НЕОН ВД 315 - ошибка А_С ?
Аппарат НЕОН ВД -315 .
Высвечивается, моргая, ошибка А_С, выхода тока нет.
Проверил  датчик фазы, датчик температуры,  исправность силовых и выпрямителей. Все ОК!
Прошерстил мануал, форумы - ответа нет...
Сейчас обед, перекур, потом снова буду рыть.
Можно бы и позвонить изготовителю, но святой день - суббота.
Но может кто тут и подскажет - где  рыть?
В общем - проблема в блоке индикации, AVR 052.
А что за  дефект - буду завтра искать. Отпишу.
Проблема была здесь:
Изменено пользователем Nikoley
  • 4 недели спустя...
Еще одна недокументированная ошибка в НЕОНе, но уже из области нелепостей :
НЕОН ВД -253.
Владелец заявил - включается, не варит, на табло горит ошибка  0.0.4
Не включал предварительно, вскрыл, результат:
На промежуточной монтажной плате, сразу за вентилятором, три шпильки соединения  основного трансформатора с собственно инвертором.
На двух шпильках клеммы накинуты,  но гаек для затяжки нет вообще. Контакты , и частично провода, в процессе работы, пока был какой-то контакт, выгорели.
Вот такая печальная ошибка...:D
  • 1 год спустя...
НЕОН ВД 203 - ошибка  -А-
Выбило транзисторы. После замены высвечивается  ошибка, тока нет.
Причина:
на плате LWBC 110  оказался в обрыве резистор R57 3k  . не проходила команда ACT  на драйвер FAN 3224/
Сволочь!:mellow:
  • Like 1
  • 4 месяца спустя...
В 10.07.2023 в 12:43, Nikoley сказал:
НЕОН ВД -253.
NEON ВД -253 (2017г)  ошибка А_С  Подскажите пожалуйста что за ошибка. есть где нибудь список кодов неисправностей с расшифровкой на него?
Inspirie, а выше на один пост посмотреть уже никак ? Сил не хватило ?
Или нужно именно носом ткнуть ?
