Приварить шпильку заподлицо.
День добрый. Необходимо приварить шпильку (резьбовая часть анкера, закреплённого в стене) в 5-милиметровой стали и затем обрезать выступающую часть и зачистить заподлицо. (всего 14 шпилек).
Отверстие 13 мм.
Пробовал рутилом 2.5 мм, но провар меньше милиметра.
Помогите советом, у кого опыт подобных работ есть. Может взять электрод 2 мм. или обрезать шпильку и потом проваривать отверстие? НужнО прочное соединение.
Изменено пользователем 3comma62
@3comma62, делайте зенковку отверстия почти в ноль на все 5 мм, тогда соединение будет относительно нормальное. А вообще так не делают конечно. Что это в итоге должно получиться? Какие нагрузки будут?
  • Upvote 9
@3comma62, Вы хоть эскиз нарисуйте, что должно получиться?
Совершенно верно!  Только почему не делают?
Я неоднократно делал. Правда штучный электрод, тем более рутил, для этого не очень подходит. Или сварщик хороший нужен или шлак останется. Я или полуавтоматом делал или TIGом. В основном декоративные болты для мебели, с большой шляпкой. Последний раз 6 штук для кровати, из того, что в гараже валялось. Шпильки М 12 из черняги и обрезки листа 8 мм нержа.  http://websvarka.ru/talk/topic/7289-krizis-nam-nipochyom/?p=416768 .
 Ну для несущих узлов конструкций так не делают, ну а если просто надо шкафчик повесить, то конечно можно.
Если шпилька на 12 то отверстие надо мм 15-16.Шпильку законусить, отверстие раззенковать и варить основным электродом 2 мм с продавливанием корня.Потом тщательно зачистив шлак облицевать также основным электродом.
Спасибо за внимание. Вот что должно получиться:post-28190-0-91610900-1588327993_thumb.jpeg
Таких четыре. На них ляжет балка: профтруба 80*40*3 и будет приварена. Так же между этими стойками будет еще по две фасонки через такие же шпильки, уже без полочки и балка к ним тоже будет приварена.
На балку лягут фермы.
Другим концом фермы лягут на вторую балку (80*80*3), которая будет приварена к стойкам посередине террасы.
 @3comma62, отверстие я бы не стал делать больше диаметра шпильки, тяжело будет центр выловить.  И я варил с использованием кондуктора -  кусок металла толщиной миллиметров 30, можно больше, с отверстием перпендикулярно плоскости.  Чтобы выставлять шпильку легко было.  Иначе придётся прихватывать, по угольнику ровнять, потом обваривать.  Кондуктор проще сделать, если токарный или фрезерный под руками есть.  Хотя бы приличный сверлильный.   Всё остальное, как @gonta сказал.
Извините, фотографии легли на бок. 90° против часовой
Надо из было в программе по просмотру глянуть и попереварачивать. Как правило тогда они уже как надо вставляются.
@3comma62, просверлить профиль, чтобы гайка прошла через отверстие не вариант?
Нет, не вариант. По разным причинам.
Зенковать пока нечем, но срезал кромки сверлом на 16 на глубину 3 мм, проварил и УРА!
Это верный путь! Спасибо ! Буду искать зенковку в округе. Изменено пользователем круазик
Зенковать пока нечем, но сверлом на 16 снял кромки на глубину 3 мм, проварил и УРА! Это верный путь, спасибо! Буду искать зенковку в округе.
А чем сверло не устраивает?  Я понимаю, зенковкой аккуратнее, особенно если дрелью.  Но под сварку аккуратность без особой надобности   :pardon: .  Я обычно сверлом обходился.
@SergDemin,  я тут практически в лесу и сверло у меня максимальное 16мм. А по пифагору мне надо зенковку 18 мм × 45°. Да и приболел я на пенсии немного перфекцинизмом. :)
Честно говоря не понял вас. Можно от руки эскиз?
@3comma62, просто  толстая пластина с отверстием.  Можно кругляка кусок на токарном  отрезать и отверстие просверлить. Прижимаете струбцинами и обвариваете шпильку.  Если нет струбцин - прихватываете, потом прихватки срезаете.
Странно . Я наоборот, с возрастом немного подлечился :pleasantry: .
Делал вешалку для кухонных тряпок. Надо было трубку поперёк ко втулке с тонкой стенкой приварить. post-9310-0-06913600-1588429522_thumb.jpgЕстественно, втулки погнуло. Пошёл к другу, Петровичу.  Он мне их фрезой прокалибровал внутри. А раньше, какая фреза? Ставь расточную головку и растачивай  :pardon:  :yahoo: . И ничего, тряпки криво не висят :pleasantry: post-9310-0-65683700-1588429975_thumb.jpg
В итоге отзенковал с притуплением 0.5 - 1 мм, притянул через п образную прокладку и все обварил основными электродами. Спасибо за советы, добрые сварщики.
Примерно вот так
  • 6 месяцев спустя...
Варили у нас недавно поручни для балконов. Там от от трубы отходят L образные ножки, к которым снизу привариваются пластины с вваренными шпильками, шпильки крепят поручень сквозь бетонный бордюр балкона. Для начала в пластине с отверстием устанавливалась шпилька, так, чтобы она с обратной стороны была слегка притоплена ниже уровня пластины. В этом углублении осуществлялась сварка. Сварка зачищалась заподлицо, Потом приварка к ножке. Поручни отсылались в оцинковку. Не успели отправить в оцинковку, отвалилось несколько шпилек. И после цинка то же. Подумали на свежего сварного, и неправильную подготовку. Провели эксперемент: сварили пластинку со шпилькой и ломали. Отлетало аж бегом! Опытным путём выяснили, что шпильки с классом прочности 10,2 не годятся. Потом поставили опыт со шпильками прочностного класса 8,8. Там шпильки гнулись, но не ломались.
Мне идея вваривать шпильки с самого начала не нравилась. Они между нитками резьбы ломаются излишне легко. По мне лучше брать куски прутков с небольшим участком резьбы, насколько надо. И сами воронёные шпильки не приглянулись.
Вот так иной раз небольшая сварка может сильно подвести.
Кстати строительная фирма занимается реновацией двух домов (утепление и отопление и т.п.). Один дом в нашем городе, другой в соседнем городке. И так получилось, что в одном доме живёт тёща, в другом моя мама. :pardon:
Тут тоже для них лепили:
