Аглямов Р Опубликовано 25 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2012 Вопрос к спецам:требуется сварить короба из нержи 1мм толщиной. П/А, не инвертор, марка ПАС190 (диодный) ,углекислота есть. Какого диаметра проволоку нержавейки применить? Применение аргона обязательно? Если да, то газовый смеситель или расходомер ставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 25 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2012 Лучше d<=0,8 и смесь,если есть возможность.Смеситель или редуктор (расходомер?) зависит от того,как Вы решите вопрос с газом. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 25 августа, 2012 Модератор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2012 Смесь 98%Ar+2%СО2 даст самый лучший результат. Готовый смеситель найти тяжело, ищите смесь. В "домашних" условиях приготовить такую смесь конечно можно, но гиморойно, смысл есть заморачиватся только при больших обьемах работы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерон Опубликовано 15 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 я думал смесь-это 80%аргона и 20%углекислоты,или у вас как то по другому? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 15 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 Смеси бывают в различных сочетаниях и фирмах-производителях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 16 сентября, 2012 Модератор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 http://www.techgaz.ru/svarochnye_gazovye_smesi.htmlэто смеси от кепочки из поста выше 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 16 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 А TIG ом складнее . я понимаю что человек за нержавейку взялся не зная с чем и как . Если размер ящика не большой то нет смысла автомат под нержу комплектовать . покупать приблуды .1 мм можно просто электродом заварить . 2мм диаметра . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саша 90 Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 Или одним аргоном обдувать проволоку ( а смесь только для того что бы меньше были разбрызгивания). Перед сваркой желательно еще предварительно подогреть свариваемые кромки ( не можно что бы после сварки шов быстро остывал, может пойти трещина). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 Или одним аргоном обдувать проволоку ( а смесь только для того что бы меньше были разбрызгивания). Можно обычной проволокой св 08,и газ со2,будет полунержавеющий шов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саша 90 Опубликовано 11 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 Можно обычной проволокой св 08,и газ со2,будет полунержавеющий шов.Мне так кажется , что при сварке проволокой Св08Г2С шов не будет удовлетворять прочностным характеристикам. Да и нерж. не варят в чистом СО2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 12 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 Сашуля и полунержавеющих швов тоже не бывает.У Вас вроде сварочное образование почти в кармане,а Вам всё кажется.Как насчёт сравнительного анализа сталей "АБ2-1" и "маломагнитки"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bruce77 Опубликовано 19 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 Мне так кажется , что при сварке шов не будит удовлетворять прочностные характеристики. Да и нерж. не варят в чистом СО2.видел я такое...чуть посмеялся даж...чурбаны какие то варили под спиртовые камины коробочки из нержи...полуавтоматом.....проволокой Св08Г2С.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 11 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 Проволочку взять желательно 0.8 или 0.6 мм, нержавеечку. Смотрите что-бы не попалась переходная,иначе шов , как и после применения Св08г2с будет окисляться. Варить можно и кислотой, но шов будет более "рыхлым" и чешуйчатым, правильно советуют- лучше смесь с 2% содержанием СО2, остальное- аргон.Не перепутайте с 20%, в том варится жестче и брызг больше. Миллиметровка варится в идеале в положении сверху-вниз, провар прекрасный при неплохой скорости движения горелки. Есть нюанс- прихватки делайте почаще-меньше будут раскрываться кромки. Расходомер необязателен, можно поставить и на слух небольшой расход,и главное что-бы не было сквозняка . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерон Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 Мы варим короба Н/Ж t-10, ER-321 Ар 80% СО2 20% фрониусами 3500. Настроил все аппараты,варят мягко и практически без брызг.А когда начинали,то варили как положено - аргоном,только у нескольких сварщиков получалось хорошо формировать шов и не делать подрезы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 Мы тоже работаем фрониусами, но газ лучше 2-х %, варит намного мягче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ришат Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 Проволочку взять желательно 0.8 или 0.6 мм, нержавеечку. Смотрите что-бы не попалась переходная,иначе шов , как и после применения Св08г2с будет окисляться. Варить можно и кислотой, но шов будет более "рыхлым" и чешуйчатым, правильно советуют- лучше смесь с 2% содержанием СО2, остальное- аргон.Не перепутайте с 20%, в том варится жестче и брызг больше. Миллиметровка варится в идеале в положении сверху-вниз, провар прекрасный при неплохой скорости движения горелки. Есть нюанс- прихватки делайте почаще-меньше будут раскрываться кромки. Расходомер необязателен, можно поставить и на слух небольшой расход,и главное что-бы не было сквозняка . Добрый день,спасибо за ответ.Проволочку нашли только 0.8 очень большая проблема с газом аргон днем с огнем не найдешь не говоря уже о смесях если даже есть за ним ехать 300км туда и обратно300 +7000руб газ в связи с этим вопрос можно ли транспортировать баллон лежа? заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 ответить однозначно не смогу, у меня маленький баллон. В легковой вожу без проблем , но что бы не катался сделано приспособление из хомутов на опоре с ручкой и колесиками, похожее на чемодан для путешествий. Посмотрите в инете или задайте вопрос на форуме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksinoka Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 в связи с этим вопрос можно ли транспортировать баллон лежа?Регулярно вожу в " Оке" от 2 до 4 баллонов на заправку(100 км),проблем нет.Мне кажется,что стоя возят только спец. машины с этих заправок,но они и возят их очень много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 баллону пофиг как его возят. разве что ацетиленовым с насыпной массой, возможно, не пофиг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei2912 Опубликовано 13 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 Не разу не варил нержу,значит СО2 не пойдет без аргона?а полярность какую надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TheF1rstAndLast Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Не разу не варил нержу,значит СО2 не пойдет без аргона?а полярность какую надо?от чистой кислоты шов будет "наплывчатый" при смеси он будет болие блестящий ровный, гладкий.Полярность та же что и на чернухе. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei2912 Опубликовано 20 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 от чистой кислоты шов будет "наплывчатый" при смеси он будет болие блестящий ровный, гладкий.Полярность та же что и на чернухе.А проволоку Св08г2с можно,или нержу надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TheF1rstAndLast Опубликовано 20 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 А проволоку Св08г2с можно,или нержу надо? нержу,от свхи шок будет не качественый,да и швом его не назовёшь. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei2912 Опубликовано 20 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 нержу,от свхи шок будет не качественый,да и швом его не назовёшь.А нержа разные марки бывают?,ты извини,мож достал ужо,просто в нашем городе нет надо ехать в обласной центр и нехочется купить кота в мешке,а информацию в магазине такую дадут....Уже так купил инвертор который "всё" варит. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TheF1rstAndLast Опубликовано 20 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 А нержа разные марки бывают?,ты извини,мож достал ужо,просто в нашем городе нет надо ехать в областной центр и не хочется купить кота в мешке,а информацию в магазине такую дадут....Уже так купил инвертор который "всё" варит.Вот насчёт марок сказать не смогу,я нержу полуавтоматом варю редко,в основном аргоном а там присадки только,у нас касеты на роботе идут по 15 кг порошковой, фирменные от Esab марка Св.-08Х20Н9Г7Т. и OK Autrod 16.95 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
