Mezhov Опубликовано 12 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 Добрый день помогите пожалуйста. Нужна схема данного сварочного аппарата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sla70 Опубликовано 13 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 60974 - 1 означает соответствие европейским нормам требования к сварочному оборудованию. Под названием АИС-190,было несколько модификаций от разных производителей,построенных по разным схемам и соттветственно на разной элементной базе,MOSFET-ах и IGBT.Опишите полный !!! состав,желательно с фото в хорошем разрешении,может и поймём какое "чудо" у вас. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mezhov Опубликовано 13 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 Да самый обычный что в Леруа Мерлен так и называется сварочный инвертор аис 190.https://res.cloudinary.com/lmru/image/upload/b_white,c_pad,d_photoiscoming.png,f_auto,h_600,q_auto,w_600/v1/LMCode/81960088_07.jpg Самый обычный который в Леруа так и называется аис190 желтый. Если можно 2 схемы а там будем думать и подбирать 60974 - 1 означает соответствие европейским нормам требования к сварочному оборудованию. Под названием АИС-190,было несколько модификаций от разных производителей,построенных по разным схемам и соттветственно на разной элементной базе,MOSFET-ах и IGBT.Опишите полный !!! состав,желательно с фото в хорошем разрешении,может и поймём какое "чудо" у вас. А можно обе эти схемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sla70 Опубликовано 15 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2022 Я написал что мне надо для опознания вашего аппарата,а вы просите,учтите! без взаимности,"..ключи от дома,где деньги лежат..".Ну а то что он "..обычный что в Леруа Мерлен ..",так и схема там обычная на SG3525. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mezhov Опубликовано 18 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2022 Вот такой штуки схема нужна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 19 сентября, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 Зачем на него схема ?Там три детали в два ряда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mezhov Опубликовано 19 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 Смысл такой. Аппарат новый. Гарантии нет. Включаешь работает но только стоит коснуться электродом проходит 1 искра и он уходит в защиту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 19 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 Смысл такой. Аппарат новый. Гарантии нет. Включаешь работает но только стоит коснуться электродом проходит 1 искра и он уходит в защитуну так и смотреть цепь по ОС. Либо срабатывает защита по току. Либо ... В общем, если есть понимание как работают аналогичные аппаратики, то ни чего сложного разобраться с ним. Схема нужна если сгорает дотла какой либо элемент. Если включить аппарат и не касаясь электродом, какое напряжение на выходных клеммах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mezhov Опубликовано 19 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 Добрый вечер. Измерил напряжение на холостом ходу. И постоянное и переменное 75 вольт. Не понимаю откуда переменка. Нужно проверить выпрямитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 20 сентября, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 @Mezhov, это тестер у Вас такой. Не мудрите себе мозг.Дешёвые мультиметры импульсные токи измеряют весьма ошибочно, потому он и переменку может намерять. Голову включите и подумайте. Ведь многие тестеры измеряют переменку, преобразуя её в постоянку и умножая на определённое значение. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mezhov Опубликовано 20 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 Измерил 75 получается, это много или мало? ну так и смотреть цепь по ОС. Либо срабатывает защита по току. Либо ... В общем, если есть понимание как работают аналогичные аппаратики, то ни чего сложного разобраться с ним. Схема нужна если сгорает дотла какой либо элемент. Если включить аппарат и не касаясь электродом, какое напряжение на выходных клеммах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 20 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 Измерил 75 получается, это много или мало? ну так и смотреть цепь по ОС. Либо срабатывает защита по току. Либо ... В общем, если есть понимание как работают аналогичные аппаратики, то ни чего сложного разобраться с ним.Схема нужна если сгорает дотла какой либо элемент.Если включить аппарат и не касаясь электродом, какое напряжение на выходных клеммах? если соответствует табличке, а похоже оно так, то аппарат в частности выдает положенное. И скорее всего к выходному выпрямителю не должно быть вопросов. А вот ОС связь и просаженное вспомогательное питание, могут вам давать србатывание защиты. Да и выходной выпрямитель легко проверяется прозвонкой, как обычный диод проверяется на выходных клеммах при выключенном источнике. Откройте схему абсолютно любого дешманского источника, чего в интернете полно: ресанта, гусь, блювелд и т.п. Они все однотипные с разницей в расположении элементов и самих элементах. Но понимание можно получить, что где и как должно быть. А так же, если стоит зарядное реле конденсаторов, то и его было бы не плохо проверить, что оно срабатывает и замыкаются контакты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikoley Опубликовано 23 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2023 (изменено) В сети магазинов Мурлен Мурло я обнаружил эти сварочники - АИС. как бы 150 и 190 ампер заявлено. Цена смешная - от 2450 руб. Купил один ради любопытства. Нагрузил на стенде - честно дает 120 ампер. Для такого микроба вполне достаточно. Вскрыл - приятно удивился: сделано четко, грамотно и аккуратно. Удивился так сильно что тут же купил еще десять штук. Пнул приятелей - тут же купили по 5 штук. Ну а я разобрал и срисовал схему. Вот она тут. Между моделями АИС 150 и АИС 190 расхождения должны быть не принципиальные, в АИС - 190 добавлен индикатор. Но место на плате для индикатора есть и в модели АИС -150АИС.pdf Сварочник весьма потешный - удобный для изготовления всяких конструкций на его базе. И главное - за его стоимость такой же комплект деталей с корпусом даже в Китае не купишь! Изменено 23 июля, 2023 пользователем Nikoley 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
