Кнопка на горелке Riland барахлит.
Кнопка на горелке начала барахлить. То не с первого раза зажигает дугу, то обрывает дугу во время сварки. В чëм может быть причина?
4 минуты назад, Roks23 сказал:
Ответ банален - в кнопке. Замените е
Я ещё не полностью разобрался как тут отвечать, и в настройках этого сайта ещё не понимаю многого. А заменить кнопку в горелке не составит труда? И можно ли её найти в специализированных магазинах по сварке?
4 минуты назад, ОчУмелый сказал:
Горелку разбери, там может кнопки и нету, как отдельной детали.
Кнопка есть. Но она припаяна к проводам.
8 минут назад, Roks23 сказал:
Кнопку аккуратно выпаиваем с платы, стараемся не оборвать дорожки. И впаиваем новую кнопку.
Спасибо за совет. Попробую. Теперь осталось найти эту кнопку. Да и было бы не плохо приобрести запасную горелку. Надо своего начальника озадачить этим вопросом.
2 минуты назад, hvr63 сказал:
Я то думал от проводков отпаять плату и другую поставить. А тут такую операцию нужно сделать. Неожиданно для моего мышления. Что даже сообщение, кнопку аккуратно выпаиваем с платы, я понял только сейчас.
1 час назад, НачинающийСварщик сказал:
бывает )  А если ни чего не покупать, то разобрать кнопку не выпаивая с платы. Собрать сложнее, но разобрать не сложно. Разбирать лучше с паяльником, чтобы не срезать пластиковые стойки. Можно и срезать, но надо тогда жало паяльника с иголку, чтобы потом расплавить то что останется и вылезло немного на металлическую пластину для последующей фиксации. Внутри мембрана, грязь попала или пыль или окислилась. Промыть спиртом и можно собирать обратно. Если не грязь, а окисел, на мембране, то не скоблить, а тем же спиртом и после густой силиконовой смазкой тонким слоем, будет работать не хуже новой, а может и дольше новой.
И убедится, что в кнопке проблема, тестером прозвонить. Отключить горелку от аппарата и на замере сопротивления или прозвонке по нажимать. Если сопротивление будет выше 10 Ом, да еще не стабильным, то в кнопке дело. Если кнопка замыкает стабильно контакты, с сопротивлением близким к 0, то не в кнопке дело.
5 часов назад, copich сказал:
Вы хоть поняли,что он НОЛЬ?Для него простая операция по перепайки кнопки,это фантазия,а Вы такой текст написали!
Не в коня корм!
23 часа назад, temka_1978 сказал:
Не в коня корм!
Спасибо Артём за понимание. Я конечно полный НОЛЬ в этом, новом для меня, деле. Да, перепаять кнопку для меня уже достижение. Разобрать кнопку для меня вообще фантазия. Я благодарен этим профессионалам, что уделили мне время, и объяснили, что и как можно сделать. И вам я благодарен за столь честный ответ. НОЛЬ тоже может чему-то в своей жизни научиться. Я два года назад даже и не думал, что когда-нибудь начну варить сваркой. Не то что обычными электродами, а аргоном. Моя должность на работе, обязует меня обучиться, и слесарному делу и сварке. С каждым днём мы учимся чему-то новому.
В 19.12.2022 в 13:06, copich сказал:
Спасибо за такой подробный ответ. Вчера не смог ответить сразу. Сработало ограничение на количество сообщений в день. Кнопку конечно распаять я не решусь. По крайней мере пока не будет замены. А потом можно и поэкспериментировать. Амперметром я пользоваться тоже не умею. Включил прозвонку на нём, то пищит при нажатии кнопки, то через раз. Омы определить не смог. Заказал начальнику кнопку купить. Самому ехать не по пути. Да и тем более далеко. В моём городе точки где можно точно купить эти кнопки находяться далеко от меня. Но мысль вашу я уловил. Но жаль такие мелкие детали делают неразборными. Пока кнопка работает через раз. Прихватить несколько швов хватит. А там уже попробую заменить. Если что, поручу это дело тому, кто умеет работать паяльником.
16 часов назад, НачинающийСварщик сказал:
и это правильно. Для этого и написал. необязательно самому делать.  У каждого свои умения и возможности.
В 19.12.2022 в 18:52, temka_1978 сказал:
каждый в той или иной теме ноль. А знания ни кому еще не вредили. Главное их направить в нужное русло. Хотите пользуйтесь, хотите нет. Дело каждого.
А вам тогда и в школу не надо было ходить. Вы же полный ноль были, зачем тратили время учителя и учили вас?!
Изменено пользователем copich
