Vovan64 Опубликовано 20 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 Случилось неожиданное-аппарат включается, но не варит, вч поджиг есть, а дугу не зажигает. Ни в одном из режимов не работает, ММА не пробовал. Ошибок не показывает, все, что относится к регулировке частоты, диаметра электрода и баланса полярности не регулируется и не отвечает на нажатие кнопок. Последняя сварка была закончена штатно. Основной вентилятор соответственно тоже не включается. Помогите кто чем может, советами, денег не надо слать))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 20 июня, 2020 Эксперт Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 Присылайте, отремонтируем.С СЕА опыт есть. А так, проверьте все ли фазы на месте, есть ли ХХ на ММА? Сигнал с кнопки проходит или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan64 Опубликовано 20 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 @tehsvar,судя по тому, что вч поджиг осуществляется, то сигнал с кнопки проходит, фазы и ХХ на ММА посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 20 июня, 2020 Эксперт Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 Да, логично.Клапан срабатывает?Выход первичного инвертора на кз можете проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 20 июня, 2020 Эксперт Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 (изменено) Кстати, такое бывает при обрыве силового провода в горелке.Вот только регулировки при этом работают. Похоже всё же аппарат.... Изменено 20 июня, 2020 пользователем tehsvar 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan64 Опубликовано 20 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 клапан срабатывает, выход проверить смогу скорее всего, но уровень моих знаний недостаточен для ремонта электроники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan64 Опубликовано 20 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 Кстати, такое бывает при обрыве силового провода в горелке.Вот только регулировки при этом работают.Похоже всё же аппарат....все проверю в понедельник, как что будет отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 21 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2020 Случилось неожиданное-аппарат включается, но не варит, вч поджиг есть, а дугу не зажигает. Ни в одном из режимов не работает, ММА не пробовал. Ошибок не показывает, все, что относится к регулировке частоты, диаметра электрода и баланса полярности не регулируется и не отвечает на нажатие кнопок. Последняя сварка была закончена штатно. Основной вентилятор соответственно тоже не включается. Помогите кто чем может, советами, денег не надо слать))) выход инвертора с нажатием кнопок на этом аппарате ни как не связано. Я их знаю как облупленные. Продувайте. Если не поможет, то ... надо смотреть кнопки. Бывало, что продавливают или искрами повреждают. Так же нужно смотреть разъем кнопок, и может панель кнопок подкидывать для проверки. Заодно и плату управления подкинуть. Если в ММА не сможете переключиться, то вы не сможете проверить работу инвертора (т.е. напряжение ХХ). В общем смотреть его по разным режимам, если ни чего не переключается, то подкидывать плату управления и панель с кнопками. P.S. Если будет дефект в панели с кнопками и ее придется менять, вашу не рабочую взял бы за не большие деньги. Есть у меня подопытный и ему не хватает этого (панели управления). Есть плата управления с AC\DC, но с некоторыми оговорками, память не держит и т.п., как эксперимент можно провести, будет работать или нет. Сам сейчас в Энгельсе. Тестер есть. Если сегодня будет желание, смогу посмотреть. В понедельник буду занят и возможно, вечером домой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan64 Опубликовано 21 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2020 выход инвертора с нажатием кнопок на этом аппарате ни как не связано. Я их знаю как облупленные. Продувайте. Если не поможет, то ... надо смотреть кнопки. Бывало, что продавливают или искрами повреждают. Так же нужно смотреть разъем кнопок, и может панель кнопок подкидывать для проверки. Заодно и плату управления подкинуть. Если в ММА не сможете переключиться, то вы не сможете проверить работу инвертора (т.е. напряжение ХХ). В общем смотреть его по разным режимам, если ни чего не переключается, то подкидывать плату управления и панель с кнопками. P.S. Если будет дефект в панели с кнопками и ее придется менять, вашу не рабочую взял бы за не большие деньги. Есть у меня подопытный и ему не хватает этого (панели управления). Есть плата управления с AC\DC, но с некоторыми оговорками, память не держит и т.п., как эксперимент можно провести, будет работать или нет. Сам сейчас в Энгельсе. Тестер есть. Если сегодня будет желание, смогу посмотреть. В понедельник буду занят и возможно, вечером домой. Спасибо за предложение, но в понедельник буду сильно занят и времени возможно не будет, чтоб уделить его аппарату, если что так и придется через тему на форуме ремонтировать))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan64 Опубликовано 22 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 (изменено) Ну что, благодаря советам поломку нашел-выскочила силовая жила из заделки в наконечник горелки, подключил воздушку 9 и все нормализовалось, все кнопки кнопаются в режиме ас/дс, в остальных тоже работает штатно. Напруга ХХ на ММА 117 В. Так что повезу рукав н гидрообжимку, чтобы исключить подобный казус впредь, или уже купить суперфлекс за пятак рублей, буду думать. Изменено 22 июня, 2020 пользователем Vovan64 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 22 июня, 2020 Эксперт Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 Ну вот видите, всё и получилось, я угадал с поломкой. Только кнопки меня с толку сбили. