Calma Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 .. с пшиками, и чем меньше настроен расход, тем отчетливее пшики. С чего вы взяли?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_h Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 (изменено) С чего вы взяли?? Принцип работы у ротаметра с краником после него такой.Пшик может не такой заметный как у каких нибудь низкокачественных и грубо настроенных расходометров, но все равно должен быть. Кран может ограничить скорость поступления газа в шланги, но не давление, и во время паузы оно все равно подымается в шланге и потом пшикает. Расходомеры пшикают не только потому что клапан плохо закрывается - у них принцип работы такой. Единственный вариант расходомеров/ротаметров без пшиков изначально - это Optiflow, Optimator и их аналоги, в которых ротаметр находится между первой ступенью и второй, а регулируется расход второй ступенью, и она уже ограничивает и расход и давление поступающее в шланги. Изменено 28 октября, 2020 пользователем brat_h Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_h Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 (изменено) Обычный качественный редуктор тоже не будет давать пшиков, пока новый, но на баллоне со сжатым газом при падении в нем давления, в редукторе оно автоматически повышается. Вот и предлагают расходомеры с расходными дюзами и шкалой на манометре или с ротаметрами, чтоб проще было подкорректировать расход, но при этом умалчивают что пшики в них будут не только из за износа клапана, а потому что принцип работы у них такой. Объясняют может разве что уже в рекламе оптимизаторов и то туманно, чтоб клиенты не поумнели, например у Донмета: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭКОНОМИИ И ОПТИМАЛЬНОГО ПОТОКА УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА / АРГОНА Для дуговой сварки в защитных газах используются редукторы с рабочим давлением до 10 кгс/см2. При прекращении сварки в рукаве, между редуктором и сварочным аппаратом, создается избыточное давление газа (обычно 3,5-6 кгс/см2). После продолжения сварки этот избыточный объём газа мгновенно сбрасывается в атмосферу. При этом кол-во избыточного газа может быть в 6 раз выше, чем в момент сварки. В то же время, для оптимальной защиты сварочной ванны, требуется максимальное давление 1,0 кгс/см2 при расходе 25 л/мин. Этих потерь поможет избежать приставка к редуктору - «Оптимизатор ДМ» О причине такого высокого давления просто умалчивают - это повышенное давление перед "расходомерной дюзой" или ротаметром, нужное для того чтобы уже ПОСЛЕ них в шлангах было нормальное давление при отборе газа. Ради удобной корректировки расхода газа, типа ради экономии - выпшикайте пол баллона на воздух , или купите оптимизатор. Изменено 28 октября, 2020 пользователем brat_h Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 в вашем случае он будет показывать неправильный расход. Почему? При этом кол-во избыточного газа может быть в 6 раз выше, чем в момент сварки. Это если продолжительность сварки совпадает с продолжительностью пшика, и если там внатуре 6 атм.То есть все шланги должны быть заделаны намертво, как на резаке. Скажите, у кого-нибудь заделана газовая магистраль п/а, или аргона так жёстко?Даже если заделана -- подъём давления на выходе редуктора до 6 атм вы проигнорируете? Я не пробовал подать на горелку 6 очей, но думаю что этот пшик будет её немного поднимать. Во всяком случае на резаке чувствуется подъёмная сила создаваемая струёй кислорода на шести атмосферах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 @brat_h,Ваши размышления на чем основаны?Я теоретически тоже могу много чего предположить,а практически оно совсем иначе будет. @Кустарь,Коля,мы хоть и живём в богатейшей стране Европы,но не настолько же,шоб донмет резаки брать,когда в продаже полно Мессера и Юнитора.Это если бы домой зачем-то мне понадобится .