Dmitrii828507 Опубликовано 31 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2024 (изменено) Сколько нужно ампер и вольт при автоматической сварки под флюсом проволока диаметром 2.5 мм. На сварочном аппарате MECHTRAC c блоком управления с ESAB A2. Толщина металла 3мм Изменено 31 марта, 2024 пользователем Dmitrii828507 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 1 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2024 18 часов назад, Dmitrii828507 сказал: Сколько нужно ампер и вольт при автоматической сварки под флюсом мда... наверное взять телефон и обратиться к продавцу либо чтобы приехали и обучили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 1 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2024 19 часов назад, Dmitrii828507 сказал: Сколько нужно ампер и вольт при автоматической сварки под флюсом проволока диаметром 2.5 мм. На сварочном аппарате MECHTRAC c блоком управления с ESAB A2. Толщина металла 3мм Какой у вас город? Если в СПб - готов помочь подобрать режимы за адекватную денежку , заодно и ликбез проведу по сварке тракторами (есть опыт подобный с китайскими). Диаметр используемой проволоки подобран неверно изначально под толщину свариваемого металла... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 1 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2024 20 минут назад, Luckystorm сказал: Диаметр используемой проволоки подобран неверно изначально под толщину свариваемого металла... а если варить 15 мм, 20мм и более? Да хоть 6мм, тоже проволока 6мм? Странно озвучено ваше утверждение. А с точки зрения научить уму разуму - . такое объяснять на пальцах ... флюс бывает разный и поэтому надо еще смотреть как себя флюс будет вести. Не только в получении шва все трудности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 1 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2024 21 час назад, Dmitrii828507 сказал: Сколько нужно ампер и вольт при автоматической сварки под флюсом проволока диаметром 2.5 мм. На сварочном аппарате MECHTRAC c блоком управления с ESAB A2. Толщина металла 3мм Странный выбор оборудования и процесса. Скажите, какая поражённость шва? В принципе, с маленькой разделкой покрытым электродом- троечкой можно в один проход на токе 100- 120 А, если с двух сторон- можно без разделки. А под флюсом- скорости каретки может не хватить тройку варить- ширина ванны будет в 4 раза больше толщины металла. Тут лучше всё-таки сварка автоматом в защитном газе, проволока 0,8. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 1 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2024 (изменено) 1 час назад, copich сказал: а если варить 15 мм, 20мм и более? Да хоть 6мм, тоже проволока 6мм? Странно озвучено ваше утверждение. А с точки зрения научить уму разуму - . такое объяснять на пальцах ... флюс бывает разный и поэтому надо еще смотреть как себя флюс будет вести. Не только в получении шва все трудности. вроде и не писал, что диаметр проволоки должен быть равен толщине свариваемого изделия? если криво написал и ввел в заблуждение - пардон, не хотел. вообще может на практике выяснится, что на их оборудовании вообще нереально сварить такие тонкие детальки. написал, что проволока 2.5мм не подходит для сварки деталек толщиной 3мм, проволоку на 3мм не предлагал рассматривать последний трактор который отгружал в декабре, работает на проволоке 5мм, сваривают им все от 12мм до 40мм (в несколько проходов). А вообще да, непонятно, зачем для таких тонких деталей использовать трактор, это как из пушки по воробьям фигачить. по флюсам мои клиенты с тракторами используют всего 3 вида (esab 10.71, ан-348-А, JQ.SJ101 (китайский аналог 10.71) кстати эсабовский не стоит своей переплаты, ведет одинаково по сравнению с китайским как буду у каких-нибудь ребят с таким оборудованием, засниму процесс, швы получаются ну просто офигенные, не побоюсь этого слова - образцовые Изменено 1 апреля, 2024 пользователем Luckystorm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 1 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2024 1 час назад, Luckystorm сказал: швы получаются ну просто офигенные, не побоюсь этого слова - образцовые знаем, плавали. Да, когда еще и хороший флюс, то ... "лепота" . 1 час назад, Luckystorm сказал: если криво написал и ввел в заблуждение - пардон, не хотел. может я так прочел... Так что, так же приношу извинения. Но не вижу ни чего криминального. Для 3мм, можно и такую проволоку. Насчет пушки и воробьев, ну ... сейчас и не такое встретишь. Может там и источничек то, а не МОЩА!!! Другое дело, если у них в сопроводиловке так указано. Ведь сварка под флюсом это вам не МИГ\МАГ Поэтому и режимы подсказывать не имеет смысла, т.к. много вопросов возникает прежде чем можно приступить к сварке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitrii828507 Опубликовано 1 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2024 Спасибо всем за ответы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
