taras9482 Posted December 3, 2021 Share Posted December 3, 2021 Здравствуйте. Хочу поговорить о вытяжках в сварочном цехе . У кого какие и какие эффективны . Сварка полуавтомат в обычной со2.У нас сварочный цех как бы самодельный , 4 сварочных стола Совтех которые изначально предназначены для подключения вытяжки снизу , вернее сам двигатель подключается сбоку сварочного стола , а тянет снизу . Так и сначала сделали - и тянула снизу все пары . Но мы варим не только маленькие детали которые вмещаются в сварочный стол , но и на весь стол который как раз закрывает стол и тягу вытяжки . Поэтому смог начал скапливаться вверху под потолком сварочного цеха и каждый час открывали двери и проветривали , летом варили на распашку а сейчас холодновато двери открывать . Честно говоря- когда тянуло снизу - я не чувствовал под маской смога и дыма - часть успевала вытягиваться вниз а остальное поднималось вверх - и не мешало работать дальше . Но сварщикам в цеху не понравилось вытяжка снизу и начали переделывать чтобы тянуло вверх . И зафигачили абажур (он же крыша над сварочным столом) под самый потолок сварочного стола . И теперь смог не накапливается - а сам под своей плотностью поднимается вверх под абажур и подхватывается уже вытяжкой . Вроде бы больше задымления нет в сварочном цехе как раньше - но появилось другая проблема - это то что сварочный дым теперь из за того что вытягивается только вверх - он проходит через сварщика весь 100 процентов - и сколько вдохнешь - все твое . И я начал чувствовать дым под сварочной маской именно вот самый душный который в самом конце сварки когда уже металл горячий и начинает остывать . Когда тянуло снизу - такого вообще не было , видимо самый едкий успевал втянуться вниз а остатки - не были такими едкими . А теперь вот такая ситуация получилось , вроде бы и сверху нужно чтобы тянуло - чтобы не было задымления , но и нужно же как то избежать задыхания под сварочную маску . Для этого есть передвижная вентиляция с хоботом - но она одна а сварочных постов 4 . Мы с помощью этой вытяжки варим оцинковку - подставил хобот прям под место сварки а сам сбоку стал и варишь а оно все вытягивается . Я фото сегодня сделаю своего сварочного участка чтобы Вы поняли о чем речь . Но сейчас хотелось бы спросить - а какая у Вас вытяжная вентиляция на сварочных постах ? И какая эффективная но не в ущерб бюджета. Потому что вот так которая передвижная с руковом регулируемая по высоте , выносу и хоть куда - стоит 300 тыс руб б у . А стационарная - это просто двигатель и трубы обошлась тыс 10 если не меньше . Link to comment Share on other sites More sharing options...
SergDemin Posted December 3, 2021 Share Posted December 3, 2021 @taras9482, без подачи любая вытяжная вентиляция не эффективна. Зимой подачу желательно подогревать. Подачу по углам, чтобы поток воздуха шёл в пол. Отсос из под потолка, желательно из нескольких точек. Тогда дым будет уходить под потолок не перемешиваясь со свежим воздухом и оттуда удаляться. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
taras9482 Posted December 3, 2021 Author Share Posted December 3, 2021 А местно как удалять если вытяжка под потолком? Link to comment Share on other sites More sharing options...
