БекасЧе Опубликовано 27 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2023 56 минут назад, Точмаш 23 сказал: Уточните происхождение этих листов,т.е: это новый материал или б/у, который использовался где-то раньше? Новые, хранились на улице, на боку, погрузились в землю см 15, и тем не менее не поржавели. Были выписаны дедом на гараж, когда ещё можно было выписывать, т.е. 90-е и ранее. Не пригодились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 27 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2023 1 час назад, Точмаш 23 сказал: Я довольно долго занимался гальваникой,поэтому комментировать ваш пост не буду. Ну, я так понял уважаемого ВалерийВО. ТС никаких сведений о том, что возможен такой вариант не давал. В земле подобных процессов не происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 27 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2023 В 25.09.2023 в 21:14, Струня сказал: По первой химии- простая нержавейка- 08Х18Н10 или 12Х18Т10. Титана не замечено- могла быть использована для внутренних устройств печей. Тогда скорее всего 12Х18Н10. Лист ровный, не коробленый? Если мерить на срезе болгаркой- нужно удалить перегретый слой. Если зачищали напильником- то может быть и такой результат. В принципе, хоть нержавейка, хоть теплоустойчивая ХМ-ка- баки варить можно. Нужно предусмотреть перемычки, чтобы от воды не деформировало баки- печь развалиться может. По свариваемости- если нержавейка- то можно 308 пруток, если ХМ-ка, то можно и 308 прутком, но лучше электроды ОЗЛ6 или пруток аналог- 08Х23Н18. Чем больше никеля и хрома- тем лучше. Ltym Доброго дня,ну вы загнули сваривая присадкой ER-308 сталь хм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БекасЧе Опубликовано 29 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2023 Перебрал пачку, нашел 3 мятых листа, одел очки и все встало на свои места. Остальные около дела, отдал бы 10-15 шт по цене черняги. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергс Опубликовано 21 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2024 В 26.09.2023 в 20:39, ВалерийВО сказал: возможно это выход легирующих на среду переноса в результате электрохимических процессов. надо проверять на микротрещины, возможно как стекло уже. Здравствуйте! Можно ли заварить микротрещины!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 8 часов назад, Сергс сказал: Здравствуйте! Можно ли заварить микротрещины!? Скорее всего нет. Надо смотреть по марке стали. Есть стали, где ГОСТ вполне допускает существование микротрещин. Типа ХН28МДТ. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВалерийВО Опубликовано 23 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2024 В 22.02.2024 в 01:45, Сергс сказал: Здравствуйте! Можно ли заварить микротрещины!? обычно не надолго. и при подваривании появляются все новые и новые трещины. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БекасЧе Опубликовано 24 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2024 18 часов назад, ВалерийВО сказал: обычно не надолго. и при подваривании появляются все новые и новые трещины. У меня покупатель приехал за баком для печи, рассказывает, трещина появилась, подварил, спустя время в другом месте и.т.д., решил поменять свой бак 1 мм магнитный на толстостенный. Я тогда делал из 3-4 мм 304/321. Бабуля в деревне заказала баню, ни чего не сказав, сразу с печкой и баком. Итог - спустя года 4-5 и бак и печку под замену. Бак с милиметровки магнитной затрещал вдоль швов. А печка деформировалась, эти дельцы боковые стенки с 2 мм поставили, вместо 4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВалерийВО Опубликовано 24 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2024 7 часов назад, БекасЧе сказал: дельцы боковые стенки с 2 мм поставили, вместо 4. тут дело не только в толщине металла. у меня былив ремонте паровые реактора из 8мм 304 стали все в трещинах как стекло и говорят работали всего 4 года. Потенциал на установке имеет значение , химический состав сред и стойкость выбранного металла к межкристаллической коррозии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
