ЛехаКолыма Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Сваи от 158 мм до 426 мм трубы, и зазоры от 2 мм до 12 мм, с нашими горе резчиками,почти всю вахту (два месяца) на них проработал.Эх если бы эти фотографии были выложены года четыре назад,особенно разметка конуса ,как я тогда не догадался сделать такой шаблон 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 @Шурпет, монтаж линии по производству пенопласта. Какие то сарайчики и бочки, которые нужно связать магистралями. 76-я чёрная труба под пар и вакуум. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост svarnjuk Опубликовано 23 ноября, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Новое рабочее место. Развернули донышко бочки 10000 м3 , установили рулоны и один начали разворачивать. Каждый рулон 18 метров в высоту и 56 тонн весом На донышке первый раз варил под рентген полуавтоматом, 6 швов один ремонт, с перепугу наверное )). К сожалению фоток мало - сдельщина, да и на объекте фотографирование не приветствуется (мягко выражаясь). 19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 В аргоне Новую деталь\металл -да ,а вот старье ручной,эелектродиком ( хоть как-то модифицирует ..) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 (изменено) Выходные сварщика, или "Свинья везде грязь найдёт...".Доброго времени суток,а как вариант применить бор машинку для разделки трещин в таких местах,рискну предположить :что шов полученный без присадки на конструкционной стали даст в последствии опять трещены Изменено 23 ноября, 2014 пользователем ЛехаКолыма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 24 ноября, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 @Фунтик,@ЛехаКолыма, поживём-увидим. Есть только один способ это проверить. Так-то, узел этот-не шибко ответственный и с конструкторским просчётом, оттого и рвёт его. Порвёт снова-буду переделывать с устранением недоработок. шов полученный без присадки Почему же без присадки? С ней, с родимой. Св-08Г2С ф 1,2 мм.Делал так:продавил ванну, металл просел (при образовании обратного валика), добавил присадки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Alex_DRUMMER Опубликовано 24 ноября, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Грешен, каюсь. Возможно, именно я испортил погоду в Алма-Ате: во-первых, помыл машину, во-вторых, допинал корзину багажника на свой пепелац (полтора года делал). Ну и, собственно, фотоотчёт грешника: Маленькая хитрость для принудительного выведения в плоскость. Очередной заказ за живые деньги - это святое, ибо кормильцы. 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Популярный пост AMBIVERT42 Опубликовано 24 ноября, 2014 Мастер Популярный пост Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Бесконечная коммунальная рутина...Врезка редуктора и перестановка затвора с электроприводом в блоке водохимочистки газовой котельной.Было и стало. На выезды, как и прежде, со мной ездит чемоданчик с "Авророй":Наступили холода. Сразу полезли недоделки в системах отопления. В одной из сельских школ пришлось дорабатывать систему отопления. На 60 стояков внедрили регулировочные вентили. Где был риск уделать мебель и отделку-варили автогеном: Мобильный пост газосварки:В более убогой обстановке хозпомещений-вовсю пользовали электросварку:Поправили гидравлику и всё пошло, как надо. Эстетику, конечно, поправлять не стали.Пакалодника заподлицо выступает, насяльника...(С) Про "вожжи" радиатора Равшан, к сожалению, ничего не сказал... Вечером сваял десяток электродов для контроля уровня воды в блоке очистки. Примитивнее некуда. Болтики-шайбочки-гаечки-из нержи, из неё же (присадка 308 ф 1,6 мм)-собственно электродыСварил два прутка и полученный электрод-с болтикомДюже извиняюсь за "резкость" снимков, сделанных в режиме макросъёмки... Что-то фотик захандрил. .Старый стал, мышей не ловит... Пора менять,значит. 19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 (изменено) @Фунтик,@ЛехаКолыма, поживём-увидим. Есть только один способ это проверить. Так-то, узел этот-не шибко ответственный и с конструкторским просчётом, оттого и рвёт его. Порвёт снова-буду переделывать с устранением недоработок. Почему же без присадки? С ней, с родимой. Св-08Г2С ф 1,2 мм.Делал так:продавил ванну, металл просел (при образовании обратного валика), добавил присадки.Тогда, чтобы не возвращаться к новому ремонту, может быть, усилить крепление? Если будет не трудно, выложите как поживает шов после хороших нагрузок. Изменено 24 ноября, 2014 пользователем AMBIVERT42 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост laguna Опубликовано 24 ноября, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Нахожусь в командировке, в северном шведском городе Лулеа. Местная коммуна будет переводить автобусный парк на газ, вот наш проект и приводится в жизнь. Нам для сварочных работ предоставили гараж, типа "отстойника" (потом на улице варить, подключаться... ) На выходных пришли на работу и ахнули: весь гараж забит автобусами, у них же отдых... Вот в таких условиях пришлось работать, сварка труб (d=22mm, d=16/12mm) под рентген. Сегодня приезжал чел., 10 швов (10% от всех) "фотографировал". Через 30 мин. съездили, посмотрели результат: 100% ОК! У меня аж на душе стало легче 24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 (изменено) Первое изделие доделал, поставил в угол,-"откузбасить" его ещё нужно. Взялся за второе: чертёж: альбом руководящих документов: - в нём ещё много работы на ближайшее время: п.с. ...как меня этот булыжник под ногами достал...http://smaily.ucoz.com/_ph/7/2/237290452.gifЗаказчик под весь объём арендовал бокс по сходной цене, мало задумываясь об удобстве а мне выёживайся теперь.