SergDemin Posted December 3, 2021 Share Posted December 3, 2021 (edited) @taras9482, местно надо на столе делать мощный отсос сбоку, по всей длине стола. Или гибкий рукав, но это неудобно, особенно при длинных швах. Речь то шла о крупногабаритных деталях. В любом случае, вытяжку организовать не сложно. С подачей всегда больше проблем. Как минимум - подогрев, возможно и фильтр на входе нужен. Это самое затратное. А кусок гибкого воздуховода приколхозить в случае надобности, это не проблема. Не будет подачи - не будет и вытяжки. При + 10 на улице ещё можно без подогрева обойтись, а при - 10 уже не вариант. Объёмы вентиляции большие, в мастерской будет столько же, сколько и на улице. Обычное отопление не вывезет. Не знаю, какие нормы на вентиляцию в сварочных мастерских,в курилке 10 раз в час. Edited December 3, 2021 by SergDemin 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cloos Posted December 3, 2021 Share Posted December 3, 2021 @taras9482, без подачи любая вытяжная вентиляция не эффективна. Зимой подачу желательно подогревать. Подачу по углам, чтобы поток воздуха шёл в пол. Отсос из под потолка, желательно из нескольких точек. Тогда дым будет уходить под потолок не перемешиваясь со свежим воздухом и оттуда удаляться.Сварочная вентиляция - отдельная наука, хотя и не особо сложная.В теории происходит следующее.Избежать попадания дыма в дыхательные пути сварщика можно двумя способами:1. Местная вытяжка. Сопло воздуховода должно находиться на расстоянии не более, чем диаметр воздуховода. При расстоянии от одного до двух диаметров потеря эффективности составляет 75 %, на расстоянии свыше двух диаметров эффективность отсутствует.2. Шлем с подачей воздуха под маску.Во всех остальных случаях - это варианты на тему защиты других людей, кроме сварщика.Правильно - обратиться к профессионалам. Link to comment Share on other sites More sharing options...
supoplex Posted December 4, 2021 Share Posted December 4, 2021 @taras9482, Если просто на столе варить, то конечно удобнее всего над каждым и расположить по зонтику вытяжки. Воронка на хоботе еффективнее и не ограничивает по высоте, однако при больших габаритах свариваемой конструкции, замотает таскать её за собой. И в любом случае хорошо, бы иметь общую систему. Уж дешевле точно, чем отдельные агрегаты. А относительно разницы вытяжки и приточки, так сейчас вообще делают системы замкнутого цикла. У нас такая в дробеструйке стоит. Работал в другом месте, там такая система со всех постов тянула. В цеху простая общая вытяжка - не шибко от неё толку. Ну и при сварке оцинковки, хоть с какой вытяжкой, надо использовать СИЗы. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
aleksein Posted December 5, 2021 Share Posted December 5, 2021 @taras9482, местно надо на столе делать мощный отсос сбоку, по всей длине стола. Или гибкий рукав, но это неудобно, особенно при длинных швах. Речь то шла о крупногабаритных деталях. В любом случае, вытяжку организовать не сложно. С подачей всегда больше проблем. Как минимум - подогрев, возможно и фильтр на входе нужен. Это самое затратное. А кусок гибкого воздуховода приколхозить в случае надобности, это не проблема. Не будет подачи - не будет и вытяжки. При + 10 на улице ещё можно без подогрева обойтись, а при - 10 уже не вариант. Объёмы вентиляции большие, в мастерской будет столько же, сколько и на улице. Обычное отопление не вывезет. Не знаю, какие нормы на вентиляцию в сварочных мастерских,в курилке 10 раз в час.Простите.....Организовать грамотную вытяжку это не так просто... Ставим вопрос...Для чего нужна, для РДС, для МИГ,для РАДС..... и в этих случаях требования будут отличаться разительно. Так-же нужно учесть задымленность лица сварщика(чем он дышит под маской)........1. верхняя вытяжка не защищает легкие сварщика от газов.2. боковая- только РДС , в остальных случаях сдувание защитного газа.3 нижняя- сложность сопоставления защитной зоны газа и вытяжки....Для РДС оптимально......@supoplex, Зонтичная , самая распространенная и простая,но.....Вы дышите этими газами. В чем смысл защиты????Что защищаем????? помещение????Что вытворяет с дугой ,малейшее движение воздуха при РАДС????? Как ведет себя МИГ при сварке с дополнительным(боковым ) потоком????Эти вопросы нужно учитывать при изготовлении вентилляции......... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Isperyanc Posted December 5, 2021 Share Posted December 5, 2021 Эти вопросы нужно учитывать при изготовлении вентилляции......... Ещё бы учесть закаливание шва, как оно отразится на свойствах изделия? Link to comment Share on other sites More sharing options...
