Aлекс Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Здравствуйте!Скажите, кто нибудь в итоге пользовался Buddy arc`ом 200? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 А вот зажим массы ушатал. Перегрелась пружина и не зажимает теперь. Ай-яй-яй! А как же шунт между "щечками" зажима? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергейб3 Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Скажите, кто нибудь в итоге пользовался Buddy arc`ом 200?И не раз. И 145-ым и 180-ым, а уж 200-ым, так это завсегда.А что именно интересует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 а зачем на 180-200 ампер? что реально часто приходится работать электродом 4 мм? варите швелера балки? у меня PICO 160 в основном приходится варить трубы иногда диаметр 500 600 под узк и 4-ой электродом не предпочитаю работать, а тройкой варю без перекура и за три года не было ни одного перегрева со 100 % пв.Только когда попадается что то по ремонту техники строительной не мешала бы мощьность 180 А, пару раз попробовал оказалась что там автомат выбивает, тут провода горят, там генератор не тянет и в итоге берёшь электрод 3 мм и варишь себе без проблем на 100 амперах.Кстати падал он у меня с высоту где то 1м 80 см и нечего поменял панельку переднюю и кулер склеить пришлось, кстати он там китайский и работает нормально это наверное единственное что из КНР. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aлекс Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 И не раз. И 145-ым и 180-ым, а уж 200-ым, так это завсегда.А что именно интересует? Скажите как долго вы им работали (200ым) и есть ли какие нибудь недостатки? Перегревается ли он? Ну и просто стоит ли приобретать его по вашму мнению? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helper Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Ай-яй-яй! А как же шунт между "щечками" зажима? Просто зажим не был рассчитан на такие тока. А после купил более мощныйИ еще один, как был раньше, для мелких работА Фубак ушатали наши балбесы в декабре, пока я с температурой в больнице лежал. Наверное варили на улице, как-раз -40 было. Ремонт обошелся в 4500р., заменили плату, а я уж надеялся, что новый купят. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aлекс Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 @Сергейб3, вы куда пропали? рассажите пожалуйста, уж очень интересно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metalist Опубликовано 23 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 Тоже интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorev S Опубликовано 17 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 Недавно встретил однокласника, он работал на о. Русский (пока платили) так вот, их фирма закупила небольшую партию Хитачи 160 (полный аналог ESAB Buddy Arc 160) только для сварки тройкой, сварочники постоянно отрубались по защите, и ни один из аппаратов не проработал больше недели. Это приличные бытовые аппараты, не больше. Специально зарегистрировался, чтобы опровергнуть. ESAB Buddy Arc 160 - такого аппарата не существует! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorev S Опубликовано 17 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 Про Buddy Arc 200. Проводил испытания лично. Поключили к генератору Makita 6,6 кВт. Сварщик спалил подряд 6 (шесть) электродов УОНИИ-13/55 д.5мм стараясь менять их как можно быстрее, потом плюнул и сказал, что бесполезно. Ток - 200А. На генераторе трижды срабатывала тепловая защита, а сварочник даже не чихнул. Охлаждение реализовано не по тоннельному типу, но все контакты залиты герметиком, если их много, то закрыты пластиком и опять же залиты герметиком. Аппараты реально работают в тяжелейших условиях. Вентилятор засасывает воду, пыль, стружку - ничего. Разговоры об аналогах/клонах - демагогия. Компьютеры тоже все похожи друг на друга снаружи (и даже внутри), ну и что? Замените одну проблемную деталь уже другая статистика по отказам/ремонтам, а если десять заменить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 17 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 ESAB Buddy Arc 160 - такого аппарата не существует! Да, ошибся, но есть ESAB Buddy TIG160, такой существует?. Ток - 200А Ну не 200, а всего 180А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledenev Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Не знаю где вы взяли 180А, но мы снимали полные осциллограммы по ним - 200 -ый выдает 198А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 но мы снимали полные осциллограммы А я думал, что осциллом только выходное напряжение замеряют, а максимальный ток измеряется на балласте с помощью шунта и амперметра, на крайний случай и клещи