Оценка стоимости сварки нержавеющей трубы
Ребята помогите оценить стоимость работы. Тянуть трассу- труба пищевая нержа диаметром 105мм.,сварка аргоном с поддувом.Варить придется на выезде и на высоте около 10 метров. Количество стыков неизвестно, длина примерно две трубы по 30 метров. Вот такой масштаб работы. Таких заказов ещё не брал, помогите оценить стоимость стыка. Локация Воронеж
@Bonditskii,только сварка без подготовки, расстояние и проезд, материал, оборудование, сроки, чертежи, и т.д.? Предполагаю что заказчик хочет в "рай" въехать на некомпетентности исполнителя. Предположу стоимость работ что бы совсем в рабство не впасть от 2000тыров/час. не считая расходников.
из всего что есть,это труба и длина которую надо сварить. Подготовка, оборудование и все остальное на мне. Расстояние до объекта 40 примерно км.
плюс еще 10л топлива на каждый день, работа на высоте мне не понять да и не делал кроме своих нужд. Да не возможно с двух предложений определить смету, еще много упущено, даже на подобные вопросы и отвечать никто не горит желанием, тут просто нет экстрасенсов.  :pardon:
ну в любом случае кто то и делал похожую работу
конечно делали, но без чертежей, где стыки, какие, фланцы без и прочее и прочее, разговаривать не о чем, что вам выше и написали. Смету за неизвестно что, это пальцем в небо. Можно два стыка сварить, а можно 1000, приварка углов, подгон по месту и прочее и прочее... Либо :) ценник за 1см шва. Следовательно опять же надо будет считать. Либо норма час либо норма день.
Плюс еще материал, пищевая, это как автомобиль, обо всем и ни о чем. Пищевая нержа она разная и вариться может легко и красиво, а можно наплясаться, чтобы получить качественные швы.
Так же, можно орбитальную сварку применить. Были заказчики, которые приобретали такое оборудование на выполнение заказа, но и в дальнейшем для обслуживания они могли после использовать ранее приобретенное оборудование. Тогда и работа оценивалась несколько иначе, подобрал режим и погнал :)
И расчёт в конце каждого дня. Если сильно надо, согласятся. Если нет - кидок 99%. И бенза литров 20 считать надо. 10 - это только заправить. Машина тож денег стоит. Таксист же не берёт чисто на заправку?
Может кто то и делал???
Вот нашел с ценами , и не хилые за один стык 105 , 700р + за высоту проценты капают и зависит от сложности , может на одной ноге стоять будете , вот попробуй созвониться и этак поузнавать что к чему в виде заказчика , так как сварщику не скажут 100% .
ЗЫ в общем не спешите и не прогадайте , надо сгонять на место , посмотреть где варить и как , может на улице и тогда 100% укрытие переносное нужно варганить , посчитать стыки и прочее ну и тогда уже можно определиться что к чему и вот думаю 200 выше озвучили маловато будет .
https://p-z-o.ru/metall/svarka-nerzhaveyushih-trub
Да, все зависит конкретно от обстоятельств. В моем случае,стыки 104 трубы 3200,89 труба- 2500,50 диаметр 900. Вообщем работа сделана. Всех все устроило.
 , кто будет покупать орбиталку для 60 метров трубы!!!
60 метров это не значит. что один стык или 6 или... Пивоварня тоже не много метров трубы, как пример. Но в будущем ремонты так или иначе будут. Молочка или еще какое производство, хорошее качество стыка это залог качественной продукции. Я не говорю, что без нее не возможно, я предложил как вариант выполнения работы. Не нужно прямо вот так жестко воспринимать слова. Не нужно, забудьте. Будет интересно, то в помощь интернет, кто и по чем продает. Я же не продаю и не предлагаю.
в этом пространстве (постсоветском) нельзя загадывать даже на завтра. А эта штукенция (орбиталка), думаю, относительно дорогая (ну, по крайней мере для сварщика (её ж покупают не те же люди, что покупают острова где-нить на тёплых морях, правда?  :) )), окупается не за один день. Потому может оказаться чемоданом без ручки: и нести тяжело, и выкинуть жалко  :pardon: .
не нужно мерить по собственному карману. А дорогая она или дешевая, штука относительная. Еще раз скажу, что этот товар я не предлагаю и не продвигаю. Просто сообщил о возможности, как можно решить задачу. А если не один заказчик, то может и будет смысл такой штукой обзавестись. Расположение пространственное стыков диктует свои правила. В противном случае и болгарка не нужна, взял ножовочное полотно и все трубы ножовкой режь и т.п. Да и труба может быть не новой, а хорошо потрепанной жизнью, тогда с орбиталкой там точно не чего делать. "НО", было, есть и будет.
@copich, ага, Эльдар вот купил подобную штуку. Не в курсе, сбагрил, или нет.  Повторяю: не в ЭТОЙ стране.
@Кустарь,Коля,  с Эльдаром не совсем правильный пример, вчера он был продавец, завтра сварщик, послезавтра работодатель....
почему неправильный? Купил этот чемодан, думал приспособить. А он не приспосабливается  :pardon: . И пофиг, кто он. Деньги что, от этого перестали быть деньгами?
Не, в конце концов он его кому-нибудь впарит. В его способностях я не сомневаюсь  :) . Но загадывать будет МАКСИМУМ до послезавтра, и то вряд ли.
@Kurt1, я знаю только про Эльдара  :pardon: .
А у тебя тоже есть?  :rolleyes:
А у тебя тоже есть?
на сегодня потребность больше во врощателе, был самодельный, погиб, новый не доделал, сильно распыляюсь и на станки и на сварку.
@Kurt1,всё-таки эта штука не панацея, как её преподносят, правда? Есть вещи более востребованные?   :)
это узко направленный инструмент и нужен он или точнее - для трубоваров т.е. пиво молочка сантехника, о чем Игорь и упомянул...
@Kurt1, ну, тогда у дирехторов Белаза точно эта штука есть. Нафига им е...тый сварщик, который может порезать готовую ГРП и свалить её кучкой запчастей?  :rofl:  :rofl:  :rofl:  Этот же шайтан-мащин сам варит и денег не просит же? Или не всё так просто, и к ней человечек всё-таки нужен? Джамшут с метёлкой подойдёт? Тогда усё в порядке. Шайтан-мащин сам варит, а Джамшута можно и кинуть  :) .
@Kurt1 Или не всё так просто, и к ней человечек всё-таки нужен? Джамшут с метёлкой подойдёт?
Судя по вакансиям в интернете, наладчики газорезательных и сварочных аппаратов - более низкооплачиваемые специалисты, чем сварщики-трубачи.