------------Почти доделал:http://f6.s.qip.ru/14rHtvnYL.jpg 01.12. Пошли фермы из 63уголка 500Х1650, три первых сделал, нужно ещё 28. http://f6.s.qip.ru/IA4wMvRa.png Изменено 1 декабря, 2014 пользователем Менгон 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост BelaZZ Опубликовано 25 ноября, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 (изменено) А это я "набудничал" Хорошим подспорьем послужили магнитные уголки. В ходе работ случалось уронить их на пол. Сколько они цепляют на себя опилок - слов нет . Пытаясь удалить налипший мусор , проклял всё. На глаза попалась щётка (синт.волос) ,попробовал смести ей . Результат превзошёл все ожидания . Не знаю , какая физика вступила в действие , но уголки очитстились начисто . Изменено 25 ноября, 2014 пользователем BelaZZ 23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 (изменено) На глаза попалась щётка (синт.волос) ,попробовал смести ейТакая?http://www.smailikai.com/smailai/26/smailikai_com_01(181).gifhttp://f5.s.qip.ru/~IA4wMvHx.png Изменено 28 ноября, 2014 пользователем Менгон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав Kemppi Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 http://cs14101.vk.me/c622021/v622021204/9ace/XiEGZfNg66U.jpgВарил целый день. практический без перекуров, не разгибая спины. И как-то отвлекся, что бы размяться. И вот что я увидел: лучик солнца пробивался сквозь грязные форточки цеха и плотный дым от сожженных электродов... 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Популярный пост AMBIVERT42 Опубликовано 30 ноября, 2014 Мастер Популярный пост Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Наш начальник-человек рациональный и лишённый понтов. Потому лесенка у него в доме-проста до невозможности. Сварили и залили бетоном. Система водоснабжения-тоже образчик рационализма и бюджетности.Накопительная, буферная ёмкости для воды, насосы и фильтры. Из металла варили только электроды (см. где-то ранее) и станину. Остальное-муфтовая сварка полипропилена. Оттуда перекочевали на коттедж владельца магазинов сантехники.Переделка газовой котельной.Так было. Выходы газового котла. Дроссель-прокладки... На второй фотке-специально выломана часть прокладки, чтобы показать, насколько было перекрыто сечение трубы. Ввод из котельной в подвальное помещение. Было Стало На второй фотке-маячит смесительный узел тёплых полов дома. До того-его не было и всё семейство хозяина не ходило по дому босиком, чтобы не исполнять "татарскую плясовую"...Проложили трубопроводы тепло-и водоснабжения бассейна. Для того в трёх стенах толщиной 700 мм просверлил отверстия и протолкнул рядок из 9-ти трубСтальные трубы (отопление) варили электросваркой.Медь-паял газом и оловом.Итого. Смесительный узел тёплых полов бассейна и обвязка подогрева приточной вентиляции. Трубопроводы в подвале бассейна. Обвязка гидросистемы бассейна (делали не мы..). Мы с Ромой (второй сварщик) ходили мимо этого царства клеёного пластика и с грустью вспоминали те времена, когда бассейны обвязывались исключительно нержой. O tempore,o mores...© Какие калымы мимо нас идут... 32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост ARGONIUS Опубликовано 3 декабря, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 @psi, это к вашему вопросу в "ценах" по стали миллиметровке.Из сегодняшнего.Изделия: Собственно швы : Кромки после зачистки: РАДС, пульс-режим, 1,4 Гц, ток базы 5А, ток пика 135А, скважность 85%, присадка св08г2с, ф 1 мм. 18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 @ARGONIUS, так вы сколько за метр данного шва берете? аргоном мало вероятно варить буду т.к. ценник космический выйдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 @psi, не знаю даже. Это официальная конторская работа. Бывает варю это дело полуавтоматом в смеси, но так зачистки больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Популярный пост AMBIVERT42 Опубликовано 5 декабря, 2014 Мастер Популярный пост Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Очередной привет от недоделанных проектировщиков. И от таких же монтажников-тоже привет. Спроектировали и смонтировали конвейер шлакозолоудаления в котельной. А про то, что цепь неизбежно вытягивается и её надо подтягивать-как-то забыли.Через 5 лет соизволили заказать "ленивца" конвейера с механизмом натяжения.Секирбашка...От нового механизма отрезаем лишнее.Привариваем на место и... У кочегаров появилась новая забава.На сегодня-хватит дыма и грязи.Подкинули калымчик-изготовить стационарные и откидные поручни в санузел для инвалидов. Так, как смета-как всегда, то есть-хоть плачь, то ни о какой полированной нерже речи не шло. Поскольку обрезков листа-"четвёрки" и кусков дюймовой трубы-чернухи на складе-с избытком, то, как говорится и инструменты в руки.Немного аргона и образовались заготовки под полимерную окраску. 18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 @AMBIVERT42, при РАДС-сварке "чёрного" металла, присадок какой марки используете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 5 декабря, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 @Шурпет, в данном случае- ESAB TIGROD 12.60 ф 2,4 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Alex_DRUMMER Опубликовано 6 декабря, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Очередные ворота, наверное, последние в этом году. Клиент не предупредил, что открываться должны вовнутрь, переварил потом петли на месте. Пока в проекте забор в том же стиле. 17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост ARGONIUS Опубликовано 6 декабря, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Побудничал сегодня.Бункера, чёрная сталь. 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост svarnjuk Опубликовано 6 декабря, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Закончили разворачивать бочку, теперь сварки до новогодних праздников. 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Бесконечная коммунальная рутина...Врезка редуктора и перестановка затвора с электроприводом в блоке водохимочистки газовой котельной.Было и стало.Доброго времени суток Алексей,такой вопрос: зеркало для сварки покупное или сами изготовили и как долго в строю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
