Isperyanc Posted April 16, 2020 Share Posted April 16, 2020 Поглядел интернет и решил что у нас на форуме эту тему можно раскрыть шире, и так, собственно вопрос - как сделать бобышку и закрепить её на тросике намертво. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ВлаДон Posted April 16, 2020 Share Posted April 16, 2020 Брал тонкую нерж трубку, сверлил отверстие под тросик, вставлял сам трос и запаивал латунью. 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей09 Posted April 16, 2020 Share Posted April 16, 2020 Брал тонкую нерж трубку, сверлил отверстие под тросик, вставлял сам трос и запаивал латунью. ... и оловом хорошо держит. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
эСАа Posted April 16, 2020 Share Posted April 16, 2020 Отверстие в бобышке растачивал на небольшой конус, заправлял тросик с узкой стороны и подклинивал. Все должно быть хорошо облужено, затем запаивал, хорошо держит и с оловом.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dmitry_BY Posted April 16, 2020 Share Posted April 16, 2020 Еще дед мой конец троса распушивал, что б как кисточка был Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Steelcar Posted April 16, 2020 Share Posted April 16, 2020 Гайку обжать на тросу, быстро, дёшево и сердито и намертво. Для сильнонагруженных тросов конечно не пойдет, а для сцепления и газа хватит вполне.Минус большой только в том, что трос у обжимки такого рода меняет сечение с круглого на плоский, где и появляется слабое место). 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
copich Posted April 16, 2020 Share Posted April 16, 2020 (edited) Может кому пригодится. В клеммной колодке, что по 10шт продаются для соединения проводов, в них если с двух сторон выкрутить винтики, то сама латунька вывалится... Ну можно подтолкнуть. Обратно собираете - винтиком зажимаете сам тросик. А если два винтика использовать то еще сильнее зажмется. Но при условии, что нужен не шарик на конце и есть место под такую "обжимку" Конечно, лучше оригинала - свинца нет ни чего. Но как временное решение, можно и пайкой сделать, с применением кислотного флюса. Тогда припой хорошо протечет вглубь. Для упрочнения я еще трубочку медную использовал, чтобы не только припой был, но еще и медь держала. Она все же будет жестче ПОС61. А сейчас на рынке у ремонтников (где делают и тогруют электро бензо инструментом и т.п.) уже готовые наконечники с винтиком для зажима. Но стоят по 150р или дороже. Точно не помню. На мой взгляд не рентабельно, если готовый трос 500-700р, а два наконечника плюс трос плюс время на работу ... наверное в туже или дороже сумму выльется. И если еще рубашку менять, то точно не выгодно. Или рубашку смазывать... Лучше уж сразу новый воткнуть. Единственное, я хочу попробовать нержавеющий тросик. На снегоуборщике эксперимент буду ставить. Но пока это в планах. Тогда может и будет выгодно глумление над тросом, а не покупать готовый. Edited April 16, 2020 by copich 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Isperyanc Posted May 3, 2020 Author Share Posted May 3, 2020 ... из болта М8, самодельные, поджимающая резьба М5: 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
