Jump to content
Сварка нержавейки 20Х23Н18 с 09Г2С. Нужна помощь.
Recommended Posts
Доброе утро Уважаемые Сварные! Прошу подсказать, как быть в данной ситуации. Необходимо сварить 2 разнородных стали, нержавейку 20Х23Н18 и 09Г2С. Какую лучше применить присадку для данных сталей? Основной нюанс в том, что это изделие в котором выпаривается вода из мазута и других нефтепродуктов, находится под попаданием прямого огня, то есть под воздействием очень высокой температуры.Заранее благодарен. Постараюсь приложить фото.
Link to comment
Share on other sites
@vervictor,   https://www.spetselectrode.ru/electrod/ea3959.htm или проволоку примерно такого состава. http://saturn-sv.ru/sv-10kh16n25am6-sv-10kh16n25am6-e-ei-395
Спасибо за ответ, а РАДС не лучше применять в данном случае? Если да то с какой присадкой?
Link to comment
@vervictor, применяйте то,что Вам удобнее. Если металл толстый, какой смысл использовать РАДС? От тройки и более прекрасно штучным варится.  Присадка для РАДС  та же, вторая ссылка на проволоку.
Link to comment
Как Вы думаете, после сварки под воздействием открытого огня не лопнет шов? Или что может произойти с изделием? Заказчик просто очень волнуется)
Link to comment
@vervictor, Шов не лопнет. 20 Х23Н18 тоже не лопнет. Скорее лопнет 09Г2С в результате науглероживания.   Эти электроды, так же как и проволока предназначены для сварки разнородных сталей, работающих при высокой температуре. Я  ими печки для саун варил и под дрова и под газ. Пока ни одна не лопнула.
Кстати, можно и полуавтоматом в смеси, Св 10Х16Н25АМ6 есть 1,0 мм и 1,2 мм.
Насчёт Е 309, если 395 нет, можно использовать и 309. Хотя 395 в данном случае лучше.   SW-146 Sabaros - я бы не рискнул использовать.
@ЛехаКолыма, что скажете?
Link to comment
@SergDemin, Доброго дня что можно сказать открываем руководящий документ СТО 00220368-011-2007 "Сварка разнородных соединений сосудов, аппаратов и трубопроводов из углеродистых,низколегированых,теплоустойчивых,высоколегированных сталей и сплавов на железо никелевой и никелевой основе" https://files.stroyinf.ru/Data1/59/59752/
смотрим группы свариваемых сталей  сталей 09г2с группа с01,с02, сталь 20х23н18 группа сталей С-09 .Смотрим таблицу 8.1 находим что для данного сочетания сталей подходят электроды озл-6 (er-309) ограничение рабочей до температуры +400 град 0С, электроды ЭА/395/9 ограничение рабочей  температуры до+450 град 0С.
Обращаем внимание на пункт 5.Сталь 20х23н18 относится к аустенитным нержавеющим сталям и  склонна к горячим трещинам на это следует обратить внимание при сварке.
Проволока  SW-146 здесь не подходит:недостаточно содержание хрома и никеля (25%и15% должно быть хрома и никеля или наоборот)
https://sabaros.ru/docs/Sabaros-SW-146.pdf
Edited by ЛехаКолыма
Link to comment
@vervictor, День добрый, если Ваше изделие попадает под действие приведенного выше нормативного документа, см пункт 1,то смело работайте, перед работай хорошо только изучите и дерзайте.
Link to comment
Спасибо огромное за помощь! Буду изучать и выбирать метод сварки. Очень приятно, что такая отзывчивость! Еще раз большое спасибо!!
Link to comment
@vervictor, День добрый к стати можете почитать еще хорошую литературу по сварке разнородных сталей Закс И.А."Сварка разнородных сталей"  https://lib-bkm.ru/13836
Link to comment
@ЛехаКолыма, А нельзя ли как-то "Стандарт организации" выложить  тут в файловый доступ для скачивания. Хотелось бы иметь для повышения знаний, но не в курсе как это все скачать.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Create New...
