Kotelev Posted November 29, 2022 Share Posted November 29, 2022 Добрый день. Посмотрел видео по наварке отломанной части коленвала двигателя - аналоги Honda GX 9-13-15 лошадок. У меня бывает от резких нагрузок ломает конец коленвала в районе переход посадочной части шкива на место для сальника (что-то у меня не получается ни фото, ни видео вставить). Чем его лучше варить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kotelev Posted November 29, 2022 Author Share Posted November 29, 2022 https://youtu.be/tmepE-nPYnA Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер Точмаш 23 Posted November 29, 2022 Мастер Share Posted November 29, 2022 Не берите пример с пакистанских ребят, хотя они отчаянные люди, но...лучше не надо. Подобная сварка влечет за собой комплекс проблем, которые вы все равно не решите. Замените деталь. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kotelev Posted November 29, 2022 Author Share Posted November 29, 2022 С заменой понятно. Просто у меня их уже штук пять лежит с похожими проблемами. Вот и интересно стало, можно ли их восстановить каким-нибудь способом. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер Точмаш 23 Posted November 29, 2022 Мастер Share Posted November 29, 2022 Видите ли, чтобы перейти к какой-то конкретики, нужно знать состав металла коленвала. Что это ВЧ, КЧ, если это сталь, то какая? А до этого вопрос- Чем сваривать становиться беспредметным. И надо четко понимать, что сварить и восстановить эксплуатационные свойства детали -это не одно и тоже. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hvr63 Posted November 29, 2022 Share Posted November 29, 2022 Судя по фото, такой елдой на конце вала так и будет ломать, момент инерции слишком велик. Поможет резиновая муфта, для гашения крутильных колебаний, и чем ближе к основанию вала, тем лучше. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kotelev Posted November 29, 2022 Author Share Posted November 29, 2022 Это обычный ШРУС от легковой машины. Работает как муфта. Раньше стояла резиновая от жигулей, первый раз КВ сломало на ней. Потом они меня достали своим дисбалансом и я поставил ШРУС. Через 4 сезона опять сломало КП. По сравнению со шкивами, которые иногда стоят на этих моторах, никакой нагрузки ШРУС не даёт. Валы соосны, он даже не работает именно как ШРУС. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hvr63 Posted November 29, 2022 Share Posted November 29, 2022 6 часов назад, Kotelev сказал: никакой нагрузки ШРУС не даёт Длинный вал с нераспределенной массой подвержен нехорошим крутильным колебаниям. Массивный шкив большого диаметра на коротком валу, наоборот будет лучше гасить эти колебания. Как борются с крутильными колебаниями - двухмассовые шкивы на переднем хвостовике коленвала на автомобильных моторах, и они как раз с демпферами, или резиновая муфта на карданном валу (чтобы не было колебаний на муфте, ей необходимо центрирующее устройство). Данная проблема так и будет рвать вал, но эксперимент нужно продолжать, вдруг удастся опровергнуть законы физики/механики. Ну, или увеличивать диаметр вала. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kotelev Posted November 30, 2022 Author Share Posted November 30, 2022 Да сколько там той массы - внутренняя часть ШРУСа и ступица крепления! Основная масса ШРУСа прикручена к фланцу КПП. Ради интереса после работы взвешу. Там грамм 200-250 будет. Попробовал вчера торцануть на токарном - точится, стружка идёт сливная. Я почему-то думал что он чугунный. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sherwood Posted November 30, 2022 Share Posted November 30, 2022 4 минуты назад, Kotelev сказал: Там грамм 200-250 будет Пуля вроде всего 9гр, а какая силища. Да и на колеса при балансировки тоже не много вешают, если колесо ровное, а без как руль прыгает. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hvr63 Posted November 30, 2022 Share Posted November 30, 2022 1 час назад, Kotelev сказал: Да сколько там той массы - внутренняя часть ШРУСа и ступица крепления! Почему внутренняя часть ШРУСа? А момент инерции оставшейся части вала до коробки и первичный вал коробки, плюс частично оставшиеся валы коробки (там масло немного демпфирует), плюс потребитель крутящего момента куда делись? Скажу в чем причина разрушения. На каждую вспышку в цилиндре вал скручивается в оду сторону, на такте вжатия - в другую. Получается знакопеременная циклическая нагрузка. Если бы был массивный маховик, то он бы сглаживал эти колебания. Если была бы эластичная муфта то скручивала бы она, разгружая вал, так-как большая часть энергии скручивания уходила бы в тепло от внутреннего трения молекул резины. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
