Выбор марки и фирмы-производителя электродов для сварки труб.
Доброго времени суток всем!Необходим совет опытных.Предстоит сваривать трубки диаметром 27 и 53 мм(в 53 делать вварыш или типа ответвительного штуцера из 27),сталь черняга,цельнотянутая.Есть нюанс на некоторых деталях возможно придеться варить к этим трубкам(53-м) фланцы из нержи.В чем суть совета:работа ента халтура,посему нужно определиться какой сварочник купить и какие электроды применять(вроде как выбрал сварочник кемпи,а с моделью хз и с патронами ESAB OK 68.81 диам 2 ),поправте если что не так с выбором материала и если есть знающие люди ,подскажите какой сварочник хорошо справился бы с таким заданием,за прямоту рук не переживаю ,т.к. 10 лет с 5 разрядом зависаю на круных металлоконструкциях,но одна черняга ,толщина и вес "деталек"несопоставим.
P.S.:прошу сильно не пинать пишу впервый раз,труба по госту,кол-во готовых изделий около 60 шт,заказчик готов предоставить оборудование и материалы по требованию.И чуть не забыл-как расчитать примерную стоимость такой работы. :rolleyes:
если инвертор кемпи это отличный аппарат электроды ESAB OK 68.81 тоже отличный выбор.только двоечка не маловат патрончик
Чернягу ЦУ-5 или УОНИ,а фланцы переходными ЭА-395/9(зелёные такие)
Примерный аналог ОК. 61 30 -- они в магазинах чаще попадаются чем ОК. 68 81
Блин, написал потом проверил(( У 61 30 Ni 10 , хотя здесь заявлены как аналог ЭА 395 -х
http://www.ventsvar....31.html?id=1492
Извините за ошибочку.
Изменено пользователем АВН
опечатка в маркировке.
Спасибо всем за советы,в принципе картина ясна,осталось определиться с расценками :rolleyes:
Как правильно рассчитать: за сантим шва или одно соединение,а быть может брать в расчет время затраченное на работу?
Про стоимость работ можно тут почитать, довольно подробно все расписано, с примерами. Правда в Украинской валюте, но по курсу не сложно пересчитать в рубли.
В чем подробность? Описано кстати практически так же как и на других сайтах. Если покороче: из пустого в порожнее. Единственное верно, что "сложить цену" да еще и быстро не такое и простое дело. И на одну и ту же работу разные подрядчики могут затратить далеко не одни и те же ресурсы как по объему так и по качеству. Поэтому и расчет работ это сугубо индивидуальный подход с множеством нюансов. А цены представленные на обозрение как по ссылке, так и из других источников полезно использовать скорее для конкурентного метода ценообразования в комплексе со сметами и поправками на особенности "производства", состояние рынка, стратегическое направление и т.д. и т.п.
Угу, человеку может десяток - другой стыков заварить нужно, а вы ему целый фин.отдел предлагаете задействовать с маркетологами, сметчиками, бухгалтерами и т.д. и тп. Смешно же.
попытаюсь дать вам небольшое представление о чем речь.сбор. черт. 0509-180СБ.TIF,те же яйца только в профиль http://www.fayloobmennik.net/1131354 (при переходе по ссылке можно не загружать ,а просто просмотреть,если конечно ваш браузер такое может :rolleyes: )
Сборку одной такой детали оценил в 850р,общее кол-во таких деталей 60 шт,есть другие детали ,но смысл одинаков
Смешно будет, когда сумма по смете будет превышать указанную сумму за выполнение работ. Для грамотного экономического расчета двух десятков стыков достаточно как максимум одного человека.
инвертор страт 160 и переходные электроды для сварки с фланцами марку точно не скажу,а чёрную трубу лучьше электродом цу-5 Сычёва или уони 13/55 диаметром 2.5 мм тоже сычёвского завода,эсабовскими лучше не варить плохо горят,да ещё обрати внимание что цу 5 и уони применяют на обратной полярности!
Да на советуешь , скажи сразу возьми гвозди и вари:rolleyes:. Не лучше взять ок-46 , току 100 ам. и с отрывом типа мазками. чтобы без матов заварить.И не парится !
Нет, не лучше!
Enser,Вы электроды ЭА 48М/22 ,которые для "замкнутых контуров" предназначены,в работе используете?
А по-подробней можно?Глядишь и пригодятся))
Тут тем более речь о сварке черняжки с нержей,а ЭА 48М/22 для сварки высоколегированных с низколегированными.
Если по-подробней,то нерж.сталь тоже высоколегированная.А 48М/22 (далее 22-ые,или по торцу- "черноголовики") применяются у нас для сварки низколегированных сталей между собой в определённых случаях.ОСт рекомендует выполнять 22-ми первый проход на вварышах диаметром менее 500 мм.Как запасной вариант для этого предназначены ЭА 391/9 (которые зелёные такие).В случаях когда всё предоставлено на "откуп" сварщику (халтура на работе и т.д.) варю ими в разумных пределах всё,что на вибрацию,давление,деформацию-грамотных претензий пока не было.Швы стоят-лежат-висят много лет.
Ну прикольни. А то как не сталкивался :rolleyes:
ЭА-395/9
ы стоят-лежат-висят много лету
У нас больше применяют ЭА-395/9(тоже зелёные),а на нержавейку (высоколегированые)ЭА-400/10У,ОЗЛ-8
400/10У (или Т) это "чистая" нержавейка,395-ые и 981-ые "переходные" для поковок и ЭА 606-для "маломагнитки".Есть ещё немного из присадок и проволок,но намного реже употребляем.