А на работе из донмет только трехтрубный работает,остальные я и поджигать боюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_h Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 (изменено) Это если продолжительность сварки совпадает с продолжительностью пшика, и если там внатуре 6 атм. Дешевый малоформатный расходомер с "поддтекающим" клапаном, настройка на нормальный расход газа (по ощущениям ), потом относительно продолжительное время без корректировки и соответственно большой автоматический подъем давления в самом расходомере... ну и может "крепкий" газовый клапан в аппарате ... может и до 6 атм. подняться. Ваши размышления на чем основаны?Я теоретически тоже могу много чего предположить,а практически оно совсем иначе будет. Вот вам головоломка - принципиальная чертеж-схема расходомеров: Ну или можете поверить мне на слово , что там где обычный редуктор не пшикает (с новым клапаном, например), то расходомер будет всегда, если дать ему время набрать давления в шланги. Все еще не верите - ну тогда можете взять обычный регулятор расхода, со шкалой на манометре и с расходной дюзой в выпускном штуцере, предварительно запомнить как он ведет себя и как настроен, как долго пшикает, и какой по ощущениям расход газа (а лучше даже взять внешний ротаметр), после того как пшик закончится (подождите секунд 10), а потом выкрутите дюзу и настройте на такой же по ощущениям (внешнему ротаметру) расход, но уже без нее.Единственно что - редукционный клапан должен быть исправен, то есть чтоб он сам по себе не пропускал много избыточного давления во время паузы. Не сильно сложно проверить "теорию"? Или в Украине сейчас даже такие несложные вещи вызывают только мысли о том что кто-то сильно умничает или бред несет? ...потому что наверное самые образованные люди в сварочных технологиях в наших краях, продаваны, вам об этом никогда не говорили? Изменено 29 октября, 2020 пользователем brat_h Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 @brat_h,Я никому не верю,профессия уж такая у меня,так учили,звыняйтэ.Я конкретно спрашиваю- размышления теоретические или подкреплены личной практикой?Не знаю физических принципов,но взял обычный редуктор с манометрическим расходомером и он не пшикает.Дальнейшие опыты не считаю нужными.Расход будет 10 или 11,5 литров например,для меня не важно. На счёт дюз и градуированных шкал ,давления и расхода вообще интересные весчи происходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_h Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 (изменено) На счёт дюз и градуированных шкал ,давления и расхода вообще интересные весчи происходят. Какое давление получается на правом манометре при "нормальном" расходе (для 200-250 А)?Ну и какая длина шлангов от редуктора до клапана?Может он не пшикает потому что не установлен в систему, или может просто по пшику расход и настраивается? А то даже по фирменной таблице нужно устанавливать 4-5 атм. для нормального расхода на смеси или около 3 атм. на углекислоте, когда на обычном кислородном редукторе хватало 1 атм. которые при простое подымались до 1.5-2 атм. (уже при некотором износе клапана) Я конкретно спрашиваю- размышления теоретические или подкреплены личной практикой? Это вообще то простейшее, что можно объяснить и показать даже непрофессионалу, единственно кто никак не мог понять или поверить - это был продаван. Изменено 29 октября, 2020 пользователем brat_h Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 (изменено) Кустарь,Коля,мы хоть и живём в богатейшей стране Европы,но не настолько же,шоб донмет резаки брать,когда в продаже полно Мессера и Юнитора.Это если бы домой зачем-то мне понадобится .А на работе из донмет только трехтрубный работает,остальные я и поджигать боюсь.я ж им не режу с утра до вечера (и то, когда резал, донметовским тож работал). Нафига мне мессеры всякие, если этот справляется? Что, мессер в руки взял, и он сам как по линейке режет, а круги как под циркуль? Боюсь, большинству людей дай ентот мессер, они ему ладу не дадут, а я донметом лучше отрежу http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_redface.gif. Ну, есть в объявах трехтрубный: https://www.olx.ua/obyavlenie/gazovyy-rezak-trehtrubnyy-s-mundshtukami-IDJDxGD.html?sd=1#a3204c6f65Допустим, купил Коля его, задушив жабу. Расходку на него где мне в "рыспублике" брать? Тут пруток 4043 кончается, ломаю голову, где взять. На месте нету, а доставка с рашки геморная. Это не "довойны", когда Коля сварочник с Симферополя заказывал, магниты оттуда же, пилы на ленточку с Чернигова, а бендикс кразовский с Полтавы присылали. Изменено 29 октября, 2020 пользователем Кустарь 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 А на работе из донмет только трехтрубный работает,остальные я и поджигать боюсь. А дома личный какой, купленный за свои кровные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 (изменено) @Кустарь,Да бери какой душе угодно,ничего против не имею.