Мастерская в Мирный РФ(Я)
@psi, в кузнечных тисках. прут 10-12 и три бруска. 2 с одной стороны с *просветом*. и третьим  прут в металл вдавливать.
@psi, из-за расстояния между винтом и вершиной губок.оно больше в 2-4 раза,чем у стандартных.тем самым-шире простор манипуляций с листом и его размерами.
на крайний случай-два уголка/швеллера. центр-угол. 4 гиба получается.
@svarnoi69, а таких тисков у нас не найдешь, край цивилизации=) думаю сделать что то типо пресса из 40 тонного домкрата, а матрицу из 20-30.... это так мысли в слух=)
просто фото работ
коробка от  Nissan PATHFINDER (открутился кардан)
Изменено пользователем psi
  • Upvote 9
  • Downvote 1
новый девайс
и усиленная рамка радиатора на МАЗ.
@svarnoi69, что?
Пока в ожидании... Сойдемся ли в цене?
@Миротворец,  подушки будем по месту. Высота изменилась, поэтому смещение будет. Это-первая модель, а вторая будет разборная. Еще хотел расширительный бачок не родной сделать. Не дали...  В конце будут и размеры.
  • 4 недели спустя...
чертеж  готов кому надо спрашивайте. разборный пока не получается так как место там не позволяет
вот он уже второй поставили+) и фото как он на месте
теплообменник, расширительный бачек, верстак знакомому=)
букавы+)
просверленный интеркулер+) и способ точной разметке при закругленных углах
@gyrza, на пропане не поял толком. Ацетилен не удобен для меня в плане местонахождения, только если до газопорошковой дорасту =). Попробовал зажечь-горит стабильно, не гуляет факел (болезнь многих горелок). Набор, кстати, универсальный, на все типы газов,=) будет работа-выложу.=)
Решил выложить фото где тружусь (за хлам не ругать)=). Размеры 6*6. Потолок в чистоте сейчас 2,3. Отопление электрическое около 2 кВт в час...
Тут еще много что должно поменять...
  • Upvote 8
Доски слишком пожароопасны. Лучше использовать ДСП 16мм. Во первых оно не тлеет и плохо горит. Во вторых на него очень удобно вешать инструмент и утварь, мебель итд.
@Sakhalin_Cat, не рассохнется? у вас так? а резаком газовым резать потом можно?
Да у нас ДСП крашенный на несколько слоев. Если минвата, тряпки и ЛВЖ отсутствуют по углам то режьте спокойно. Хотя резаком лучше работать на улицу.
В предыдущих постах было фото с улиткой (вентиляция) которую я обменял на такую. Решил сделать систему фильтрации воздуха внутри помещения. Главный узел готов осталось придумать систему воздуховода (фильтр от маза)....
Сразу скажу что вентиляция на улицу меня не интересует так как нету у меня денег улицу топить=)
Фиговый вариант. Фильтр будет забиваться очень быстро Да и кислород имеет свойство "выдышиваться". Лучше все-таки вытяжку на улицу. Поставьте электротены на приточку. У вас-же вытяжка не будет работать постоянно. Включилась вытяжка, вместе с ней включилась приточка с тэнами. Это на самом деле не так дорого, а этот пылесборник - от лукавого.
Вы вообще чем топитесь?
@Sakhalin_Cat, свет... пока жирно для меня (2-3 кв в час). дрова нет, газа нет угля нет, мазуты нет (край цивилизации) свет 3,3 руб киловат.
на счет того что конец проекта... пробуем, это работает http://www.esab.com/ru/ru/products/Origo_Vac_Cart.cfm
Ты же не часами варишь, варить начал включил 5квт*3,3=16руб час. на 15 мин включил и не так дорого получается.
а вентилятор 250Вт этот с фильтром нормального воздухооборота не даст, для него фильтр конкретная затычка. В общем я бы еще десяток раз подумал.
