G_Kar Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 (изменено) Сегодня получил аппарат, в течении дня делал несколько тестов, сейчас гружу видео на ютюб. У меня Викинг, который подешевле, т.е. НЕ Про. С импульсным режимом у него все печально к сожалению. Изменено 18 марта, 2021 пользователем G_Kar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 18 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 (изменено) Пока выложу сюда, потом вынесем Викингов в отдельную тему. https://youtu.be/svZFs--x_T4 Извините за видео, нет физически времени сейчас редактировать, выложил все одним дублем. Оформлять возврат или пытаться настроить в ручном режиме?Как выяснилось у версии ПРО таких проблем нет. Изменено 18 марта, 2021 пользователем G_Kar 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 В 18.03.2021 в 17:50, G_Kar сказал: Как выяснилось у версии ПРО таких проблем нет.А от кого инфа, что у "про" всё нормально? Может, не всё так мрачно, как кажется на первый взгляд?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 В 18.03.2021 в 17:50, G_Kar сказал: Оформлять возврат или пытаться настроить в ручном режиме? Сегодня получил свой "про" будет время, завтра проверю.. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 18 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 В 18.03.2021 в 18:02, Шурпет сказал: А от кого инфа, что у "про" всё нормально? У Александра @almac версия ПРО, скидывал видео в вацап, сварка с теми же данными. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 Да уж....Такого цирка я давно не видел.....@G_Kar, Вы меню откройте( нажатием обоих энкодеров одновременно) и увидите, что там есть такой параметр как толщина металла , длинна дуги , и прочие =мелочи=,выбор параметра осуществляется левым, регулировка -правым..... кратковременное нажатие правого энкодера переводит показания в режим % -го показания коррекции.Почитайте как меню пользоваться для начала...В начале темы все есть. С Уважением.... 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 18 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 В 18.03.2021 в 18:02, Шурпет сказал: Может, не всё так мрачно, как кажется на первый взгляд?? Прошивка корявая видимо, завтра попробую в ручном режиме процесс отстроить, но судя по доступным параметрам настройки - дело гиблое. @aleksein, при чем здесь настройки и коррекция в %, если я проверяю базовые настройки, т.е. именно синергию? Или вы хотите сказать, что когда я меняю ток, то все остальные настройки остаются неизменными? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 Внешние кнопки-это просто вывод на панель части внутреннего меню,для удобства настроек (быстроты). Выставьте просто толщину металла на внутреннем меню, и посмотрите как он варит....Я даже не имею в виду индуктивность,форсаж,частоту,длинны дуг, отношение токов и прочее. Просто поставьте толщину...... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 18 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 @aleksein, понял, завтра поробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niis2008 Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 (изменено) В 18.03.2021 в 18:18, G_Kar сказал: Прошивка корявая видимо, завтра попробую в ручном режиме процесс отстроить, но судя по доступным параметрам настройки - дело гиблое. @aleksein, при чем здесь настройки и коррекция в %, если я проверяю базовые настройки, т.е. именно синергию? Или вы хотите сказать, что когда я меняю ток, то все остальные настройки остаются неизменными? 1.надеюсь у Вас смесь а не углекислота?2.на одиночном пульсе нужно увеличить дугу что бы не было замыкания на ванну.3.в двойном пульсе первый импульс более или менее но пиковый импульс тоже коротит в ванне.поставте на втором пульсе длинне дугу.4. индуктивность попробуйте на минус.всё у Вас отлично.просто импульсный режим не любит касания ванны.от суда и брызги.если что пишите в личку.через вацап помогу настроить. Изменено 18 марта, 2021 пользователем niis2008 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 (изменено) @niis2008, А что мешает выложить настраиваемые параметры здесь и как они влияют на режим???? как работают энкодеры ??? Это должны были сделать,уже давно,инициаторы темы,но кроме выложенных видео с процессом сварки нет ничего. @G_Kar, первая ласточка.Я два месяца перед покупкой аппарата лазал по польским сайтам,чтобы хоть немного разобраться с кнопками,меню.... Потом встанет вопрос ,как сделать чтобы параметры не срывались при выключении (требуется пользоваться сохранением данных)...Вот сейчас в теме Хелви ,Копичь снизошел обьяснить как регулируется плавный старт....