Cea Matrix 250 AC/DC
Случилось неожиданное-аппарат включается, но не варит, вч поджиг есть, а дугу не зажигает. Ни в одном из режимов не работает, ММА не пробовал. Ошибок не показывает, все, что относится к регулировке частоты, диаметра электрода и баланса полярности не регулируется и не отвечает на нажатие кнопок. Последняя сварка была закончена штатно. Основной вентилятор соответственно тоже не включается. Помогите кто чем может, советами, денег не надо слать)))
Присылайте, отремонтируем.
С СЕА опыт есть.
А так, проверьте все ли фазы на месте, есть ли ХХ на ММА? Сигнал с кнопки проходит или нет?
Кстати, такое бывает при обрыве силового провода в горелке.
Вот только регулировки при этом работают.
Похоже всё же аппарат....
клапан срабатывает, выход проверить смогу скорее всего, но уровень моих знаний недостаточен для ремонта электроники.
все проверю в понедельник, как что будет отпишусь
выход инвертора с нажатием кнопок на этом аппарате ни как не связано. Я их знаю как облупленные. Продувайте. Если не поможет, то ... надо смотреть кнопки. Бывало, что продавливают или искрами повреждают. Так же нужно смотреть разъем кнопок, и может панель кнопок подкидывать для проверки. Заодно и плату управления подкинуть.
Если в ММА не сможете переключиться, то вы не сможете проверить работу инвертора (т.е. напряжение ХХ).
В общем смотреть его по разным режимам, если ни чего не переключается, то подкидывать плату управления и панель с кнопками.
P.S. Если будет дефект в панели с кнопками и ее придется менять, вашу не рабочую взял бы за не большие деньги. Есть у меня подопытный и ему не хватает этого (панели управления).
Есть плата управления с AC\DC, но с некоторыми оговорками, память не держит и т.п., как эксперимент можно провести, будет работать или нет.
Сам сейчас в Энгельсе. Тестер есть. Если сегодня будет желание, смогу посмотреть. В понедельник буду занят и возможно, вечером домой.
Спасибо за предложение, но в понедельник буду сильно занят и времени возможно не будет, чтоб уделить его аппарату, если что так и придется через тему на форуме ремонтировать)))
Ну что, благодаря советам поломку нашел-выскочила силовая жила из заделки в наконечник горелки, подключил воздушку 9 и все нормализовалось, все кнопки кнопаются в режиме ас/дс, в остальных тоже работает штатно. Напруга ХХ на ММА 117 В. Так что повезу рукав н гидрообжимку, чтобы исключить подобный казус впредь, или уже купить суперфлекс за пятак рублей, буду думать.
Изменено пользователем Vovan64
Ну вот видите, всё и получилось, я угадал с поломкой. Только кнопки меня с толку сбили.
я и сам в печали попутался, все эти настройки работают в ас/дс, а я их "тыркал" уже и не помню как.
в режиме ММА :)  тогда часть кнопок не реагирует на не задействованные в этом режиме функции.
@copich, скорее в dc, в мма ток старта настраивается той же кнопкой, что и в переменке толщина электрода. А 117 В в мма на холостом это нормально?
Че то тоже сразу бросилось в глаза и многовато , но посмотрите по тех документации мож столь и положено .
На моем бывшем итальянце ХХ 80в  в любом режиме , но в ММА можно было менять напряжение ХХ по желанию сварщика .
@selco, я бы с удовольствием посмотрел, но негде, мне даже в рутекторе не смогли найти на него мануал, есть только от 400 и там указано вторичное напряжение хх 65в. А правильно ли это или правильно ли я замерил напругу на клеммах аппарата я даже не знаю.
были модели с функцией целлюлозы, у них завышенное напряжение ХХ. Плюс зависит от вашего тестера.
В СЕА напряжение всегда было высокое, с качеством сварки на ММА ни когда не было проблем, поэтому я допускаю прядка 96В без целлюлозы и как раз ваши 117В с блоком повышения напряжения ХХ.
Посмотрел мануал, 95В написано, по шильдику на аппарате. На вашем посмотрите, думаю будет 95 написано. Значит погрешность тестера.
В любом случае, уже что-то бы взорвалось, если бы было не рабочее. И проблема у вас в общем не проблема в аппарате. Еще раз напомню про - продуть. И тогда этому аппарату сноса не будет.
А да, обратитесь в Вебер Комеханикс, они изначально занимались этими аппаратами, там документации должно быть больше. У меня на русском инструкции нет, все что угодно но не русский.
Изменено пользователем copich
Во дилеры ,,,,,, наверное лень им и "стукни кулаком" по столу да по сильнее   и пусть "ищут "
Вот у меня кое чо есть , не мануал конечно но есть ХХ и вот у всех моделей что то по разному ХХ.
matrix-acdc_2020h213_09-2014.pdf
конечно, в DC режиме функции относящиеся к АС тоже не работают.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifmatrix-acdc_2020h213_09-2014.pdf
Я их сразу напрягал поисками, так и не смогли найти, теперь уже по прошествии 3 лет я по мануалу 400 потихоньку разобрался, но все же хочется найти именно свой 250.
а там особой разницы и нет, в целом. Ни чего особенного. А вот скрытое меню ... Ех, вот вещь! Но можно навредить аппарату, точнее сделать так, что работать нормально не будет. И еще проблема в том, что нет сброса к заводским настройкам в отличии от Диджитека.
потому что, важно продавать, а не помогать. Как помощь оценить? Все лишнее за борт. Только "бабло" нынче важно.
В Италию сбегайте вот по ссылке , заполните данные и №аппарата и будет у вас мануал + помощь от фирмы в будущем.
https://www.ceaweld.com/en/download-2/
@copich, а есть у вас мануал на 250? Когда буду вынимать аппарат из своего гнезда, то обязательно гляну.
Только инглиш и всякие - итали, френч, дойч и т.п. Все в одном.
