого покупать балон со смесью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 22 января, 2014 Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 Аустенитные св. материалы (св. проволока) и углекислота ( для ПДГ) вполне Вам подойдут, если не на наш конкурс выставлять будете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shhuk Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 В 22.01.2014 в 18:39, АВН сказал: Аустенитные св. материалы (св. проволока) а поподробнее про проволоку. простую омеднённую или же для нержавейки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 @shhuk, чтобы подробнее про проволоку - нужно знать марку вашей нержавеющей стали. В 23.01.2014 в 13:04, shhuk сказал: простую омеднённую Надо понимать малоуглеродистую или низколегированную? Ни разу не видел обмеднённую св. пр-ку для 18/10. В 23.01.2014 в 13:04, shhuk сказал: или же для нержавейки? Нержавеющие стали бывают разные, есть среди них и "чёрный аустенит" - все они варятся аустенитными св. материалами для разных марок и способов сварки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 Сообщения перенесены в более подходящую темуhttp://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=2325&page=7&do=findComment&comment=80145 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
