BaatRyXa Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 здарова всем.у меня вопрос .какой вентилятор подойдет для сварога 200 тех.мма.а то родной его дорогой.брал бушным. родной как пол аппарата стоит.благодарю за внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 17 февраля, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Снимите вентилятор,посмотрите маркировку и идите искать ему замену либо в магазин компьютерной техники,либо в магазин холодильного оборудования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 в магазин компьютерной техники В компах в основном на 12В вентиляторы, если на 220В то это от каких-нибудь шкафов с коммуникационным оборудованием, но там ценник тоже не обрадует. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 (изменено) родной как пол аппарата стоитЗначит маркировку знаете?Вот, первое попавшееся https://sunon.ru/catalog/ventilyatory-sunon-dp200a2123xsl/, похоже?И второе попавшееся https://www.aliexpress.com/i/4000575444252.html но с али сейчас беда Изменено 17 февраля, 2020 пользователем Lohus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 (изменено) Родной вентилятор стоит 521 рубль, в других местах аналогичные дороже Изменено 17 февраля, 2020 пользователем Luckystorm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Вентилятор качественный, оборотистый на подшипниках реально дорого стоит. Их тысячами нужно брать, чтобы приятную цену иметь. Поэтому штучное приобретение - дорогое удовольствие.Еще почему он дорогой? У него ток потребления связан с оборотами. А обороты у него большие. А чем больше обороты тем дороже вентилятор. В сварочниках стоят вентиляторы уж с больно большими оборотами.Как бюджетное и временное решение, можно по габаритам подобрать, а в будущем желательно нужное поставить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Родной вентилятор стоит 521 рубль, в других местах аналогичные дороже реально такой же или аналог? По току потребления нужно сравнить. Конечно, рабочее напряжение, габариты должны полностью соответствовать. Ссылка есть? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 (изменено) реально такой же или аналог? По току потребления нужно сравнить. Конечно, рабочее напряжение, габариты должны полностью соответствовать. Ссылка есть? https://svarog-rf.ru/support/supply/art-00000087606 https://www.dns-shop.ru/product/8265de15ce083330/sinteticeskaa-smazka-dla-komputernyh-ventilatorov-spo-1/ еще можно попробовать смазать кулер этим вот средством или аналогичным каким нибудь, компьютерным кулерам помогает, но это временное решение, хватит максимум на 4-5 месяцев, и это при условии если подшипнику не совсем каюк Изменено 17 февраля, 2020 пользователем Luckystorm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BaatRyXa Опубликовано 17 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 всем спосибо.буду заказывать.а то набрал вентилятор на сварог 200 тех.там он 3800стоит.сам апарат за 6000брал бу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 https://svarog-rf.ru/support/supply/art-00000087606 https://www.dns-shop.ru/product/8265de15ce083330/sinteticeskaa-smazka-dla-komputernyh-ventilatorov-spo-1/ еще можно попробовать смазать кулер этим вот средством или аналогичным каким нибудь, компьютерным кулерам помогает, но это временное решение, хватит максимум на 4-5 месяцев, и это при условии если подшипнику не совсем каюк 1. смазка реально на пару месяцев ... это как мертвому искусственное дыхание делать. И думаю, что оригинал стоял не на шариковых подшипниках, а на втулках, значит там уже точно ни чего не поможет. 2. А вот ваше предложение за 521р. это порно, в оригинале не такой должен быть. 0.14А это обычный вентилятор в любом магазе можно купить. А вот в оригинале идут совершенно другого плана Если не ошибаюсь, то начинается от 0.3А . На столе лежит кемпи, у него не на столько оборотистый и он на 214мА. А в сварогах прям пылесосы стоят. Я конечно могу и ошибаться, может комплектация аппарата совершенно другая, чем что мне попадалось. Поэтому не спорю. Просто говорю о личных наблюдениях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 (изменено) 1. смазка реально на пару месяцев ... это как мертвому искусственное дыхание делать. И думаю, что оригинал стоял не на шариковых подшипниках, а на втулках, значит там уже точно ни чего не поможет. 2. А вот ваше предложение за 521р. это порно, в оригинале не такой должен быть. 0.14А это обычный вентилятор в любом магазе можно купить. А вот в оригинале идут совершенно другого плана Если не ошибаюсь, то начинается от 0.3А . На столе лежит кемпи, у него не на столько оборотистый и он на 214мА. А в сварогах прям пылесосы стоят. Я конечно могу и ошибаться, может комплектация аппарата совершенно другая, чем что мне попадалось. Поэтому не спорю. Просто говорю о личных наблюдениях. Не я занимался наполнением сайта, может с картинкой попутали https://svarog-rf.ru/products/tech-arc-205-b-z203 или тс перепутал модель сварочника, если по ссылке перейти в раздел "запасные части" там фигурирует именно этот вентилятор могу свой аппарат вскрыть и сфоткать кулер в нем, но только завтра уже Изменено 17 февраля, 2020 пользователем Luckystorm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 (изменено) Не я занимался наполнением сайта, может с картинкой попутали https://svarog-rf.ru/products/tech-arc-205-b-z203 или тс перепутал модель сварочника, если по ссылке перейти в раздел "запасные части" там фигурирует именно этот вентилятор могу свой аппарат вскрыть и сфоткать кулер в нем, но только завтра уже может и так. В работе не слышал, руками не трогал именно этот аппарат. Я говорю, что обычно. Если обычный 120мм и не важно 220, 24,12, но маломощный, он и стоит 500-800р. А те что в работе сильно гонят воздух, ценник растет, где реально просят 6000р и на нашем рынке их нет. По крайней мере пару лет назад такая картина была. Изменено 17 февраля, 2020 пользователем copich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 не мешай механизму работать 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