Я один на складе новый взял-вентили не держат,второй взял-хлопает,третий кое как зажигается.Хотя и резчик из меня никакой,манал я такой секс.Дома я таким опасным бизнесом не занимаюсь,ещё чего не хватало.Но горелка и резак немецкие лежат на всякий пожарный.ПС Если есть кто матается через кордон,что нужно прошевелим и доставим,а то жалуешься тут как я не знаю.@brat_h,Как-то так,но в дальнейшем буду тоже видимо только картинки из инета кидать... Изменено 29 октября, 2020 пользователем Schlosser Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_h Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 (изменено) http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_10_2020/post-25281-0-22685000-1604001973.jpg Ну вот, обычные настройки для "регулятора расхода" - 4,5 атм.Теперь выкрути дюзу и настрой расход по новой - на каком давлении получится такой же расход в режиме "обычного редуктора". Ну а дальше несложная математика:разница давлений Х объем газа в шланге до клапана = размер пшика (после некоторой паузы) PS: В режиме "обычного редуктора" он будет замерзать быстрее, так как в перепад давления в районе клапана в 3-4 раза больше, может потребоваться подогреватель даже на смеси, но будет экономия газа, особенно на коротких швах/прихватках. Или если поставить "Донмет лайт", и регулирующий болт к нему, то и пшиков не будет, и давление на выходе будет автоматически выравниваться, то есть при расходе баллона не будет так автоматически подыматься давление на выходе из "оптимизатора" - это кстати еще одна причина экономии, которую дают "оптимизаторы" на сжатых газах. Изменено 29 октября, 2020 пользователем brat_h Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 @brat_h,Зачем мне на работе какие-то дюзы крутить?Зачем мерить расходы и ставить оптимизаторы?Дома поставил американца и вообще даже не знаю есть ли в нем дюза.Не пшикает и норм.Что от него и требуется в сущности- поставить и забыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_h Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 (изменено) Зачем мне на работе какие-то дюзы крутить? А зачем тогда задавать вопросы, если оно вам нафиг не нужно? Дома поставил американца и вообще даже не знаю есть ли в нем дюза.Не пшикает и норм.Что от него и требуется в сущности- поставить и забыть. Вообще тема об экономайзере, об экономии газа при помощи "Донмет лайт" или об экономии на покупке этих самых "американцев", "европейцев" и т.п. А поставить и забыть можно все что угодно, ...если хорошо положить на все. Изменено 29 октября, 2020 пользователем brat_h Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 (изменено) @brat_h,Так это Вы мне начали теоретические выкладки из интернетов скидывать,которые я и так видел.Зачем правда непонятно.А вот кто таки сэкономил ,сколько и какого газа при помощи этой чудо пимпочки я так и не понял.Вы лично сэкономили? Или оптиматором(сколько здесь присутствующих его видели в живую?) обходитесь?Или как оно все У ВАС ЛИЧНО происходит?Человек один отписался,что в его очень специфических условиях ему помогает,более ничего я не понял из этой темы.А то добавить,убавить,открутить,прикрутить,доработать напильником...теоретически очень классно будет пасаны!