Направляющая спираль.
При установке новой спирали для проволоки, какой длинны её отрезать? Должна ли она упираться в наконечник- когда при вкручивании наконечника он её прижимает. Или не должна немного доходить до него, что б было ей свободно ??
Я при замене спирали я отрезал такой же длины, как у ранее стоявшей в горелке. Горелка была комплектной с аппаратом (в том смысле, что заменяемая спираль была в ней еще первой). Я принял на веру, что там спираль отрезана правильно. Я полагаю, что ±1 мм к длине спирали относительно касания ею наконечника, ни на что кардинально не повлияет. Хотя и сам рад буду получить аргументированный ответ на выше заданный вопрос.
7 часов назад, Сан Толич сказал:
Не всегда....вот инсайд от одного из производителей сварочных материалов
Методические рекомендации по проведению демострационных испытаний сварочной проволоки.docx
7 часов назад, KirilLirik сказал:
канал должен плотно прилегать со стороны наконечника или адаптера, который держит наконечник. Т.е. зазоров не должно быть, лучше немного в натяг сделать, но после подгона длины, обязательно напильником делать конус. В таком случае при протягивании проволоки, не нужно каждый раз откручивать наконечник, проволока сама попадет в наконечник. И так же не будет дополнительного люфта, что положительно скажется на качестве сварки. Либо, если канал изначально правильно был подогнан по длине, то пользоваться старым каналом и новый подогнать по размерам старого, +1-2 мм, если будет мешаться, то немного укоротить. Небольшой натяг при закручивании адаптера наконечника или наконечника, допустим. Все из личных наблюдений и опыта.
  • Like 1
  • 5 месяцев спустя...
Насколько критично использовать проволоку 0,8 в канале для 1,0? Есть у меня 25я горелка которая была, в "состоянии поставки" укомплектована под 1,0. Махнул я на ней наконечник на 0,8 и так и пользуюсь. В 15й горелке есть канал под 0,8 но он короче и мне не сравнить "мануально", да и после 25й с ее защитой 15ю как-то не особо хочется использовать. Я любитель в этом, если что...
8 часов назад, Сан Толич сказал:
По большому счёту-некритично.Часто  и в новых каналах размерность 0,8-1мм.Чем больше диаметр канала относительно диаметра проволоки, тем более будет вероятность проявления эффекта пружины при подаче, что отрицательно влияет на стабильность процесса сварки.
