Щековая дробилка
Ваапче красавец. Я чего то думал что дробилка это не гаражных возможностей агрегат. А тут вот она. Мое строительное сердце осталось в твоем гараже.
 Я тож думал, что там надо 100500 кВт, чтобы каменюги ломать, а оно почти с педального привода работает, чудеса )))
Вчера до отьезда в командировку достал кусок гранита у ребят кто памятниками занимается, сначала от него бодро начали отлетать кусочки ну а потом был сильный "хрусть" и не выдержал держатель пластины. Сначала его погнуло а потом и вовсе оторвало, но на самом деле это и была самая слабая запчасть.
Плюс ко всему я это ребро жесткости 2мя отверстиями на 16 сильно ослабил (да и приварено оно было так себе)
Вернусь с командировки и все восстановлю (сделаю держатель помассивней)
Вот он стойкий камушек вроде бы Казахский гранит (с месторождения Жельтау если правильно расслышал)  :)post-7662-0-31507100-1601667564.jpg
Секретные чертежи секретной раз доработки :)
В общем с учетом допущенных ошибок в первом варианте - практически досчитал  новую дробилку.
Ход плиты в нижней части уменьшил с 20 до 10мм (за счет увеличения рычага как раз и будет достигнуто увеличение максимального усилия сдавливания)
Не стал испытывать судьбу и заложил сразу подшипники с запасом - 2х рядные роликовые конические 2 штуки 3508H на боковинах, 2 штуки 3510H по центру.соотвественно встал вопрос с буксами - вариантов особых небыло - только точить самому.
Боковые узлы разьемные (делятся на 2 части) количество болтов подобрал рассчетом на срез по сечению канавки резьбы болта.
Сальники с двойной пружиной толшиной 10мм, со смазкой пока не определился с одной стороны туда можно и литола закачать с другой вал ребята хорошо проточили поверхность вала шлифована, можно попробовать залить масло индустриалку либо трансмиссионку.
По итогу металлоемкость конструкции увеличилась почти в 1,3 раза.
Двигатель сюда встанет бензиновый на 4 кВт.
Минимальный диаметр малого шкива для ремня профиль А = 90мм.
Соответственно  с понижением с 2500 оборотов до 400   диаметр большого шкива получится 560мм по ручью...
Изменено пользователем sed_alex
  • 2 месяца спустя...
Добрый день. А чертежи где-то нашли,или сами высчитывали?
Расчеты по методичке "Расчет щековых дробилок". Чертежи полностью мои, если надо могу поделиться.
А что за эдектроды в другом городе?
Хотел сьездить закупиться  ESAB ОК 46.00 (ценник у официалов на них такой же как в обычных магазинах на всякие АНО-21 и МР3 Российского производства) .
В итоге забегался и взял пачку 3кг MР3 - доваривать буду в понедельник когда шкивы придут.
Выкладываю основные размеры первой версии дробилки проект весь собирается в SolidWorks.
Вал уже от новой дробилки там (я в первой версии делал эксцентриковые вставки они есть в файлах.
Пользуйтесь: https://drive.google.com/drive/folders/1tuYMvm4uAWtNQ2BXDdOJK5s00zGMb3Yb?usp=sharing
Советы сугубо личные.Элетроды ОК-46 применять не стоит.Жидкую смазку применять не стоит,только консистентную NLGI-2/3 с пресс-масленками.Горячие посадки наружной обоймы применять не стоит.Нужен кожух на шкивы.Наваренная арматура- не лучший вариант,наплавить хоть сормайтом или что-то подобное.
Пожалуйста поясните почему не стоит применять жидкую смазку и электроды OK-46 ?
P\S Щеки из 110Г2Л мне уже подсказали где можно заказать (причем у нас в городе)
@sed_alex,Электроды не подходят по мех.свойствам для подобных конструкций( что у Вас за металл я не знаю), но по всей видимости следует использовать электроды с основным покрытием.Жидкостная смазка будет вызывать постоянные течи в процессе эксплуатации,а учитывая окружающую пыль с абразивом- смерть подшипника.Я не приведу нормативки на такие узлы,все личный опыт.
Вот слышал раньше от друзей, что попадаются электроды которыми варить просто невозможно...
Купил несколько дней назад МР-3 из Судиславля, и понял вот они... Дуга зажигается, ведешь электрод и через секунду дуга гаснет !!!!.