В инструкции этого нет,гадать???? На Крамер вообще ничего нет. То, что углекислота не позволяет получить работу в импульсе и струйный перенос уже всем ясно,это муссировалось многократно во всех темах, а вот кнопочки и внутреннее меню и как с этим работать-нигде.... И будут жалобы на аппарат и попытки возврата, а аппарат-то хороший и все от недостатка информации о нем......Надо исправлять...?Вот Ваш 3 пункт выше....Он знает,как обзываются длинны дуг ? где их найти и как?Вот с этого надо начинать.....@Hlorofos, Рано давать такое заключение, пусть научатся настраивать.... Что ,чем и как...... Изменено 18 марта, 2021 пользователем aleksein 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozonot Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 (изменено) В 18.03.2021 в 18:39, Hlorofos сказал: Жалкое подобие левой руки (Крамера).Не стоит так спешить, может просто пока человек не разобрался с настройками, сейчас подскажут и будет все нормально. В 18.03.2021 в 18:39, Hlorofos сказал: Прошивка или железо в этих аппаратах явно не такая как в Польском экземпляреЭто нужны фото для сравнения. В 18.03.2021 в 18:52, aleksein сказал: Вот сейчас в теме Хелви ,Копичь снизошел обьяснить как регулируется плавный старт....В инструкции этого нет,гадать????В инструкции все есть, читайте внимательно. В 18.03.2021 в 18:52, 'aleksein' сказал: кроме выложенных видео с процессом сварки нет ничего. Вот, вот, разговоров много, а как только касается конкретики, все молчок, типа сами разбирайтесь. Лучше бы сняли видео по настройке, пользы бы гораздо больше было. Изменено 18 марта, 2021 пользователем Ozonot 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niis2008 Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 вот ведь инструкция. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 (изменено) @Ozonot, aleksein сказал(а) 18 Мар 2021 - 21:52:http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/snapback.png В 18.03.2021 в 18:52, aleksein сказал: Вот сейчас в теме Хелви ,Копичь снизошел обьяснить как регулируется плавный старт....В инструкции этого нет,гадать????В инструкции все есть, читайте внимательно. Я не нашел, помогло сообщение Копича... niis2008, а как найти,где сие расположено???? Как функционируют энкодеры? Часть я обьяснил...И на этих аппаратах FORC означает не форсаж дуги,а регулировку индуктивности от-50 и до +50 .... Изменено 18 марта, 2021 пользователем aleksein Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niis2008 Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 В 18.03.2021 в 18:52, aleksein сказал: @niis2008, А что мешает выложить настраиваемые параметры здесь и как они влияют на режим???? как работают энкодеры ??? Это должны были сделать,уже давно,инициаторы темы,но кроме выложенных видео с процессом сварки нет ничего. @G_Kar, первая ласточка.Я два месяца перед покупкой аппарата лазал по польским сайтам,чтобы хоть немного разобраться с кнопками,меню.... Потом встанет вопрос ,как сделать чтобы параметры не срывались при выключении (требуется пользоваться сохранением данных)...Вот сейчас в теме Хелви ,Копичь снизошел обьяснить как регулируется плавный старт....В инструкции этого нет,гадать???? На Крамер вообще ничего нет. То, что углекислота не позволяет получить работу в импульсе и струйный перенос уже всем ясно,это муссировалось многократно во всех темах, а вот кнопочки и внутреннее меню и как с этим работать-нигде.... И будут жалобы на аппарат и попытки возврата, а аппарат-то хороший и все от недостатка информации о нем......Надо исправлять...?Вот Ваш 3 пункт выше....Он знает,как обзываются длинны дуг ? где их найти и как?Вот с этого надо начинать.....@Hlorofos, Рано давать такое заключение, пусть научатся настраивать.... Что ,чем и как......я так же с гроверсом разбирался.теперь знаю больше чем сам аппарат там есть такое что не приснится не кому.ТРЕУГОЛЬНЫЙ ДЕЛЬТА ИМПУЛЬС.что это куда это. однако разобрался.сколько нерв попортил себе. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niis2008 Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 В 18.03.2021 в 19:13, aleksein сказал: @Ozonot, aleksein сказал(а) 18 Мар 2021 - 21:52:http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/snapback.pngВ инструкции все есть, читайте внимательно. Я не нашел, помогло сообщение Копича... niis2008, а как найти,где сие расположено???? Как функционируют энкодеры? Часть я обьяснил...И на этих аппаратах FORC означает не форсаж дуги,а регулировку индуктивности от-50 и до +50 ....форс это индуктивность.всё правильно.завтра если не помру на работе.видос сниму.может смогу помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 На данном этапе машина имеет ряд проблем, очевидно вызванных изменением программного обеспечения, а может быть и ещё каких либо конструктивных изменений.