На угле у нас такие котлы живут максимум 10 лет.Содержание в угле серы+влага+хороший нагрев,=серная кислота,сжирают топку.Почему не видно колосников?Как организован поддув для полного сгорания.Вот если бы изолировать топку накладками сменными из чугуна,был бы вечный.Снаружи тоже можно изолировать,вокруг жара наверное сильная.
У нас они работают на дровах. Поддув индивидуально по желанию заказчика. Колосники с поддувалной дверкой устанавливал так же по желанию заказчика. Изготовил около 30 таких котлов.
Может кто сталкивался со сборкой котлов Энергия,чугунные секции собираются на двухстороние нипеля.Нужна консультация людей имеющих опыт сборки.Вечером потараюсь добавить фото.
  • 4 недели спустя...
  В 12.09.2012 в 14:33, alexr1110 сказал:
Я изготовляю вот такие котлы отопления. Так как сам я самоучка, то жду любую конструктивную критику.
Неплохая конструкция. Можно увеличить мощность, если наварить в верхнюю часть котла еще два ряда труб, в шахматном порядке.
А я не вкурил конструкцию ?? Нижняя дверца - топка, а верхняя ? А куда шлак ? Поддувала нет ... Трубы вварены под наклоном - для движения воды (?) , а почему не вертикально ? Нижняя полость прямо сообщается с дымоходом (?) А как верхняя греется ?
Вот блин жаль тема подвисла .. Ща котел водогрейный нужно мастерить ... думал тут поможет.
  В 20.10.2012 в 15:50, Олег Котляр сказал:
Я такие варю http://fotki.yandex.ru/users/isperyanc/view/521796/?page=3
  В 25.10.2012 в 04:38, Isperyanc сказал:
Зачетно. А чем раскрой делаете? отверстия?
  В 25.10.2012 в 05:10, toxa сказал:
А чем раскрой делаете, отверстия?
Болгаркой, плазмой, отверстия коронками в сверлильном станке, если нужно поточнее, а так плазмой по текстолитовому шаблону на опорных винтах (для зазора между соплом и листом).
Хорошая идея. Если не ошибаюсь, то ящик для золы выдвижной ?
  В 25.10.2012 в 17:06, Лепило сказал:
Не ошибаетесь, выдвижной на салазках. Снизу дна ограничитель, чтоб при выдвижении ящика (этим регулируется поддув) зола не осыпалась за ним. Чуть приподняв ящик за переднюю ручку он выдвигается полностью.
Подскажи или покажи эл.тэны какие используешь???
  В 26.10.2012 в 08:39, кропаль сказал:
тены типа аристон, как в бойлерах, с терморегулятором:
http://fotki.yandex....w/195806?page=0 , http://fotki.yandex....w/195863?page=1 , http://fotki.yandex....w/195869?page=2
вот есть фото дохлой
Ситуация такая сложилась с печкой под новый год, блин!
Установил вытяжку с вентилятором, над газ плитой. И поставили новую плотную дверь. Да бывают новые и не плотные хи- хи.Ещё не поняли о чём я?
Включаешь вытяжку если готовишь что на газ плите и всё; "уносит" пламя с запальника горелки. Вовнутрь помещения тяга появляется.Выключаешь вытяжку или чуть приоткрываешь дверь - горит нормально. Со старой дверью такого не было.
Труба где-то на 150 мм, метра 4, не больше. Осенью почищена.
  В 30.12.2012 в 19:31, schkaliki сказал:
колено вытяжки входит в трубу вентиляции?@Лепило,
Не, дом одноэтажный. Напрямую без колен на чердак. Не на улицу. Просто под крышу.
@Лепило,попробуй на трубу сделать шибер, можно даже временный из картона. Просто уменьшишь на глазок вытяжку. У меня колено было не плотно и я вставлял туда просто лист бумаги, пока не поставил нормальную заслонку
Лепило, когда у родителей ставили газовый котёл, то по требованию газовиков сверлил дырки (9 штук) в деревянной двери (ещё как вариант предлагали дверь подрезать так, чтоб сантиметровая щель была). Помимо этого, в помещении где стоит бытовое газовое оборудование должен быть ход для естественной (не прирудительной) винтеляции. Обычно этот ход под потолком и прикрыт решёткой. Если вы вытяжку в этот ход зарядили, то вам нужно ещё один ход делать ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! Плотную дверь тоже нельзя - опасно, а лучше проконсультируйтесь с газовиками...
У нас по проекту заставляют ставить окно в котельной. Себе в помещении пробил на улицу отверстие д76. (подсос воздуха к котлу) не помогло. Во время ветра задувало. Потом сварил на трубу флюгер.он поворачивается за ветром и прикрывает дымоход (6 шт. сварил - жалоб нету, только немного поскрипывает)))) Изменено пользователем АВН
опечатки