Сначала думал проблема с сетью, проверил все нормально 230 вольт и при зажигании дуги напряжение не падает.
Достал из подвала несколько AНО-21 - все отлично, варят идеально.
Вот она эта пачка:
Ну и касательно основной темы - дробилка собрана, остается только шкивы поставить и можно пробовать.
@sed_alex,... маховик надо мощнее ( от жд пары или тепловоза  :) ., товарищу делали пресс винтовой ) , на щеки навесить  траки от гусениц  :sorry: .П.С. на заводской дробилке маховик был диаметром более двух метров -машина зверь  :D .
Да там маховики  нормальные будут :) вес у блинчиков порядочный....
Заезжал к токорям сегодня, вот они лежат блестят - ждут когда же шпон пазы в них пробьют.
P\S  передвинули опять меня на следующую неделю, ну да ладно как раз сварочник починю к понедельники и буду как человек  раму для дробилки варить полуавтоматом а не ручником :)
Сварочник починил о чем отписал в другой теме.
Спрашивали меня про размеры окна загрузки, ширина осталась как в первой версии 255мм (щеки имеют ширину 250мм) , ниже фотография которая поясняет второй размер:
Далее вот реальная длинна дробилки:
Ширина как уже ранее говорил внутри 255мм если прибавить 20мм толщины стенок получится общая ширина дробилки 275мм.
Сегодня пришлось приварить к подвижной щеке ухо для подьема, так как ее вес превысил 50 кг...
Еще один вопрос касался внутренностей, фотография ниже показывает что там и как:
Итак продолжаю показывать устройство дробилки:
1) В качестве натяжителей применены стойки стабилизаторов от  Skoda, VW и т.д.
2) Ограничитель, чтобы пластина не уходила в стороны на подвижной щеке - это 2 вваренные арматуры
3) Зажим пластины который по совместительству регулирует выход фракции:
post-7662-0-54830200-1611501949_thumb.jpg post-7662-0-85268500-1611501957_thumb.jpg
4)Вот то место куда встает зажим пластины.
5) тяга  натяжителя крупным планом:
Пружины тяг - это пружины клапанов от камаза.
Регулировочные болты  - 2 штуки D=20mm класс прочности 8.8   Максимальная нагрузка на них по рассчетам ~ 16 тонн.
Продолжаем:
1) вварил гайки регулировочные:
Просверленные отверстия в болтах, чтоб не раскручивались при работе, пригодился  опыт из нефтянки :)
2) забрал шкивы - диаметр 400мм ( они же маховики каждый кило по 20 если не больше)
3) Поставил на дробилку, получился вот такой чебурашка :)
4) Испытания прошли успешно, "Казахский" гранит побежден :)
Убедился что дури тут мама не горюй и устанавливать дробилку нужно на нормальную раму  как минимум из гнутого швеллер №10  со стенкой 4..5мм  (либо искать квадратную трубу со стенкой от 3мм)
 Там рядом во время работы стоять опасно.Вверх камни могут высоко подскакивать,а приземляются не факт что опять в короб.Я работал одно время на таком объекте и своими глазами видел как камни вылетают,особо как чуток щёки подносятся.У оператора на будке лист толстого железа лежал и ему периодически туда прилетало.Самое опасное когда снаряд ввалится,тогда оператор сразу стоп(если заметит это эхо войны) :blink:
Вышел на финишную прямую:
Сьездил закупился краской.
Все покрасил и теперь 3 дня можно в мастерской не появлятся (к сожалению сушилку в старом гараже разобрал, а в новом пока не сделал так что остается надеятся что не обманут с погодой и температура не будет опускаться ниже нуля)
Ну и теперь самое интересное расклад по затратам на сборку, цены правда уже не совсем актуальные так как платил за металл еще в конце октября начале ноября, сейчас ценник подрос процентов на 20..30.
По новой цене брал большие шкивы.
Так же тут нет стоимости рамы (использовал металл который был в наличии)
Думаю сейчас если просчитать все заново себестоимость выдет около 80000 руб.
Наименование     Цена
Болты и гайки    400
Пружины    110
Шкивы 2 штуки    16000
Шкив двигателя    250
Шпонка 10x8    538
Токарка (труба, крышки трубы, узлы и крышки    13320
Лазерная резка    19600
Подшипники    4000
Вал (эксцентрик)    3500
Арматура     200
Краска     530
Двигатель    6990
Итого    65438
Обновленная ссылка на документы по первой версии дробилки:
