Будни сварщика с иллюстрациями, часть 1
  В 06.12.2014 в 20:20, svarnjuk сказал:
Закончили разворачивать бочку, теперь сварки до новогодних праздников.
-В рукопашную варите? Или каретки используете?
Длинные швы полуавтоматом, когда погода позволяет, когда нет - РДС. Кареток в жизни не видел )
  В 06.12.2014 в 22:42, svarnjuk сказал:
А керамикой пользуетесь?
  В 06.12.2014 в 20:29, ЛехаКолыма сказал:
такой вопрос: зеркало для сварки покупное или сами изготовили и как долго в строю?
 Если речь идёт про то стальное полированное зеркало на гибкой стойке и магните, то я их сразу брал в магазине с запасом, штук десять. Если работать автогеном и каждый день, то хватает на месяц, не более. Мелкий напрыск от искр легко стирается ветошью. Но, неизбежно-синеет от перегрева и мутнеет. Если эпизодически-то больше, чем на полгода. От РАДС страдает не так сильно, как от пламени газовой горелки. Если варить РЭДС-то для металлического зеркала это-смерть. Почти мгновенная. Поэтому, РЭДС варю исключительно со стеклянным зеркалом. Оно и легче и дешевле выходит. Вторая рука, в отличие от ГС и РАДС-в большинстве случаев-свободна. А обрезков зеркал можно нагрести в отходах стекольно-мебельного производства.
evgeniy, если вы за подкладную керамику, то нет, окрайки донышка варятся на подкладной пластине, а вертикал с зачисткой обратной стороны ушм и последующая сварка. Подконтрольные швы: окрайки и вертикалы - рентген (бывает ультразвук). Стыковой шов донышка, стык окраек со стеновьём (называют утор) и фартуки на врезках - вакуумирование, крыша - цветная (хотя говорят, что керосин, но я сомневаюсь). Остальные швы контролируют визуально.
сварочное звено широкого профиля никому нИнННАдА?.
снегоуборщики,дровокольщики,теперь-долбальщики-копальщики-забороубиральщики..
как всегда-после того,как земля промерзла на полтора штыка,ВНЕЗАПНО надо копать..
плита (6м) закрывает вход в новую проходную.(2 метра-видна граница  на фото )
-а отпилить половинку?
--нет,нельзя!!!нужно всю снять..
ps.я ,на молотке электрическом был.тяжелый,зараза... :crazy:
  • Upvote 9
@Alex_DRUMMER, Зачетно. Но меня настораживает сама дверь, не отвалится ли она с петель. На УАЗ патриотах, частенько трещины проваривать приходится....
  В 14.12.2014 в 17:41, круазик сказал:
@Alex_DRUMMER,Верх  крепления нужно сделать широким,при эксплуатации (на наших дорогах)появятся вмятины.
Все кронштейны шириной 40 мм. Я с верхними пролюбился долго: в итоге они почти идеально повторяют верхний контур двери. Замять не должны - нагрузка распределена.
  В 14.12.2014 в 17:51, Rust_eze сказал:
Про калитки на патриотах я знаю - рвёт шов.
Человек с драйва-2, грит, откатал 3500 км, и петли, и отверстия в порядке (там был варварский способ присобачивания подобной лесенки.
Изменено пользователем Alex_DRUMMER
Прыжок на месте - попытка к бегству: @BelaZZ, магнитная масса (в прямом и переносном смысле) на магнитное дутьё влияет?
