Rayans Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 я тебе скажу так -- есть места где придётся варить электродиком, или аргончиком... придётся. А в остальном п/а на металлоконструкции выигрывает всегда. И по качеству, и по скорости. Ну насчёт аргона не знаю, наверняка да, но мне электродом точно придётся в острых углах варить там где горелкой не подлезть, да и толстый метал под вопросом. Ну разные бывают сварщики. У меня, например, аллергия на поперечные швы. Если проекта нет, а его зачастую не было, то я всегда их избегал всячески. Часто это лишние швы, которые никак не добавляют прочности конструкции, даже если бы они не создавали напряжений, и не уродовали ттх проката термическим влиянием. Да знаю, поэтому и спросил, у меня тут все мои местные сварщики против них, да в основном без проекта, но и в проект(без технадзора) всё равно внесут коррективы, все используют в своё оправдание пунк снип который не советует в определённых ситуациях делать такие швы, в общем на поток соглашусь с тобой частично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 да и толстый метал под вопросом. Под каким он вопросом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rayans Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 Под каким он вопросом? Для меня пока да, надо изучать и пробовать варить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_h Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 (изменено) может ли влиять сварка металлоконструкции ,большой длины, (10 метров) ,на ее длину просто после сварки и остывания длина детали меньше порядка на 3-5 мм.и подскажите как с этим бороться.никак , - компенсировать (если есть возможность), или закладывать запас по размеру, варить с предпрогревом или в жарких странах , варить участками от центра к краям швов (центральный участок прогревает металл по соседству и прогретый металл дает меньшую усадку). Что еще?... преднатянуть и сварить 3-5 мм на 10 метрах это еще немного. Изменено 31 января, 2021 пользователем brat_h Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dtay Опубликовано 11 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 В 26.04.2020 в 10:42, Lohus сказал: http://websvarka.ru/talk/topic/13329-vnutrennie-napriazheniia-iavlenie-usadki-pri-svar @G_Kar, одна из них ещё и с пофиксиным люфтом зацепа. Китайцы по несколько клёпок на зацеп ставят, а он все равно болтается, надо просто молоточком их доклепать. Показать контент Реально видел столь гениальные идеи в интернете. Вы портите свои рулетки. Этот "люфт" - компенсация толщины крючка (те, крючком можно упереться, а можно зацепиться). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
слесарь 1965 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад В 26.04.2020 в 10:42, Lohus сказал: несколько клёпок на зацеп ставят, а он все равно болтается, надо просто молоточком их доклепать Понимаю, прошло 5 лет. НО! Доклёпывать ничего не надо. Этот люфт специально сделан, он должен быть как раз на толщину язычка. Для замеров в упор язычка рулетки и в натяг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад А так то -да! доклепывать ничего не надо.Вы правы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
