Сварка литых авто.дисков,подскажите
Варю диски (литье) полуавтоматом в аргоне.
До сего дня проблем не было,но сегодня принесли диск с "мерина" на R21.Проварил без проблем, шов лег хорошо как обычно.Клиент довольный уехал,но через час вернулся, шов травит воздух.В результате трижды вырезал шов,а результат тот же.На шве мелкие поры и микро трещины,такие что разглядеть смог только с помощью лупы.Проволока 5356, напряжение и скорость подачи сказать не могу (подбираю на ощупь).На диске есть маркировка: AISi7Mg w7 и в стороне АМО32 . В чем моя ошибка и что я делал не так? Жаль фотика не было.
  • 2 месяца спустя...
я обычно диски варю er 4043. пока жалоб не было! и спицы и ободок ! у меня вопрос, где ставится маркировка? скока дисков варил не смог найти.
А его разве не 4047 варить надо? 7% кремния как-никак.
@NURA,На фирменных дисках часто маркировка пишется с внутренней стороны,но в основном ничего нет.
К стати я его тогда победил проволокой 4043,сейчас осваиваюTIG и сам себе вопрос задаю:чего я столько времени полуавтоматом люминь мучал.
то что должно быть AlSi написано я знаю, но нету этого! было тока МТ 38 или что то вроде этого!не могу вспомнить! а проблему твою не знаю я сам еше зеленый в этом!)) диски варю 4043 ! раньше когда столбовой варил была такая же проблема как у тебя. вовремя остывания шов или трескался или мелкие дырочки появлялись! попробуй 4043 или 4047, а может тебе фуфло подсунули а не 5356?
А у меня товарищь заварил диск, а машина в кювет ушла - в Бокариуса доказали лопнул диск. Хозяин машины подал в суд. Их варить нельзя. (?)
А я говорю ,что можно и думаю многие со мной согласятся.
Где то здесь на форуме кто то написал"никогда не варю спицы и колеса от скутеров"и я с ним полностью согласился,и с тех пор тоже такие работы сразу разворачиваю.
Были диски которые попадали ко мне по несколько раз и ни разу новая лопина не была по сварке или даже рядом.
У меня было два диска в работе....после других сварных...один вообще по краске был варен...трещины по сварному шву....варил АМГ5......с проковкой, то есть с простукиванием на горячую....Ак проволокой варить как то не советую, какое то внутреннее чутье что это не есть правильно.....А варить полуавтоматом диски какой бы ни было маркой проволоки считаю ПРЕСТУПЛЕНИЕМ!!!
Вы пройдите по шву вареному полуавтоматом ручной горелкой и плавя полуавтоматный шов вы меня поймете почему...
Изменено пользователем bruce77
Все их варят вопрос в том как варить и чем варить.Однозначно не 4043 а 5356 однозначно дает черноту .Да и подогрев с печкой нужен.
  • 3 месяца спустя...
Советую варить в смеси с гелием используя смеситель SIVIK MG2-A
Игорь weld, то чем вы занимаетесь называется СПАМ. Еще раз увижу в вашем посту SIVIK MG2-A
забаню к едреной фене. Хотите рекламировать ваше чудо?, в разделе "Выгодные предложения" создайте тему и пиартесь хоть до одурения
привет а в курсе сколько стоит гелий цены то зверские!!!
Я с гелием ознакомился и скажу:не айс :bad:
Лучше чистого аргона ничего нет.
Используем гелий для поддува обратной стороны шва при сварке титана - лучше ни чего нет. Для алюминия не пробовал, да и смысла нет особо, но думаю должно быть так же как с титаном - самая лучшая защита.
  • 5 лет спустя...
но ведь гелий температуру увеличивает/?
Он в дуге температуру увеличивает .  На поддув применяли по видимому  варили в позиции 1G и гелий легче воздуха и поднимается прямо к обратной стороне шва , аргон тяжелее , но это надобно смотреть как поддув устроили.
Газы  http://websvarka.ru/talk/files/file/861-gazovaia-azbuka/
@Олег Котляр,производители запрещают их варить.Ну доказали,что лопнул диск и что дальше то?Может он из за ямы на дороге лопнул,может не по сварке.Сварщика крайним что ли решили сделать?
запрещают их варить
Может быть запрещают эксплуатировать автомобиль на варенных дисках?  И виноват тот, кто прикрутил эти диски к автомобилю?
@mehanik1102,а кто,я виноват?Нет желания вступать в дисскусию,это уже обсуждалось,каждый выбирает чем ему зарабатывать на жизнь.