Несколько человек купивших данный аппарат это подтверждают. Самый главный вопрос, что с этим делать дальше? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 (изменено) @niis2008, Вот и хочется ,чтобы ребята не прошли наш путь. Попробую здесь прояснить немного..1.Длительное нажатие на левый энкодер производит протяжку проволоки(заправку)2.Длительное нажатие на правый энкодер-продувка газом.3.кратковременное нажатие на правый энкодер осуществляет перевод показаний с напряжения в %-ое значение коррекции подачи и регулирует его.4.Одновременное нажатие обоих энкодеров дает вход в меню аппарата, часть этого меню продублирована кнопками на панели и изменяется обоими способами5. При входе в меню. Левый -листает меню,правый- изменяет параметр выбранного пункта. 6. эткодеры сделаны по принципу переключателей и изменение происходят при повороте на один щелчок.Hlorofos,Вы ,как всегда в крайности. Разберутся ребята,все будет хорошо.... Можно не замалчивать проблемы,а здесь обнародовать ??? Изменено 18 марта, 2021 пользователем aleksein 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niis2008 Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 В 18.03.2021 в 19:34, Hlorofos сказал: На данном этапе машина имеет ряд проблем, очевидно вызванных изменением программного обеспечения, а может быть и ещё каких либо конструктивных изменений.Несколько человек купивших данный аппарат это подтверждают.Самый главный вопрос, что с этим делать дальше?если так,то можно не крутить.и советовать.толку не будет.значит брак где то?бывает.не ошибается тот кто ни чего не делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ganimed Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 Взгляд со стороны : Для полноты картины глянуть бы работу на минимальных значениях напряжения . Я обратил внимание что более высоком значении режима происходит сильный обвал напруги со стрельбой , при уменьшении режима обвал менее значительный и стрельба не такая сильная . Если при ещё меньших значениях аппарат заработает адекватно значит проблема схемотехники и не способности железа выдавать нужные значения параметров .Имхо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 @niis2008,В любом случае это пригодится людям....Свой путь вспомните..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niis2008 Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 В 18.03.2021 в 18:18, G_Kar сказал: Прошивка корявая видимо, завтра попробую в ручном режиме процесс отстроить, но судя по доступным параметрам настройки - дело гиблое. @aleksein, при чем здесь настройки и коррекция в %, если я проверяю базовые настройки, т.е. именно синергию? Или вы хотите сказать, что когда я меняю ток, то все остальные настройки остаются неизменными? конечно должен работать из коробки.может и программа.может железо.нужно разбираться.но попробовать вручную скорректировать стоит.вдруг получиться. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 @Ganimed, 200 ампер и 17 вольт , затем последовательное уменьшение тока при неизменном напряжении ,что и следовало получить и что имеем на видео.....G_Kar сказал(а) 18 Мар 2021 - 21:18:http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/snapback.png В 18.03.2021 в 18:18, G_Kar сказал: Прошивка корявая видимо, завтра попробую в ручном режиме процесс отстроить, но судя по доступным параметрам настройки - дело гиблое. aleksein, при чем здесь настройки и коррекция в %, если я проверяю базовые настройки, т.е. именно синергию? Или вы хотите сказать, что когда я меняю ток, то все остальные настройки остаются неизменными? Вы даже не знаете ,что у Вас включено,какие базовые настройки? Где Вы их увидели? Вы, на видео , все регулируете ручкой тока , а напряжение у Вас выставлено в соответствии? У Вас , включен режим синергетики,или в ручном работаете? Для начала включите синергетику. Вы регулировали НА ПАНЕЛИ, а надо во внутреннем меню.А уж если меняли ток,то и напряжение подстроить надо было. Во внутреннее меню войдите и поставьте только толщину включив синергетику. и посмотрите.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 В 18.03.2021 в 18:18, G_Kar сказал: aleksein, при чем здесь настройки и коррекция в %, если я проверяю базовые настройки, т.е. именно синергию? У вас настройки синергии "привязаны" к выставленной толщине металла . Нажмите, как уже упоминали, одновременно два энкодера, покрутите левым найдя параметр "Tick" и правым задайте толщину свариваемого металла. А уже после можете корректировать параметры сварки. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 Да там и останется индуктивность в -40....-60 крутнуть и коррекцию в -4 примерно выставить...если еще в синергетике стоит, а то накрутит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