taras9482 Posted December 20, 2021 Author Share Posted December 20, 2021 Простите.....Организовать грамотную вытяжку это не так просто... Ставим вопрос...Для чего нужна, для РДС, для МИГ,для РАДС..... и в этих случаях требования будут отличаться разительно. Так-же нужно учесть задымленность лица сварщика(чем он дышит под маской)........1. верхняя вытяжка не защищает легкие сварщика от газов.2. боковая- только РДС , в остальных случаях сдувание защитного газа.3 нижняя- сложность сопоставления защитной зоны газа и вытяжки....Для РДС оптимально......@supoplex, Зонтичная , самая распространенная и простая,но.....Вы дышите этими газами. В чем смысл защиты????Что защищаем????? помещение????Что вытворяет с дугой ,малейшее движение воздуха при РАДС????? Как ведет себя МИГ при сварке с дополнительным(боковым ) потоком????Эти вопросы нужно учитывать при изготовлении вентилляции.........Извиняюсь за то что пропал . Сварочные столы сделаны под вытяжкжу снизу - и так было изначально черный металл варить что то мелкое - отлично , но там варится и громозкое на весь сварочный стол и нижняя тяга не помогала - сварочный дым накапливался вверху и по всему помещению отчего и решили переделать вытяжку на тягу сверху . Проблема накопления сварочного дыма в помещениии решилась - но один появилась другая - когда тяга была снизу при сварке в нижнем положении мелких деталей - сварочный бым не успевал подняться до головы . А теперь он сам поднимается до головы и дальше под потолок где вытяжка - но сварщик успевает надышаться . Но я эту проблему решил - добавил вытяжной рукав . Почему Вы считаете что тяга сбогу при сварке в среде защитного газа будет выдувать защитный газ ? Наоборот - я считаю что это самая эффективаня вытяжка которая может быть - тяга спереди от сварщика - хоть сидя хоть стоя хоть вниз головой вари - сварочный дым будет вытягивать от сварщика . А у меня на предприятии почему то решили под потолок вытяжку сделать - а пока сварочный дым самопроизвольно поднимется до потолка - сварщик уже надышался . В даннной концеппции - вытяжка под потолком - решили только проблему - накопления сварочного дыма в цеху - но не как не защиту органов дыхания сварщика . https://drive.google.com/file/d/1dA5eZhLyqVPOrBwXgYJCVnHOwCp2RIoA/view?usp=sharing Link to comment Share on other sites More sharing options...
aleksein Posted December 24, 2021 Share Posted December 24, 2021 Ну,а кто мешает сделать желаемое? Я ставил щелевую вытяжку впереди ........... Да ,РДС варить комфортно, а при РАДС и МАГ (толщины малые ) проявился эффект сдувания защиты..... И вместо 10-12 л/мин приходилось ставить 20 и выше..... Во всех вариантах есть свои плюсы и минусы и оптимально избежать их помогают маски с подачей очищенного воздуха ....АДФЛО.........На мой взгляд ,это единственное спасение здоровья сварщика.........., 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Путин Posted August 10, 2022 Share Posted August 10, 2022 (edited) Подскажите где купить гибкий воздуховод типа гофра (не алюминиевый) и температуростойкий. Диамет 125мм. Делаю вытяжкуВот такая вытяжка временно собираю на пластиковой гофре. Edited August 10, 2022 by Путин Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sakhalin_Cat Posted August 10, 2022 Share Posted August 10, 2022 Подскажите где купить гибкий воздуховод типа гофра (не алюминиевый) и температуростойкий. Диамет 125мм. Делаю вытяжкуВот такая вытяжка временно собираю на пластиковой гофре.https://yandex.ru/search/?from=chromesearch&clid=2196598&text=%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4+%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9F%D0%92%D0%9F-300&lr=80 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Путин Posted August 11, 2022 Share Posted August 11, 2022 Спасибо Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