Не, не понимаю... Изменено 29 октября, 2020 пользователем Schlosser Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_h Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 (изменено) @Schlosser Да уж... Спокойной ночи. PS: Не хватает самого главного для понимания - как стырить и вынести газ с работы и продать. Изменено 29 октября, 2020 пользователем brat_h Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_h Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 А то можно было б 10 л. баллончик заправить от 40 литрового и "сэкономить" без потери производительности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 (изменено) @Schlosser,я не жалуюсь, просто действительно не понимаю, чем резак за стопицот тыщ лучше донмета за 2 рубля . Его задача просто РЕЗАТЬ, без всяких извращений, и он эту задачу выполняет. Не, я понимаю, что можно купить дорогущий, повесить его на стенку и пылинки с него сдувать потом, а резать ножовкой , но это не наш метод . Коля покупает инструмент, чтоб меньше работать руками (ну, или по крайней мере, облегчить себе труд). А купи он себе такую дорогую игрушку, как твой модный резак, он наживёт себе геморрой с расходкой. Ленточка стоит без пил, на маску карбонаты с Питера брат присылал, присадку, видать, с Масквэ придётся заказывать, а потом ехать в российский Донецк забирать в транспортной, и через таможню переть. А это тот ещё квест , я уже сварочник тащил. Просто многие вещи, которые до войны решались как в магазин за хлебушком сходить, сейчас превращаются в приключение целое. А так да, ничего невозможного, всё реально. А, да, и редуктор как у Валеры я купил, на кислоте живёт пока. Изменено 30 октября, 2020 пользователем Кустарь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ляпкин Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 (изменено) Почему? Из-за принципа работы ротаметра - поднятие (плавание) шарика в потоке газа. Высота подьема - зависит от плотности газа, а плотность газа - зависит от давления. Поэтому изменение давления в ротаметре влияет на высоту поднятия шарика при неизменом расходе газа.. Изменено 30 октября, 2020 пользователем ляпкин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей09 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 Из-за принципа работы ротаметра - поднятие (плавание) шарика в потоке газа. Высота подьема - зависит от плотности газа, а плотность газа - зависит от давления. Поэтому изменение давления в ротаметре влияет на высоту поднятия шарика при неизменом расходе газа.. ...ты не прав. плотность газа p= m/V где m - масса газа V - объём газа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 @ляпкин, спорное утверждение.Более плотный газ поднимет шарик выше, и он покажет больший расход. Тот же самый газ, потеряв давление после второго редуктора, станет больше в объёме, и оправдает показания ротаметра. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor Kotyara Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 Для ознакомления по показаниям ротаметра:https://www.massflow.ru/info/obemnyy-i-massovyy-rashod-gaza/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ляпкин Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 (изменено) .ты не прав. плотность газа p= m/V где m - масса газа V - объём газа Это справедливо только для несжимаемой среды, а газ такой средой не является. Возьмите для начала уравнение Менделеева-Клайперона и докажите, что они не правы. При сжатии уменьшается обьем и увеличивается плотность газа. Изменено 30 октября, 2020 пользователем ляпкин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 @Schlosser Да уж... Спокойной ночи. PS: Не хватает самого главного для понимания - как стырить и вынести газ с работы и продать. Доброе ...эээ...время суток.Хватает- можно спереть и 40 Л баллон,можно и на работе заварить если нужно.Но это не спортивно.Сколько газа то сэкономили,могу я услышать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_h Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 (изменено) Вот немного официальных данных от GCE об использовании их экономайзеровGS40F (нерегулируемый) и GS40A (регулируемый) GS40F (нерегулируемый) - предназначается для регуляторов с дюзой и шкалой на манометре, он с заметно более открытым редуктором, чтоб не портить показания шкалы манометра. GS40A (регулируемый) - предназначается для регуляторов с ротаметром (очевидно для того, чтобы регулировать расход самим экономайзером, показания ротаметра от этого не портятся). синий график - расход без экономайзера (максимальный пшик);красный - расход с нерегулируемым экономайзером (небольшой пшик);зеленый - расход с регулируемым экономайзером (без пшика) ссылка на оригинал:GS40A_GS40F_EN.pdf Изменено 30 октября, 2020 пользователем brat_h Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
