Сварочные швы, часть 1
tig
На котлах, обычно, фланцевое соединение.
На ;домашних" обычно резьбовое . я фланцевое первый раз увидел на этой фотографии . да и средне промышленные тоже на резьбе . стандарт однако . флянцы редкость . по крайней мере . последний раз встречался с ними редко по сан технике . это старое паровое отопление .
На основных осыпается по изгибу,
Бумажный скотч поможет исправить ситуацию.На процесс сварки он не сильно влияет.
надо будет попробовать
@АНТОН http://websvarka.ru/...1374#entry34839
а энто, что за произведение,кто автор???
Это я и мой товарищ так"варим" поворотный экран сверху вниз электрод УОНИ 13\55 ТАК вродь быстрее получается
(котёл то сдали :good:)
Кто нибудь! пожалуйста!Дайте комментарий по качеству сварного шва.В квартире проводят замену стояков.Исправляют второй раз!.А может так и должно быть? И стоит покрасить и не просить переделать?А если это брак, то как доказать,чем и как мотивировать?
Приварили в первый раз, переварили, но остался свищ.
А это итог работы:
Гоните взашей таких мастеров, если есть возможность. Это кап. ремонт всего дома? Или работы в отдельно взятой квартире? Если первое - взять за хобот прораба. Наверняка каждый вид работ выполняет отдельный субподрядчик. Если второе - вломите неустойку и пригрозите судом за ненадлежащее исполнение работ. Хотя об исполнении говорить не приходится. Никаких покрасить и забыть! А если ливанет при Вашем отсутствии?!? Не могу сориентироваться по фото с размером трубы, но, по-моему это 3/4-ная и дюймовая(вварен бочонок). Здесь очень много сварщиков, кто занимается именно трубами, ждите их оценок. Если можно, расскажите подробнее - кто делает, откуда взялись ну и так далее. От себя скажу - возмутительно!!! И ничего не оплачиваите до ПОЛНОГО исправления (переделки, опрессовки и принятия работ).
Дайте комментарий по качетву сварного шва
А где швы то? Если вы про фото, то это скорее сварочный кал, а не сварка. Посмотрите пост 1394, вот там сварочные швы.
Да ,помогло ,главное чтоб обмазка не сыпалась
Изолентой её (малярная лента)! Изолентой.. и накричите , тоже действенно.
изолентой прикольно,но в данном случае не актуально.
"Бабло" за работу не отдавать,пока не будет сделано должным образом,а именно;это "порно" вырезать,вставить катушку и заварить без " сучка и задорины"...
я не знаю(3/4-ная или дюймовая) измерила лентой, в обхвате- 9 см, наверно 20-ка.Капитальный ремонт всего дома по программе. Городская строительная фирма выиграла тендер (г.Новочебоксарск), но поскольку не успевают, наняли дополнительно специалистов со стороны.
На уговоры переделать - не реагируют;" жалуйтесь куда хотите- вы не докажите, что это брак".
Так, расклад стандартный. Делают незнамо кто, потом хвостов не найдешь. То же самое на моей съёмной квартире, но по эл. части. Так, ну что можно посоветовать. По поводу доказательств - это дело следствия и прокуратуры, а не Ваше! Попробуйте дозвониться в администрацию города или района, оставлять это нельзя ни в коем случае. Эти сволочи заляпают сейчас, при испытаниях системы намеренно подадут пониженное давление, заведомо зная, что качество сварочных работ - ниже плинтуса. Какие-то деньги с жильцов собирали предварительно? Хотя все эти работы (должны) заложены в квартплату. Точнее Вам уже юристы могут сказать. Если уж совсем ничего не выйдет, придется нанимать специалистов отдельно на квартиру, предварительно зафиксировав изначальное состояние инженерных коммуникаций. Спецы сделают как надо, ну а потом уже подавать в суд на возмещение стоимости работ по переделке. Только вот как они собираются вообще воду подавать в такие стыки? Либо совсем идиоты, либо прибыль от тендера - во главе угла. Сочувствую.
фирма выиграла тендер - вы не докажите, что это брак
Может это менталитет такой, достался нам по тендеру от прошлой жизни и останется детям. Если не мы - то кто? Покажите популярно, что зафиксируете брак актом и сможете предъявить - авось переделают.
Такой "гадюшник" получается при попытке подварить под давлением, ну или просто не сливая воду из системы. Рвануть шов не рванет, здесь не встык, а внахлестку трубы сварены и подтекала из под раструба и там достаточный запас металла. А вот когда высокая температура теплоносителя и начинает парить наружу, труба покрывается белым налетом и очень быстро сгнивает.
Кто выложит ссылку на "трубный" ГОСТ?
@хочу знать, у Вас есть какой нибудь местный популярный сайт?Вам нужно туда информацию о этой фЫрме со всеми подробностями и фотографиями св.беспредела для поиска пострадавших и сочувствующих.У администрации наверное тоже есть сайтик "Новочеб goverment" ,надо бороться с этими св.уродами публично.
сюда подходит
СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Основные типы, конструктивные элементы и размеры ГОСТ 16037-80 http://files.stroyinf.ru/Data1/4/4032/
может,кто что другое знает......
сюда подходит
точно-точно .. скачайте и распечатайте этиМ , как их там (руки не хотят печатать сварщикам) ткните в рыло.
Еще, как вариант нанять толковых сварщиков, и чтоб они при этих как их там переварили это гов непонятно что.
:батарейка удалась.
как сказал мне бригадир, увидев , что я варю батарейку кисляком, " Такие вещи, нужно варить ручником!" но, зазор............ класс!
@МИХА75,Фото 2 - шов :good: Классно сделал! А что, такие строгие размеры дал заказчик, что 10 мм. - уже недопустимо? Отверстия под перемычку чем сделаны?
Это от вредности "заказчика", он же энергетик.Перемычку закосили слегка по одной стороне,переделывать ни времени, ни желания не было,за час до конца смены с этим "авралом"пристал.
Отверстия резаком прорезали (с циркулем)......
полуавтомат незаменим в мастерской
Согласен,и даже скажу: Это первое, что должно быть,желательно с функционалом EWM Picomig....
Гораздо быстрее (в цеховых условиях) ,а в "поле" сам бог велел ручником....
