EWM Picomig Puls 180 ,благополучно доставлен. В в этой теме подробно по полочкам буду раскладывать возможности данного источника. Возможности видов сварки, MIG, MMA, TIG ( контактный поджиг дуги ) все управляется синергетикой. Маломощный источник с выбором заданий на сварку, это то что я искал 6 месяцев перебрав ряд производителей премиум класса. Что еще добавить, источник расчехлен и опробован на программе № 1, рад я.
А каким током варит п/а алюминий? Для тиг сварки понятно что переменка, а для п/а как, у него ведь постоянка на выходе
Алюминий так же варится ТИГом на постоянке на обратной полярности, только токи очень ограничены(вольфрам плавится), а п/автомату это и нужно, чтоб быстрее плавилась проволока. На прямой полярности окислы не разрушаются.
@levdenisov1962, поздравляю, отличное приобретение. Мне кажется по соотношению цена/качество сварочники EWM впереди планеты всей.
А собирают ЕWМ-ы в Китае, причём уже лет 10. В Германии оставили площадку разработки и новых технологий, и площадку ремонта. Сборочных линий насколько я знаю там нет.
Отличный аппарат. Я бы хотел такой, но на 350 А.
С комплектацией получилась неразбериха, в полном смысле этого слова. Изначально договорились на Picomig, потом переиначили на Puls, разница в цене составила всего 3/4 тыс что и удивило. В результате источник пришел голый, продавец сам снарядил П/А ( так как обещал). Китайская горелка и Российский редуктор.
горелка содрана китайцами с нашей..у меня такая же российская была. Там ещё сопло должно хлябать. Прокручиваться слегка. Мне надоело это дело, я её разобрал, и по бокам подводящей трубки два валика наплавил, и в пластмассе прорезал углубления под них. Потом вообще щёчки от китайской ТИГ горелки SR 18 воткнул. Не в пример лучше стало.
Корпус источника полностью герметичный, по краям крышки блока подачи проволоки предусмотрен уплотнитель. Механизм подачи проволоки оснащен роликами с V- образными пазами 08 и 1мм для стальной проволоки, сделал заказ на ролики с U- образным пазом для алюминия и рифленым U- образным пазом для порошковой проволоки.
А что за окошко в крышке,за кассетой наблюдать?
Окошко для порядка наверно.
С нержавейкой фото теперь сделаю и все выложу кучей.
IMG_0001.pdf
IMG.pdf
Наверно все полуавтоматы с синергетикой работают по одинаковому ряду основных настроек. Выбор программы подбирается по видам свариваемых материалов, толщине проволоки и газам, основные настройки параметров находятся в зависимости между собой т.е. выбрав программу например для черного металла выставляем предполагаемую толщину, ток, напряжение и подача проволоки устанавливаются автоматически, возможна корректировка длинны сварочной дуги и динамики ( дросселирование) полученные настройки сохраняются при отключении питания. Выбор программы другого вида сварки меняет задание полярности показывая сигнальной лампой рядом с гнездом + или - Программы с импульсной сваркой доступны только в легированных материалах.
В данном аппарате есть возможность варить оцинковку,без нарушения покрытия,или с наименьшим разрушением
Да есть, не пытался пока, это самое сложное что можно извлечь из этого источника.
  • 4 недели спустя...
Сегодня попробовал алюминий в пульсе 2 мм, для первого раза даже самому нравится(аппарат только позавчера купил). А вчера раму у грузовичка варил, тоже всё ОК. Отличный аппарат!
Шов без подготовки и последующей очистки.
Эти без подготовки, но с последующей очисткой.
post-3288-0-88666500-1337860247_thumb.jpg post-3288-0-65957300-1337860326_thumb.jpg
А это сварка рамы
Обратная сторона
А это когда живого места нет, одно гнильё. По гнилью и швы корявые
Очень понравился интервальный режим на гнилом и тонком металле.
На алюминии отлично себя показал режим пульса, по сравнению с обычным. На чернухе особой разницы не заметил, на обеих режимах качество отличное.
Ещё порадовала простота и лёгкость настроек аппарата. На много проще, чем с двумя крутилками.
Швы на раме, фото SL383489.JPG, не обязательно зачищать заподлицо с основным металлом?
А там и зачищать нечего, он лежит вровень с рамой. Брызнули антигравием и следов от шва не осталось. А 490й всё равно не скроешь.
