Регулировка настроек Jasiс TIG 250P АС/DС
Варю сталь на 70 ампер, дает темный налет. Что я не так делаю? Газ 5 л/мин, горелку держу как по книжке. Использую красный электрод 1,6 мм сопло #5. Сталь чистил шкуркой до блеска, какие настройки подкорректировать, чтобы шов блестел или так и должно быть?
Всем здрасте!!! Вопрос по существу. Скажите, можно ли найти в продаже манометры для редукторов ОТДЕЛЬНО? Конкретно интересует аргоновый редуктор АР-40. Надо поменять оба манометра, а вот по комплектующим к ним не присматривался. Спасибо.
@Шурпет,
Часто вижу в магазинах, на цены внимания не обращал.
Да, сейчас по Сети пошастал, есть, бум делать покупайтен.... :pleasantry:
Попробуй с начала так:
Верхний ряд слева на право, как часовая стрелка на часах
1.на 9 часов
2. на 80А если будет мало, добавишь
3. 0
4. 0
Нижний ряд
1. максимум
2. 0
3. 0
4. на 10 часов
5. на 12 часов
Научись сначала варить без заварки кратера и без пульса. Перед началом сварки обязательно заточи электрод как положено. Когда научишься, то расскажу как пользоваться пульсом и заваркой кратера.
Доброго времени суток! У меня аналогичный аппарат, только Jasic 315 P ACDC, 380 В, настроил как Вы сказали, но по началу вольфрамовый электрод (зеленый) 1.6 мм, горел. когда пытался варить алюминий, предварительно зачистив и обработав растворителем 646. После уменьшения тока, (вторая регулировка сверху), вроде перестал электрод гореть, но сварка так и не получилась. Заточил под 30 градусов примерно. Шов черный, большие кратеры, оксидные вкрапления и всё такое... присадочный пруток ER 5356, может для моего аппарата другие настройки? У кого есть настройки для моего аппарата прошу скинуть сюда, заранее благодарю! Jasic 315 P ACDC, 380 В
@bake400,
Таким электродом можно варить алюминий толщиной в приделах 1 мм. Настройки даны под конкретную толщину, а что ты варишь я не знаю.
Есть еще по толще электрод, 3.2 хочу просто научиться, сейчас варю деталь толщиной 5 мм, сопло №5, расход аргона 5 л. Еще искра гуляет, может это брак аппарата? Или я что то не так делаю?
Затачивай 3,2 и вари ампер на 140. Играет искра или дуга?
Дуга играла, по меньше аргон поставил, вроде перестала. И оказывается я случайно макал горелкой в ванночку и на электроде шарик образовывался и дуга в сторону била, стал чаще затачивать и держать дистанцию. Вроде стало получаться, ну или мне кажется, что стало получаться!
@bake400, Макать ни в коем случае нельзя, потому и дуга не стабильная. Если лень затачивать то ставь 200А и на какой нибудь алюмишке подержи дугу секунд десять, электрод сам очистится. Газ зря убавил, 5 л это нормально.
Хорошо, что этот форум есть и добрые люди со всего света! Огромное им спасибо! А то куда не сунешься везде отказом говорят на вопрос о просьбе научить или рассказать про сварку алюминия! Вот я к примеру если по лучше освою технику сварки, то буду всем рассказывать, что и как.
Вопрос по поводу аргона, нужен ли редуктор с подогревом? А то у нас в зимнее время, температура ночью доходит до -10? Замерзает ли аргон? Ухудшается ли качество сварки в зимнее время года?
Подогрев не нужен, я им даже на СО2 не пользуюсь. Сделай так, за одно и от пшиков избавишься. На аргоне, как на втором фото.
Проясню ситуацию с подогревателями.Обмерзают редукторы не о холодного атмосферного воздуха,а от расхода газа из баллона (разница давлений).Если расход большой (допустим 12-15 л/м) "замерзать" будет в любую погоду,хоть аргон,хоть СО2.Поэтому и спрашиваю.-Подогревателями пользуетесь?-Нет! Значит производство небольшое по объёму сварки и условия комнатные.У меня при расходе "7-10" при смене аргонового баллона редуктор мокрый от конденсата.На СО2 подогреватели дополнительно снижают "точку росы" ,что весьма важно для некоторых сталей.
Не в тему немного но попадался редуктор( кислородный) с двумя степенями понижения весу в нём прилично . в старых книгах нашёл описание такого . а вот применял или нет не помню .
Что касается СО2 то у нас магистраль с газовой станции и еженедельные замеры точки росы.Ставить два редуктора на Ar не вижу смысла,мне и без этого надоедает баллоны менять,а тут ещё ебулда такая.Есть штатная схема и самодеятельность тут не приветствуется.
Да я так на всякий случай, вдруг ты ещё и дома практикуешь.
Купил ELITECH 200 AC\DC в общем (благодаря этому форуму)разобрался почти во всем,но не понял только одно:для алюминия частота импульса,продолжительность и пауза импульса,а так же базовый ток какие параметры на что влияют?
Хотелось бы разобраться в теории.
"В теории" при сварке алюминия импульсный режим не нужен.
@hau,
Да я не спорю,но с импульсом у меня лучше получается(я изучаю аппарат и все его возможности)
В теории возможно всё, а на практике он даже очень нужен.
Сперва нужно понять, то такое импульсный режим, а потом всё очень просто.
  • 8 месяцев спустя...
здравствуйте все ,подскажите пожалуйста на таком же аппарате в инструкции по эксплуатации написано что нельзя использовать источники питания от генераторов дизельных и бензиновых,не пойму почему.Подскажите пожалуйста.
По - моему использовать можно только при наличии фильтра между генератором и аппаратом. Где - то здесь есть несколько тем по этому вопросу.
