Провар корня шва
завтра сфоткаю недостающие,если нужно конечно,а так мне неповортные стыки остались,там будет жесть с подгонкой 219,как выполню всю работу обязательно выложу,ну это не раньше вторника наверное.....
@Вовка, Приучайся электрод зажигать в разделке ,вся труба исчиркана.Картинка более красивой будет :) Я бы ещё току добавил,чтобы усиление поменьше было.
  В 14.09.2012 в 18:12, BelaZZ сказал:
в разделке пор напихаешь,хрен с ней с трубой,ЛБ плохо загораются,наоборот усиление то что надо,можно на миллиметр еще больше.....
  В 14.09.2012 в 18:34, Вовка сказал:
ток 150А,3,2 электрод,57 труба 2,5 электрод,ток 120А
  В 14.09.2012 в 18:36, Вовка сказал:
по крайней мере светилам понравились стыки,чистые и красивые,а им как известно трудно угодить....
Что то ток великоват или показания неточные.Усиление 1,5мм (+ / - 1мм).Пор в разделке не наделаешь,ты же по ходу всё переплавишь.
  В 14.09.2012 в 18:42, BelaZZ сказал:
ну не знаю,на аппарате так написано,а там хз,не все равно в разделке не буду зажигать,нафиг надо потом вырезать все,на РМке дизель там по другому вообще,подстраиваюсь под ток на обум,я особо не вникаю,делаю как мне нравится....
  В 14.09.2012 в 18:46, Вовка сказал:
и я недавно проходил переаттестацию,помнится мне там про 2 мм усиления говорили....
Тем более должны быть свежи параметры швов в голове. 1,5мм (+ / - 1мм ,но не менее о,5мм и не более 3 мм.)
  В 14.09.2012 в 18:58, BelaZZ сказал:
вблизи бы посмотреть на ваши усиления,может будет для меня как образец.....
  Цитата
вблизи сфоткай,хочется на стыки посмотреть
Эта схема уже "запакована".Давнишний стык из фоток остался,обицовку давно не фотографировал,как-нибудь сделаю.
Но следует учесть,что у меня корень сделан аргоном
и "полезной площади" поболее.А когда сваркой корень проходил,то я его достаточно стачивал,потому как при толщине стенки 4мм,если не сточить корень,усиление чересчур большое.
  В 14.09.2012 в 19:04, BelaZZ сказал:
ну да стык красивый,ну не знаю,можно и такое усиление,но мне больше нравится что бы стык был повыпуклей)))
Со временем взгляды и вкусы изменятся,стоит только освоиться.
  В 14.09.2012 в 19:10, Вовка сказал:
на 108 сам стачиваю корень,а 219 не осиливаю доверяю слесарю,тот стачивает все что видит)))),я корень варю электро сваркой,нет у нас аргона,да я и не разу не пробовал аргоном варить.
Зажми проволочку в тиски и свободный конец шевели, туда--сюда))
  В 14.09.2012 в 19:20, BelaZZ сказал:
Намного тяжелее.Достойное качество - дорогого стоит.
может когда нибудь и удостоюсь научиться варить аргоном.
Я имел ввиду,что ММА корень варить тяжелее.Аргоном проще.
  • 4 недели спустя...
  В 13.12.2011 в 19:02, АВН сказал:
ЭА 981/15 d=4 mm.100 A. s листа =30мм,АБ 2-1 и АБ2-1ПК.
p.s. Сегодня получили выписку о гамма-контроле.
Jaan,как Вы думаете на каком роде тока и как (с отрывом-без отрыва) это было сделано?
100 А маловато по-моему...ток постоянный обр полярности...и смотря в каком пространственном положении варил...по-любому с одной из сторон с отрывом
  В 13.09.2012 в 18:09, Вовка сказал:
Варю с отрывом и без,ОК-45 корень шва,облицовку ЛБ-хой,недавно 219 трубу варил на просвет 5 стыков,в одном только увидели две поринки,ну это было среднее давление газа,так что светят сто процентов,ща ГРП варю,завтра просвет8 стыков высокого 108 трубы и низкого четыре стыка 219 трубы,варю облицовку ЛБ,в любых пространственных положениях :good:
Приветствую. А что в ответственных соединениях можно смешивать эти марки электродов? Тоже ок-46.00 и LB-52
Точно помню как сваривал 2 листа 8-ми мм железа. Просто так. Где то пол метра, просто полоски. Последовательность не помню но как тока сменил электрод то во время остывания треск пошол.
  В 10.10.2012 в 15:17, Лепило сказал:
не рекомендуется смешивать,была бы возможность я бы и корень варил бы ЛБ,им проще варить корень не отрываясь от кромки к кромки,и быстрее бы получилось бы...