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan64 Опубликовано 22 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 Ну вот видите, всё и получилось, я угадал с поломкой. Только кнопки меня с толку сбили.я и сам в печали попутался, все эти настройки работают в ас/дс, а я их "тыркал" уже и не помню как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 22 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 я и сам в печали попутался, все эти настройки работают в ас/дс, а я их "тыркал" уже и не помню как.в режиме ММА тогда часть кнопок не реагирует на не задействованные в этом режиме функции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan64 Опубликовано 22 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 @copich, скорее в dc, в мма ток старта настраивается той же кнопкой, что и в переменке толщина электрода. А 117 В в мма на холостом это нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 22 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 А 117 В в мма на холостом это нормально? Че то тоже сразу бросилось в глаза и многовато , но посмотрите по тех документации мож столь и положено .На моем бывшем итальянце ХХ 80в в любом режиме , но в ММА можно было менять напряжение ХХ по желанию сварщика . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan64 Опубликовано 22 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 @selco, я бы с удовольствием посмотрел, но негде, мне даже в рутекторе не смогли найти на него мануал, есть только от 400 и там указано вторичное напряжение хх 65в. А правильно ли это или правильно ли я замерил напругу на клеммах аппарата я даже не знаю. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 22 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 (изменено) А 117 В в мма на холостом это нормально?были модели с функцией целлюлозы, у них завышенное напряжение ХХ. Плюс зависит от вашего тестера. В СЕА напряжение всегда было высокое, с качеством сварки на ММА ни когда не было проблем, поэтому я допускаю прядка 96В без целлюлозы и как раз ваши 117В с блоком повышения напряжения ХХ. Посмотрел мануал, 95В написано, по шильдику на аппарате. На вашем посмотрите, думаю будет 95 написано. Значит погрешность тестера.В любом случае, уже что-то бы взорвалось, если бы было не рабочее. И проблема у вас в общем не проблема в аппарате. Еще раз напомню про - продуть. И тогда этому аппарату сноса не будет. А да, обратитесь в Вебер Комеханикс, они изначально занимались этими аппаратами, там документации должно быть больше. У меня на русском инструкции нет, все что угодно но не русский. Изменено 22 июня, 2020 пользователем copich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 22 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 мне даже в рутекторе не смогли найти на него мануал, Во дилеры ,,,,,, наверное лень им и "стукни кулаком" по столу да по сильнее и пусть "ищут " Вот у меня кое чо есть , не мануал конечно но есть ХХ и вот у всех моделей что то по разному ХХ. matrix-acdc_2020h213_09-2014.pdf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan64 Опубликовано 22 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 @copich, а есть у вас мануал на 250? Когда буду вынимать аппарат из своего гнезда, то обязательно гляну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 22 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 @copich, скорее в dc, в мма ток старта настраивается той же кнопкой, что и в переменке толщина электрода. А 117 В в мма на холостом это нормально?конечно, в DC режиме функции относящиеся к АС тоже не работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan64 Опубликовано 22 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 Во дилеры ,,,,,, наверное лень им и "стукни кулаком" по столу да по сильнее и пусть "ищут " Вот у меня кое чо есть , не мануал конечно но есть ХХ и вот у всех моделей что то по разному ХХ. http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifmatrix-acdc_2020h213_09-2014.pdfЯ их сразу напрягал поисками, так и не смогли найти, теперь уже по прошествии 3 лет я по мануалу 400 потихоньку разобрался, но все же хочется найти именно свой 250. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 22 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 я по мануалу 400 потихоньку разобрался, но все же хочется найти именно свой 250. а там особой разницы и нет, в целом. Ни чего особенного. А вот скрытое меню ... Ех, вот вещь! Но можно навредить аппарату, точнее сделать так, что работать нормально не будет. И еще проблема в том, что нет сброса к заводским настройкам в отличии от Диджитека. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 22 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 Во дилеры ,,,,,, наверное лень им и "стукни кулаком" по столу да по сильнее и пусть "ищут " потому что, важно продавать, а не помогать. Как помощь оценить? Все лишнее за борт. Только "бабло" нынче важно. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 22 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 но все же хочется найти именно свой 250. В Италию сбегайте вот по ссылке , заполните данные и №аппарата и будет у вас мануал + помощь от фирмы в будущем.https://www.ceaweld.com/en/download-2/ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 22 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 @copich, а есть у вас мануал на 250? Когда буду вынимать аппарат из своего гнезда, то обязательно гляну.Только инглиш и всякие - итали, френч, дойч и т.п. Все в одном. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
