alevtol Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 Когда баллон был целый, все шло нормально, но когда в нем осталось 10 атм. - начинаю варить и секунд через 5 начинает дуга гулять и лететь искры. Может быть в конце баллона грязный аргон? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 14 августа, 2020 Модератор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 Аргон или чистый или грязный от начала до конца. Скорее всего редуктор виноват-при низком входном давлении на выходе мало Л\мин.. Ротаметр точно скажет об этом. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alevtol Опубликовано 14 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 Аргон или чистый или грязный от начала до конца. Скорее всего редуктор виноват-при низком входном давлении на выходе мало Л\мин.. Ротаметр точно скажет об этом. У меня ротаметр стоит. А от электрода может это происходить, WL-20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 Посмотри,а лучьше цангу поменяй вместе с электродом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 14 августа, 2020 Модератор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 У меня ротаметр стоит. Ну и посмотрите что он показывает через 5-6 секунд после нажатия на кнопку горелки. Скорее всего НОЛЬ он покажет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 tig , ПРАВ не хватка аргона и все дела , зажмите редуктор побольше . А от электрода может это происходить, WL-20 Не такого не может быть и если есть аргон в зоне электрода то любой даже самый "отстойный" будет блестеть после сварки ,,,, конечно с условием правильно подобранного посТТТТТ газа и это очень важный аспект не перетачивать электрод а они дорогие , лучше на 5сек побольше пост газ поставить . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alevtol Опубликовано 14 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 Завтро буду пробывать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 @selco,на 5 сек больше какого времени?Зависит же от тока,15 сек минимум ставить постгаза даже на 60А,а дальше по цвету шва смотреть на постгазе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 (изменено) на 5 сек больше какого времени?Зависит же от тока,15 сек минимум ставить постгаза даже на 60А,а дальше по цвету шва смотреть на постгазе. Георгий , ну у меня от 5А до 100А стоит 12сек и редко кручу в сим диапазоне , ну а если выше то прибавляю бывает пяток секунд бывает больше . Вот только на Форсаж мал пост газ в 35сек максималка для 200-300А и тем паче для 400-500А , толи дело было у Селко максимально 99,9сек на все с лихвой даже для титана хватает ,,,,,,, эХ не охото на перепрошивку отправлять Форсажик по сему поводу , да и по первому надо узнать смогут увеличить пост газ до 99,9сек . Изменено 14 августа, 2020 пользователем selco Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 @selco,смею тебя уверить,что 12 сек даже для 100А мало,о какой защите идет речь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 смею тебя уверить,что 12 сек даже для 100А мало, НОРМАЛЬНО ну может самую малость добавить бЫ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 @selco,от толщины же зависит,я в основном с 2 мм работаю,видно в конце пока обдув идет-шов белый,подача прекратилась-на глазах желтеет или синеет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 @selco,первое фото 12 сек постгаз,второе 20 сек.,толщина 2 мм.,ток 80А. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 @selco,от толщины же зависит,я в основном с 2 мм работаю,видно в конце пока обдув идет-шов белый,подача прекратилась-на глазах желтеет или синеет.Да там болванка сверху огого и стол железный. Теплоотвод конский. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 @saper24,про то и речь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alevtol Опубликовано 15 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 @selco,на 5 сек больше какого времени?Зависит же от тока,15 сек минимум ставить постгаза даже на 60А,а дальше по цвету шва смотреть на постгазе.Я током пользуюсь до 40 А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Ещё раз,посмотри на цангу,сжаты вплотную оба разреза? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alevtol Опубликовано 15 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Ещё раз,посмотри на цангу,сжаты вплотную обаУ меня электрод 1,6, я в держателе цанги просверлил отверстие не 1,6, а 2 мм., было отверстие под электрод 1 мм.. ЭТО МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ.У меня электрод 1,6, я в держателе цанги просверлил отверстие не 1,6, а 2 мм., было отверстие под электрод 1 мм.. ЭТО МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ.И когда делал прихватки в угол, трубка 8х1 мм. к трубе ф51х1,5 мм., то возникал какой-то магнитизм к трубе 51 мм.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Повлиять,конечно может.Малый проход аргона.Неужели нельзя поставить всё такое как должно быть?Добавь аргона на редукторе.Ещё один вопрос,а где стоит аппарат?Если на столе рядом,то убери его в сторону подальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
