Decapower XTRAMIG 200SYN. MIG/MAG, MMA, TIG
В этом аппарате нет функции дожига проволоки. Хотя вроде как заявленная заводом.
Задал вопрос представителю завода : Шарик должен накатываться до наконечника. Ближе или дальше в зависимости от регулировки. Так реализовал режим в большинстве сварочных аппаратов, в том числе и европейских
Ответ завода; Что касается наших настроек BBT, мы выступаем за то, чтобы идти к маленьким шарикам, чтобы уменьшить разрыв, а не укоротить сварочную проволоку.  Как фото 2
Выкрутились косоглазые :)
Изменено пользователем Andrey71
  • 2 месяца спустя...
1 час назад, welderman сказал:
Двойственное впечатление остаётся от видео:pardon:
ну так оно же не постановочное, я приехал к  ребятам и они увидели аппарат из коробки, более того сам я его тоже распаковал за день до визита к ним чтоб глянуть комплектацию
пока машина у меня на руках буду по выходным снимать короткие видео
на очереди меню и настройки
Изменено пользователем MrOK
44 минуты назад, MrOK сказал:
Вопросы ,собственно, не к машине, а к месту проведения демонстрации и персоналу..  Также есть вопросы  по ТБ и ОТ. ...
Поэтому и двойственное  впечатление :blink:
23 минуты назад, welderman сказал:
Вопросы ,собственно, не к машине, а к месту проведения демонстрации и персоналу..  Также есть вопросы во ТБ и ОТ. ...
понятно, так фирма то частная, сами хозяева с горелками в руках, чего им формулярами закрываться,  охрана труда это прерогатива газпрома :) где на одного сварщика пять контролирующих менеджеров и десять инженеров.
в целом мне это тоже глаз слегка режет, но командовать там я не уполномочен :)
если же про аппарат то тоже пока не до конца понял, и в первую очередь настройки импульса, и коридор в которых их стоит крутить, но я сам и не настоящий сварщик :)
9 минут назад, MrOK сказал:
Ну, так форум большой, тем про импульс много-изучайте на здоровье.
58 минут назад, welderman сказал:
спасибо, теория мне прекрасно известна, я по одному из своих образований инженер технолог сварочного оборудования и производства, я именно в ключе практического использования настроек в данном аппарате
4 часа назад, MrOK сказал:
Для инженера-сварщика это вообще не вопрос-что крутить и куда.
18 минут назад, welderman сказал:
каждый аппарат имеет свой подход :)
конечно это не проблема и не вопрос, понятно с какой стороны подходить,
но есть теория и есть практика
вот недавно мир физиков начал рушиться и теория большого взрыва зашаталась, а электроны которые нам когда то объясняли как заряженый шарик со спином в виде энергетического облачка уже не является таковым в сфере понятий квантовой теории, которая впрочем тоже рушится под натиском изучения взаимодействия кварков
так чо мы все меньше и меньше понимаем что такое электричество а тем более как им управлять
3 минуты назад, MrOK сказал:
Свои особенности есть у каждой марки сварочных полуавтоматов, но теория большого взрыва не к месту приведена) куда то пропал Хлорофос,он бы Вам в двух словах пояснил, "что такое электричество а тем более каким управлять" сваривая  алюминий. Видео не впечатлило, но это проба, поэтому успехов и ждём продолжения
12 минут назад, Рязань штурман 001 сказал:
спасибо, на очереди показать все меню и снять обзор по нему, первые покупатели просят, пока паспорт переводим, опять же  сегодня в привычке, и в целом проще, по видео за кофе глянуть, чем читать мелкий шрифт
со сваркой алюминия пока затык, мой балон с аргоном увы... хорошо у ребят в цеху его хватало, заеду перезаправлю при случае, но где гарантия что не окажется таким же.
в двойном пульсе есть три регулировки, базовый ток, герцы и длительность импульса но вот осцилографа у меня нет, замерить бы как это в реальности соответствует накрученным параметрам.
но я знаю у кого он есть, и если ему будет интересно повозиться с этой машиной, то все может быть
8 часов назад, MrOK сказал:
В маркетинге не понимаю, точнее понимаю, что раскрутка любого товара стоит денег. Поэтому не проще дать  протестировать аппарат толковому сварщику? Вот как раз Андрей зашёл в тему. Если аппарат хороший, и сумеете его заинтересовать, то все достоинства этого полуавтомата будут выявлены и показаны, что наилучшим образом скажется на продажах. В предыдущем видео может и есть какая-то режиссерская задумка, но пока выглядит как у Бондарчука-младшего, антирекламно)
я думаю что обзоров этой машины должно быть много, как она разойдется по рукам и по блогерам, а кто здесь Андрей, за каким ником его можно увидеть.
 Прочитал мануал- логика разработчиков не понравилась.  Это не значит, что она  не работает, привычнее и понятнее  выставить  в режиме двойного пульса пиковый ток, задать в процентах-либо в абсолютных единицах-второй ток(базовый), далее коэффициент заполнения и частоту. Частоту можно было задать и временем действия каждого тока-нагляднее и понятнее было бы. Но сделали-как сделали-особенности китайского инжиниринга-весьма своеобразная логика, крученая как хвост дракона. Сэкономили на отображении параметрической кривой-разработчикам-жирный минус.
13 минут назад, MrOK сказал:
Андрей это Бутчер, спец по импульсам в сварке) хотя и в линейных режимах очень силен
Р.s. если и давать аппарат блогерам, то надо хорошенько подумать кому. Есть раскрученные товарищи, но уже неоднократно обсирались в погоне за деньгами)
Изменено пользователем Рязань штурман 001
20 минут назад, welderman сказал:
пиковый установливается энкодером, базовый задаем им же но через пиктограмму выбора этого параметра, герцы понятно и тоже этим же правым энкодером в режиме выбора герц, а вот логику времени импульса я пока не уловил чтоб однозначно трактовать как это выглядит и в каких единицах отображается, кстати сейчас напишу инженеру попрошу чтоб они диаграмку нарисовал, странно что в паспорте ее нет, я его по сути тоже вместе с Вами сейчас читаю.
20 минут назад, Рязань штурман 001 сказал:
Понял, спасибо за подсказку
21 минуту назад, MrOK сказал:
Проценты- коэффициент заполнения-то есть время действия пикового тока в периоде. Тут надо немного считать в уме( а можно не считать)-Частота 1 Гц при КЗ=50% даёт время действия пикового тока в 0.5 секунды. Ну и далее -по  тому же алгоритму считается. Поэтому, чтобы не упражняться в математике-проще задавать время действия пикового  тока и базового в секундах и  не заморачиваться  с КЗ. Другое дело, что максимальное количество Гц не более 5,  и разработчикам надо с отображением настроек  повозиться.
50 минут назад, Рязань штурман 001 сказал:
Это точно, полно  в сети неадекватных  дилетантов с завышенной самооценкой-такую пургу  с экрана несут-уши вянут.
5 часов назад, BUTCHER сказал:
Ну здесь обычный стандартный двойной оказалось. Нет расширенных настроек типа - длина дуги базового, нет спада, длины дуги старта и спада и тд.
Хотя время участия базового тока задаётся, значит можно адекватно выводить вертикалы, но это если аппарат позволит отработать это участие, нет ли гуляния дуги на подобие (машинки зингера), а это уже нужно вживую видеть.
да, вы правы.
в живую если Вы в Москве или области то поиграться не проблема.
Сегодня по моей просьбе сделали осцилограммы с разным значением параметра PULSE TIME
Начинаю ощущать что это хобби заставит меня дойти до необходимости приобретения осцилографа :) хотя и не силен в радиоэлектронике
6 часов назад, Рязань штурман 001 сказал:
Неплохая подача материала на канале "“100 ампер“, а главное качество съемки на твердую пятерку
да, я думаю он в листе претендентов должен быть один из главных
