Mezhov Posted September 12, 2022 Share Posted September 12, 2022 Добрый день помогите пожалуйста. Нужна схема данного сварочного аппарата Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sla70 Posted September 13, 2022 Share Posted September 13, 2022 60974 - 1 означает соответствие европейским нормам требования к сварочному оборудованию. Под названием АИС-190,было несколько модификаций от разных производителей,построенных по разным схемам и соттветственно на разной элементной базе,MOSFET-ах и IGBT.Опишите полный !!! состав,желательно с фото в хорошем разрешении,может и поймём какое "чудо" у вас. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mezhov Posted September 13, 2022 Author Share Posted September 13, 2022 Да самый обычный что в Леруа Мерлен так и называется сварочный инвертор аис 190.https://res.cloudinary.com/lmru/image/upload/b_white,c_pad,d_photoiscoming.png,f_auto,h_600,q_auto,w_600/v1/LMCode/81960088_07.jpg Самый обычный который в Леруа так и называется аис190 желтый. Если можно 2 схемы а там будем думать и подбирать 60974 - 1 означает соответствие европейским нормам требования к сварочному оборудованию. Под названием АИС-190,было несколько модификаций от разных производителей,построенных по разным схемам и соттветственно на разной элементной базе,MOSFET-ах и IGBT.Опишите полный !!! состав,желательно с фото в хорошем разрешении,может и поймём какое "чудо" у вас. А можно обе эти схемы Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sla70 Posted September 15, 2022 Share Posted September 15, 2022 Я написал что мне надо для опознания вашего аппарата,а вы просите,учтите! без взаимности,"..ключи от дома,где деньги лежат..".Ну а то что он "..обычный что в Леруа Мерлен ..",так и схема там обычная на SG3525. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mezhov Posted September 18, 2022 Author Share Posted September 18, 2022 Вот такой штуки схема нужна Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер tehsvar Posted September 19, 2022 Мастер Share Posted September 19, 2022 Зачем на него схема ?Там три детали в два ряда. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mezhov Posted September 19, 2022 Author Share Posted September 19, 2022 Смысл такой. Аппарат новый. Гарантии нет. Включаешь работает но только стоит коснуться электродом проходит 1 искра и он уходит в защиту Link to comment Share on other sites More sharing options...
copich Posted September 19, 2022 Share Posted September 19, 2022 Смысл такой. Аппарат новый. Гарантии нет. Включаешь работает но только стоит коснуться электродом проходит 1 искра и он уходит в защитуну так и смотреть цепь по ОС. Либо срабатывает защита по току. Либо ... В общем, если есть понимание как работают аналогичные аппаратики, то ни чего сложного разобраться с ним. Схема нужна если сгорает дотла какой либо элемент. Если включить аппарат и не касаясь электродом, какое напряжение на выходных клеммах? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mezhov Posted September 19, 2022 Author Share Posted September 19, 2022 Добрый вечер. Измерил напряжение на холостом ходу. И постоянное и переменное 75 вольт. Не понимаю откуда переменка. Нужно проверить выпрямитель. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер tehsvar Posted September 20, 2022 Мастер Share Posted September 20, 2022 @Mezhov, это тестер у Вас такой. Не мудрите себе мозг.Дешёвые мультиметры импульсные токи измеряют весьма ошибочно, потому он и переменку может намерять. Голову включите и подумайте. Ведь многие тестеры измеряют переменку, преобразуя её в постоянку и умножая на определённое значение. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mezhov Posted September 20, 2022 Author Share Posted September 20, 2022 Измерил 75 получается, это много или мало? ну так и смотреть цепь по ОС. Либо срабатывает защита по току. Либо ... В общем, если есть понимание как работают аналогичные аппаратики, то ни чего сложного разобраться с ним. Схема нужна если сгорает дотла какой либо элемент. Если включить аппарат и не касаясь электродом, какое напряжение на выходных клеммах? Link to comment Share on other sites More sharing options...
copich Posted September 20, 2022 Share Posted September 20, 2022 Измерил 75 получается, это много или мало? ну так и смотреть цепь по ОС. Либо срабатывает защита по току. Либо ... В общем, если есть понимание как работают аналогичные аппаратики, то ни чего сложного разобраться с ним.Схема нужна если сгорает дотла какой либо элемент.Если включить аппарат и не касаясь электродом, какое напряжение на выходных клеммах? если соответствует табличке, а похоже оно так, то аппарат в частности выдает положенное. И скорее всего к выходному выпрямителю не должно быть вопросов. А вот ОС связь и просаженное вспомогательное питание, могут вам давать србатывание защиты. Да и выходной выпрямитель легко проверяется прозвонкой, как обычный диод проверяется на выходных клеммах при выключенном источнике. Откройте схему абсолютно любого дешманского источника, чего в интернете полно: ресанта, гусь, блювелд и т.п. Они все однотипные с разницей в расположении элементов и самих элементах. Но понимание можно получить, что где и как должно быть. А так же, если стоит зарядное реле конденсаторов, то и его было бы не плохо проверить, что оно срабатывает и замыкаются контакты. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikoley Posted July 23, 2023 Share Posted July 23, 2023 (edited) В сети магазинов Мурлен Мурло я обнаружил эти сварочники - АИС. как бы 150 и 190 ампер заявлено. Цена смешная - от 2450 руб. Купил один ради любопытства. Нагрузил на стенде - честно дает 120 ампер. Для такого микроба вполне достаточно. Вскрыл - приятно удивился: сделано четко, грамотно и аккуратно. Удивился так сильно что тут же купил еще десять штук. Пнул приятелей - тут же купили по 5 штук. Ну а я разобрал и срисовал схему. Вот она тут. Между моделями АИС 150 и АИС 190 расхождения должны быть не принципиальные, в АИС - 190 добавлен индикатор. Но место на плате для индикатора есть и в модели АИС -150АИС.pdf Сварочник весьма потешный - удобный для изготовления всяких конструкций на его базе. И главное - за его стоимость такой же комплект деталей с корпусом даже в Китае не купишь! Edited July 23, 2023 by Nikoley 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
