Сколько нужно ампер и вольт
Сколько нужно ампер и вольт при автоматической сварки под флюсом проволока диаметром 2.5 мм. На сварочном аппарате MECHTRAC c блоком управления с ESAB A2. Толщина металла 3мм
Изменено пользователем Dmitrii828507
18 часов назад, Dmitrii828507 сказал:
мда... наверное взять телефон и обратиться к продавцу либо чтобы приехали и обучили.
19 часов назад, Dmitrii828507 сказал:
Какой у вас город?
Если в СПб - готов помочь подобрать режимы за адекватную денежку , заодно и ликбез проведу по сварке тракторами (есть опыт подобный с китайскими).
Диаметр используемой проволоки подобран неверно изначально под толщину свариваемого металла...
20 минут назад, Luckystorm сказал:
а если варить 15 мм, 20мм и более? Да хоть 6мм, тоже проволока 6мм? Странно озвучено ваше утверждение.
А с точки зрения научить уму разуму - :good: . такое объяснять на пальцах ... флюс бывает разный и поэтому надо еще смотреть как себя флюс будет вести. Не только в получении шва все трудности.
21 час назад, Dmitrii828507 сказал:
Странный выбор оборудования и процесса. Скажите, какая поражённость шва? В принципе, с маленькой разделкой покрытым электродом- троечкой можно в один проход на токе 100- 120 А, если с двух сторон- можно без разделки. А под флюсом- скорости каретки может не хватить тройку варить- ширина ванны будет в 4 раза больше толщины металла. Тут лучше всё-таки сварка автоматом в защитном газе, проволока 0,8.
  • Like 1
1 час назад, copich сказал:
вроде и не писал, что диаметр проволоки должен быть равен толщине свариваемого изделия? если криво написал и ввел в заблуждение - пардон, не хотел.
вообще может на практике выяснится, что на их оборудовании вообще нереально сварить такие тонкие детальки.
написал, что проволока 2.5мм не подходит для сварки деталек толщиной 3мм, проволоку на 3мм не предлагал рассматривать :blush:
последний трактор который отгружал в декабре, работает на проволоке 5мм, сваривают им все от 12мм до 40мм (в несколько проходов).
А вообще да, непонятно, зачем для таких тонких деталей использовать трактор, это как из пушки по воробьям фигачить.
по флюсам мои клиенты с тракторами используют всего 3 вида (esab 10.71, ан-348-А, JQ.SJ101 (китайский аналог 10.71) кстати эсабовский не стоит своей переплаты, ведет одинаково по сравнению с китайским
как буду у каких-нибудь ребят с таким оборудованием, засниму процесс, швы получаются ну просто офигенные, не побоюсь этого слова - образцовые
1 час назад, Luckystorm сказал:
знаем, плавали. Да, когда еще и хороший флюс, то ... "лепота" .
может я так прочел... Так что, так же приношу извинения. Но не вижу ни чего криминального. Для 3мм, можно и такую проволоку. Насчет пушки и воробьев, ну ... сейчас и не такое встретишь. Может там и источничек то, а не МОЩА!!! :)
Другое дело, если у них в сопроводиловке так указано. Ведь сварка под флюсом это вам не МИГ\МАГ :) Поэтому и режимы подсказывать не имеет смысла, т.к. много вопросов возникает прежде чем можно приступить к сварке.
