Jump to content
LGK-160 плазморез схема
Recommended Posts
Поступил сегодня в ремонт плазморез LGK - 160.
Как понял изначальная неисправность была - выход из строя мелкого контактора - рассыпался пластик  узла контактов.
На производстве энтузиасты взялись за дело и не найдя контактора нужного размера воткнули полнометражный  на 63 ампера.
Подвесив его на   соединительных же проводах.  Не заработало... Привезли в ремонт.
Разобрал сопли.  В итоге - при демонтаже специалисты провода не маркировали.  При дальнейшем монтаже  напутали в точках подключения.
Там к контактору подходит 6 проводников , я зарисовывал при разборе соплей но сейчас нет веры ни одному подключению.
Так же нет и схемы этого плазмореза.  Прошу помощи: нужен кусок схемы плазмореза  тот что описывает подключение контактора.
Назначение контактора в схеме предполагаю задержка выключения осциллятора.
Но есть  моменты пока непонятные:
Штатный контактор применен  на напряжение катушки 24 вольта 50 Гц.  Но ни один из подходящих проводников не подключается к такому источнику тока.
Значить на катушку подается какое то нестандартное напряжение.
В общем изначально рутинная замена неисправного контактора превращается в квест с отрисовкой части схемы и мольбой о помощи!
На фото 1 аналогичный плазморез с установленным контактором, для понимания, нашел в сети.
На фото  2 и 3 плазморез у меня на столе.
Edited by Nikoley
Link to comment
Share on other sites
Осциллятор потребляет всего ничего.Зачем ему сильноточный контактор?Другое.
И осциллятор там на чем сделан? Строчник готовый или транс+диоды с конденсаторами отдельно?
По виду китай чистый. Смотри по схеме куда и что идет. Он 3-х фазный, найти не сложно.
И да. Контакторы так просто не сгорают.
Link to comment
Контактор там подаёт плюс на сопло для работы осциллятора на время поджига. Затем отключается. И ток там в этот момент ограничивается мощными резисторами, составляя с десяток ампер. На фото этот резистор видно. Большой зелёный.
Бывает и релюху ставят, но липнут они часто. Вот и ставят контактор.
Часто расходники бывают некондицией, потому сопло коротит на катод. В связи с этим горят эти балластные резисторы. Выгорает реле или залипают контакты в этих контакторах. Есть схемы на ИГБТ, заменяющие эти контакторы. В этом случае выгорают ИГБТ транзисторы. Ранее вообще без резисторов выпускали эти плазмы. Там ограничения тока не было и выгорали они на ура.
В 99 % из-за некачественной или левой расходки.
Edited by tehsvar
Link to comment
@tehsvar,
Спасибо! Завтра буду ковыряться. С утра силовой выход разрисовал, но  сегодня что то мелочи много подкинули..
Вот сижу и соображаю что лучше  - 10 штук мелких или один гробик чинить?
Кстати:
Обнаружил  те самые два конца которые должны запускать контактор 24 вольта 50 гц. Их обрезали, изолировали и задвинули.
Проверил - отрабатывают.
И судя по пылевому следу аппарат ковыряли дважды:
1 Первый раз отключили контактор и запустили, похоже, схему по простому варианту и так работали.
2. Второй раз уже начали ковырять контактор и городить огород вокруг него что я наблюдал.
Link to comment
Обнаружил  те самые два конца которые должны запускать контактор 24 вольта 50 гц. Их обрезали, изолировали и задвинули. Проверил - отрабатывают.
Тогда всё намного проще. Убрать всю бяку, что там наделали и соединить  плюс (зажим массы) на контактор, выход с контактора на мощный зелёный резюк и с него на клемму для подключения сопла. Таким образом подаётся разность потенциалов на сопло (через резистор) и катод. После перехода дуги на основной металл, пускатель отключается и убирает потенциал плюса с сопла. Это нужно для исключения влияния потенциала сопла на дугу при проходе её через отверстие сопла.
24 вольта соответственно на катушку пускателя. Ни или через реле, если такой катушки с напряжением 24 вольта, нет.
Edited by tehsvar
Link to comment
Закончил плазморез.
Вот результат, может пригодится кому.
Клиенты , как обычно - редиски: второй день не забирают эту бандуру, мешает.
Link to comment
@Nikoley, поздравляю с окончанием ремонта этого аппарата.
Всё работает в этом аппарате именно так, как я и описал.
Edited by tehsvar
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Create New...
