НЕОН ВД 201 "шумит"
НЕОН ВД 201    2011 года выпуска "шумит":
Не стабильная фаза  на осциллограмме и слышен шум  трансформатора.
Частота работы 7,6 кГц.
При прогреве феном частота убегает до 12 кГц, срыв фазы усиливается.
Но поэлементный прогрев паяльником ничего не дает, только небольшое увеличение частоты до 8 кГц.
Было такое однажды, искать проблему долго не стал, просто заменил плату  драйверов 1217.
Но сейчас менять нечем , приходится искать проблему.
Что и в первом случае, что и сейчас плата драйверов с доработкой - навесные элементы добавлены, на фото.
Может кто подсказать - куда рыть?
У меня на ТИГ200 как то было похожее. Там резисторы при пропайке лопались по кромке контакта.
Иногда такое наблюдаю при ремонте других аппаратов с конденсаторами. Возможно стоит два частотозадающих кондёра, один из которых треснут.  Либо один, но с плохим контактом. На БП Ресант и Вестер такое пробегало.
Да, возможно конденсатор. Но смущает то, что прогрев жалом паяльника не дает явного результата.
Полупроводники тоже грел.
А схему  платы драйверов, многокаскадную цепь запуска и управления, так и не изучил  глубоко.
Все некогда, некогда, некогда...
Попробую все конденсаторы смд заменить.
Я меня НЕОН сейчас на столе. Вчера запустил. Ну он по сути своей пищит... Уже не первый. На сколько понимаю, что дело в трансформаторе. Хотя, глубоко не разбирался. Уже не первый и думаю не последний.
Лаковой вакуумной пропитки ему не хватает.
А развАлившиеся конденсаторы и резисторы, да, дело не благодарное. Пока его не ткнешь паяльником, визуально не определить, цел или труп. Частенько такое проскакивает.
Те НЕОНЫ, что шумели, после замены платы драйверов шуметь перестали.
Вчерашний случай  повел себя так же - заменил плату  шум исчез,  Частота стабильная, фаза не шевельнется..
Шум, видимо, все же в драйвере рождается.
На плате есть пара конденсаторов смд. голубоватых, скорее всего группа X7R, вот их в первую очередь надо бы заменить.
Памятка тут больше для себя, любимого. Но возможно кому еще пригодится:
https://habr.com/ru/post/384833/
https://radioprog.ru/post/427
Изменено пользователем Nikoley
у МЕНЯ НЕОН   201 2011 года. После ремонта свистит при сварке.Запчасти все по схеме поставили как родные были. напр. ХХ повысилось. Не сталкивались с таким ни кто?
Невезуха - еще один аппарат с таким же дефектом - свистит дуга и транс.
Чую - надо копать всерьез проблему, плат драйверов на замену не напасешься...