пойдут True-RM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 19 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 максимальный ток измеряется на балласте с помощью шунта и амперметра На шунте падает напряжение, это падение напряжения можно снимать по разному, стрелочным прибором или осциллографом. Как приходить от показаний к Амперам в сварочном токе - зависит от формы и частоты сигнала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledenev Опубликовано 19 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Сейчас китайца ARC200 мучаем с функцией VRD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 19 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Сейчас китайца ARC200 мучаем Так китайцев много с таким названием, Вы лучше потроха покажите, ведь линейка Buddy тоже в китае делается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledenev Опубликовано 19 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Покажу. Позже чуть. И потроха и внешне.А у баддика, кстати, замечена нехорошая штука - при 0 и ниже - встает в защиту и не работает... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledenev Опубликовано 24 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 Оттестировали в общем китайца..VRD работает хорошо, понижает до 12 В, дальше при КЗ за 0,3 - 0,4 секунды подскакивает до номинала....но только VRD хорошо работает, остальное просто мрак.Реальный ток - 130 А при заявленных 200 ))... ток ХХ без VRD - 50 В. ..да и получили еще один отзыв по баддику 180 от северян.Работали при -18 С, полет нормальный...видимо у аппаратов есть какая-то индивидуальная особенность, может по партиям....будем выяснять. Вот фото его, может не в ту тему выкладываю: сверху: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 24 апреля, 2013 Мастер Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 ток ХХ без VRD - 50 В.Поди,при сварке электродами с основным покрытием "буксовать" на розжиге будет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorev S Опубликовано 25 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 Покажу. Позже чуть. И потроха и внешне.А у баддика, кстати, замечена нехорошая штука - при 0 и ниже - встает в защиту и не работает...По паспорту до -10С должен работать. Если "встает в защиту" при температурах выше -10С - меняют на новый (по гарантии). Было даже поменяли при формулировке "не включается при -15С". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledenev Опубликовано 25 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 Да понятно при скольки он должен работать,и ЭСАБ у нас забрал его без проблем.Я факт констатирую. Сейчас кстати Эсаб кадди арк 150-й тестируем,очень интересно работает функция арк-форс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorev S Опубликовано 26 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 Это какой Кадди арк 152 или 151? Очень интересно что за тесты... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledenev Опубликовано 26 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 Старая модель, еще 150i который. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexa Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Могу рассказать про опыт эксплуатации инвертора "Форсаж250"(правда сейчас уже не выпускается, обновилась линейка).Так вот по порядку: был куплен в 2003 для ремонта спецтехники, свариваемые материалы с толщиной до 40 мм, утром включался и работал в среднем на токе 159-180 ампер в течении 8-12 часов, с пперерывом на обед, почти каждый день.Работал только на открытом воздухе(под дождём и снегом), в помещении очень редко. Рядом постоянно пилили металл болгарками, зачищали сварочные швы, и всё что из под болгарок летело, засасывалось вентилятором внутрь. Поняли мы это, когда появилось искрение в районе в районе + клеммы рядом с выходом из корпуса. Когда сняли кожух, наступила минута молчания, все внутренности были покрыты слоем спёкшихся опилок(где попадала влага или просто металлическими опилками свободно удаляемыми кисточкой. Так вот что значит "военная техника", все платы покрыты толстенным слоем лака, благодаря которому сварочник спокойно пережил такое хамское отношение к себе. за всё это время на "Форсаже" был заменён кабель питания (2 раза) и входной автомат на задней панели. Да чуть не забыл, сделал всё это "Рязанский приборный завод", правда когда покупали продавец нас пугал - что есличто случится то придётся посылать аппарат на завод, ремонтируют только там... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 В соседней теме весьма живо обсуждается данный бренд. И вновь проскочило : Бадди-Кадди. По цене - уж точно не одно и тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
