BRIMA TIG 315P AC/DC
Купил аппарат аргоно-дуговой сварки. Бьюсь уже 3 недели, не получается варить. Пробовал варить алюминий, образуется окисная пленка, зачищал болгаркой, щеткой, обезжиривал, все равно не получается. Может не правильно настраиваю аппарат, подскажите... post-4146-0-67397300-1318261369_thumb.jpg
Покажите то что варили.Как дуга зажигается,как образуется сварочная ванна.Фото горелки.Знакомый такой аппарат сжег,силовая схема выгорела в дырках.Благо по гарантии заменили на селму.Варил головки блока двс.Какой газ применяете,расход газа.
  • 5 недель спустя...
  В 10.10.2011 в 19:45, митька51 сказал:
С аппаратом более-менее разобрался. Всё зависит от заточки электрода. Как лучше затачивать? Как определить из какого сплава свариваемые изделия?
Если под алюминий то примерно угол как у сверла потупее,если нержавейка и медь, титан ,то поострее как карандаш чертежника,почти на иглу.Да и вольфрамовые электроды разные,с бирюзовой меткой для алюминия,есть с красной,черной ,золотистой меткой.Я использую с бирюзовой меткой для всех металлов.Ну а так все индивидуально и по финансам.Да забыл,лучше точить на мелком камне,а доводить на алмазе,дольше ходит электрод,не так обгорает,и дуга не бегает по сварочной ванне. Изменено пользователем митька51
  В 13.11.2011 в 00:05, митька51 сказал:
+ заточку осуществлять не по кругу, т.е. не перепендикулярно оси электрода, а вдоль. Это тоже позволит дольше электрод эксплуатировать.
http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1328&pid=12451&st=0entry12451
Где то в низу читай. Точный хим. анализ только спектроскопия скажет, ну а для сварки цвет дуги примерно подскажет. Если деталь отечественная то смотри маркировку(буржуи не указывают) , потом, когда знаеш маку сплава идеш сюда: http://www.splav.kharkov.com/choose_type_class.php?type_id=11 и тогда точно знаеш какая присадка нужна.
  • 4 недели спустя...
  В 07.12.2011 в 17:43, xadshime сказал:
А каким должен быть шов? Блестящим?
Желательно - да! Не всегда получается. Иногда матовый. Главное без черноты и без черных точек.
Если шов или околошовная зона черная, то либо газ плохой либо защиты не достаточно, либо сам материал из г...на, либо присадок не удачный (грязный)
В РАДС шов должен быть светлый и ровный.
  В 28.01.2012 в 12:34, asashok сказал:
для ляминя должен быть включен импульсный режим, четвертый тумблер
А что без импульса варить не будет? B)
  В 28.01.2012 в 18:05, tig сказал:
Скорее всего не будетhttp://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
Во попал я... Мне религия не позволяет с импульсом варить. А ведь варю... :P
Ни импульсном режиме ни заточки электродов самых важных вещей для сварки алюминия!
Импульсный режим может быть использован в особых случаях или для тонких деталы но не обязательно.
Есть машины, которые не имеют пульс но сварка алюминия происходит очень успешно.
В инвертор аппаратов заточки электродов может быть с острым или тупым наконечником, и швы будет выглядить по разному но самое главное кончик электрода находится на достаточном расстоянии от металла и всегда будет чисты.
Если вы держите вольфрам слишком ближе к сварочной ванне возможно вы будете часто макать и загрязнять электрод, и в этом случае крайне важно, чтобы остановиться и снова заточит электрод.
Также можете получить проблемы, если вы держите вольфрамовый электрод слишком далеко от металла!
  blazen79 сказал:
Скорее всего не будетИзображение
Макс по барабану , на AC ал. варится что с пульсом что без .:rolleyes:
Pulse безусловно облегчает сварочный процесс , но можно обходится и без него имея за спиной опыт и знания . B)
А-а-а!Что делать,у меня импульса нет и баланс только 50/50 ,и вААБще "MARK-500" ? Может совсем теперь не варить потому что "4 тумблер" не включен?Наверное поэтому самая крупная проблема-нет "чешуек" на швах,гладкие получаются.Подскажите,кто знает,что делать-то без импульса ?..
АВН, На Марках есть импульс, только он расположен (управляется) на пульте ДУ, четыре крутилки. Помню раньше в 89году как накрутишь по незнанию :rolleyes: У нас они новячие приходили, в упаковке, в полной комплектации и маска прилагалась.
На ЛХФ левый верхний разъём. еле фотку нашел и то самого пульта не видать.
Изменено пользователем Менгон
Знаю и видел такие пульты.На таких как мой бывает доп.потенциометр баланса.На горелке у меня есть клавиша для регулировки тока.
Только всё это отключено и не будет подключено никогда.Проще запустить в работу два-три ESAB Origo Tig 4300i AC/DC (TA24 AC/DC),чем восстановить эти функции на MARKe.
  В 10.10.2011 в 15:52, xadshime сказал:
Ну что же Вы на Чипмейкер не гуляете? Я это уе...ще с боем обменивал, столько нервов потратил!
http://www.chipmaker.ru/topic/10759/page__st__980
Начало диалога в посту №987
  В 29.01.2012 в 14:36, АВН сказал:
На наших пультах были:ток 1, ток2, частота, баланс верхнего1-нижнего2 токов. А то, что отключено понятно, в те времена мы например покрутив потец-ры удивлялись-чегой-то с дугой происходит? :blink:
Всем привет. Сегодня приобрел БРИМУ 315Р ,1) при подключении горелки к аппарату остался один конец не подключенным из за то что он ни куда не подходит (эта горелка идет в комплекте).
2) еще на аппарате с лицевой и тыльной стороны имеется сосок с надписью ОХЛ. как с ними быть????????????? Прошу помощи., .
П.С пробовать варить аппаратом еще не пробовал, т.к не провел пока электрику.
Охл наверное охлаждение горелки,должен быть насос, радиатор, вентилятор.Да и у горелки 3 шланга.Газ и вход-выход охл.
